-17%
49.99 € 59.99 €
 nockset ? D-loop ? ou les deux ?
rawbinoot
Olif
13 participants
nockset ? D-loop ? ou les deux ? Empty
MessageSujet: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyLun 13 Déc 2010, 22:52
Vous tirez comment ? avec juste un nockset et le décocheur directement sur la corde OU avec un D-loop OU peut-être les deux ?
Et surtout pourquoi ? quels avantages et quels inconvénients pour chaque solution ?
Olif
Olif
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyLun 13 Déc 2010, 23:02
repère d'encoches avec du fil et un D-Loop!
les fils dans le cas où le D-Loop venait à lacher et pouvoir le refaire très vite, et le D-Loop parceque mon décocheur est dans l'axe de la flèche!
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyLun 13 Déc 2010, 23:50
pas mieux ...
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyLun 13 Déc 2010, 23:52
cela a ete dit
le d lloop ok
les nock set pour réaligner l anrage du decocheur dans l axe du tube
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 00:30
John a déjà tout évoqué là: http://www.dudleyarchery.info/articles/biissue34.pdf
Perso, un seul nock, sous l'encoche. Dave Cousins utilise ce système car il permet de changer la pression exercée sur la flèche (c'est assez visible si on compare les systèmes à pleine allonge). Comme j'avais de bons tests papiers comme ça, ce système fait désormais partie intégrante de mon tuning d'arcs.
Le seul bémol est qu'il faut vraiment bien serrer son loop car si il glisse, il va finir par se rapprocher de l'encoche et la pincer (aucun point d'encochage ne pouvant le stopper). Mais bon, serrer un loop, ce n'est pas bien complexe Smile
Ce qui peut être bien aussi, c'est que quand on tire des encoches plus larges (retour en indoor), il suffit juste de remonter légèrement le nœud du loop en haut et de bien resserrer ce loop. Pas besoin de refaire un nock haut. Perso, comme je tire les Bohning Blazer Nocks (Double Lock en indoor et Pin Nock en outdoor), je n'ai besoin de rien changer What a Face
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 08:08
Merci pour le lien c'est super bien expliqué en plus Smile
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 09:07
Loop only et point de colle, gain de poids et vitesse oblige (même si c'est très minime)
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 09:48
Pour moi, D-Loop + un seul NockSet ( en haut ) par sécurité.
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 10:04
Pour moi, c'est D-loop avec quelques tours de fil et micro goutte de cyano à la place des nocksets en laiton (un peu gros et un peu lourds)
J'ai essayé avec juste un D-loop, mais la pression est telle lors de l'armement, qu'il fini par glisser et pincer les encoches, même super bien serré (selon mon expérience perso bien sûr).
J'aime bien sentir l'encoche un peu libre sur son point d'encochage (sans dépassé le demi millimètre toutefois)
nockset ? D-loop ? ou les deux ? Loop10
rawbinoot
Matériel : PSE Supra 2011
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 14:25
pareil, c'est ce qu'il me semble de plus sure.
http://archerytu.ning.com/
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 14:41
Est-ce que tu pourrais m'expliquer quels avantages on tire à exercer un pression en bas du nock ? je ne saisis pas tout à fait cette subtilité scratch
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMar 14 Déc 2010, 14:56
un seul nock, sous l'encoche.+loop mais même question que d00ud00u
Galak
Galak
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMer 15 Déc 2010, 00:13
Perso, j'avais des nocksets en laiton et un Dloop.
On m'as suggéré d'avoir le nockset du haut plus large que celui du bas pour avoir un axe tube - décocheur parfaitement aligné (j'utilise des encoches Beiter asymétriques), donc j'ai du migrer vers nockset laiton en bas (bonne assise de l'encoche) et nockset fil en haut, et encore il faudrait que je fasse celui du bas en fil, mais je n'aime pas trop : ca accroche à l'encochage. D'autant plus que je ne vois pas la différence (en tout ca a mon niveau)
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyMer 15 Déc 2010, 08:06
Avec un D-loop, elles ne sont plus vraiment nécessaire...
Sinon l'idée du fil pour garder les repères de réglages, j'y penserais la prochaine fois
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyJeu 16 Déc 2010, 17:00
Moi personnellement j'ai virais les nocks set et je n'est jamais etait emmerder du loop qui bouge .
(abe je te vois venir avec oui mais toi du un Dloop mal fait)
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyJeu 16 Déc 2010, 18:37
C'est toi qui la dit bounce bounce bounce Laughing
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyVen 17 Déc 2010, 17:08
Regarde l'alignement du décocheur avec un seul nock en bas:
nockset ? D-loop ? ou les deux ? Dlopp6
Et parce que les mots de Pierre Gremeaux convaincront plus que les miens:
Citation :
Le point d’encoche en tranche fil sous la flèche augmente l’appui sur l’appui flèche ce qui élimine la hauteur à grande distance et évite que la flèche sautille ou tombe en allongeant votre arc.
Cependant: Cette installation peut changer "le spine" de votre flèche (selon John Dudley).
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyVen 17 Déc 2010, 17:18
Il ne semble pas y avoir un écart entre l'encoche de la flèche et le noeud supérieur du D-Loop. N'y a t'il pas de risque de serrer l'encoche à l'ouverture de l'arc? Avec du laiton il y a 1 mm.
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyVen 17 Déc 2010, 17:29
Faut faire le loop pour laisser un peu de liberté à la flèche. Puis bien le serrer.
Ensuite ça bouge plus.
Pour qu'un loop tienne bien, il faut inverser les nœuds.
NE JAMAIS METTRE DE COLLE.
MessageSujet: Re: nockset ? D-loop ? ou les deux ?   nockset ? D-loop ? ou les deux ? EmptyVen 17 Déc 2010, 19:24
Citation :
Je sais que je vais passer pour un méga-boulet, mais j'ai toujours pas bien compris Embarassed
Pour moi sur la photo le décocheur est aligné avec la flèche mais pas avec le centre du D-loop.
Et la phrase de Pierre Gremeaux ... ben là aussi je n'ai rien compris, qu'est ce qu'il entend par : hauteur à grande distance ?
» Pince à D-loop
» D-Loop
» D-loop
» D-Loop du tir a l'arc magazine
» Corde d-loop
