| besoin d aide specialiste hoyt | |
+7bidibule pierrotbrisson fleche94 nishiz Maxence fredo RiVaL_PrO 11 participants |
RiVaL_PrO Nouveau!
Nombre de messages : 46 Age : 42 Localisation : BX HELL Matériel : APEX 8 Date d'inscription : 22/05/2010
| Sujet: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 13:41 | |
| alors voila j expplique mon probleme ca fait plus d une semaine que j ai recu mon vantage elite plus et que j essaie d avoir une test papier correct. quand je met mon pose fleche center shot (+- 13/16") j ai une dechirure de plus d un pouce avec plumes a gauche de la pointe et pour avoir une bonne dechirure je dois tellement rentrer mon ,pose fleche que je ne sais meme plus rentrer mon viseur assez que pour etre dans la cible. je ne trouve pas d ou viens le probleme... mes specs sont VE+ droitier spiral cam 29" 60# trophy taker lame de 10 shibuya ultima cpx tubes 2314 X7 pointes 200grns coupes a 29 1/4
et j ai egalement tester hier avec des 2315 avec 180 grns a 29 1/4 et le resultat est le meme... ah oui et je ne torque pas non plus
si quelqu un a une idee elle serait la bienvenue...
merci d avance
michael
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 13:59 | |
| as tu regardé l alignement des poulies (test de la fleche contre poulie haute)? | |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:09 | |
| oui oui mes poulies sont alignees, aussi bien au repos qu en arc | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:11 | |
| as tu essayé une lame plus rigide (12 en trophy taker)? | |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:14 | |
| non ca pas encore, je comptais essayer ca aujourd hui en desepoir de cause lol mais je ne pense pas que le soucis viens de la comme ma dechirure est uniquement en lateral et de plus j ai tire ces tubes et ce pose fleche sur mon mathews et c etait nickel... | |
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:17 | |
| - RiVaL_PrO a écrit:
- non ca pas encore, je comptais essayer ca aujourd hui en desepoir de cause lol mais je ne pense pas que le soucis viens de la comme ma dechirure est uniquement en lateral
et de plus j ai tire ces tubes et ce pose fleche sur mon mathews et c etait nickel... Demande à PP, il t'aidera non? La lame ne changera à mon avis rien. Essaie de te reculer de 50cm pour voir la différence sur ton test papier... | |
fredo Fleche Bleue
| je ne sais pas quel mathews tu avais mais la vitesse de sortie ne devait pas etre la meme donc la fleche reagit differemment
le fait de jouer sur l angle de la lame peut egalement jouer sur la dechirure | |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:20 | |
| un drenalin ld et au radar avec les memes tubes evidemment ils ont exact la meme vitesse... je vais quand meme faire des tests ce soir avec une 12 | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:22 | |
j ai une dechirure de plus d un pouce avec plumes a gauche de la pointe michael
Dans mes tests perso, j'ai remarqué que dans le cas ou le center shot est ok et l'alignement des cam aussi, une déchirure change de coté en fonction du spine de la flèche et de la puissance de l'arc. Dans mes tests, déchirure avec plume à gauche indiquait une flèche trop raide ou une puissance trop faible. Pour vérifier, essaye d'autres configurations de flèche ou change la puissance de +/- 5 # en gardant ton centershot sur 13/16
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:23 | |
Essaie de te reculer de 50cm pour voir la différence sur ton test papier... merci max pp est mon beau pere ;-) ca fait une semaine qu on cherche et qu on trouve pas... et quand je recule c est de pire en pire | |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:25 | |
oui je vais tester ce soir avec des tubes encore plus raides | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:28 | |
oui je vais tester ce soir avec des tubes encore plus raides J'ai modifié mon post depuis, pour moi ca indiquait un tube trop raide, mais bon tu verras si la déchirure est pire ou pas | |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:30 | |
J'ai modifié mon post depuis, pour moi ca indiquait un tube trop raide, mais bon tu verras si la déchirure est pire ou pas ah ok merci je vais tester avec plus souple alors | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 14:34 | |
| d apres easton plumes a gauche en decocheur mecanique compound: il faut 1 verifier la sortie de fleche 2 diminuer la puissance 3 utiliser une pointe plus legere 4 utiliser une fleche plus raide | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 15:14 | |
| - fredo a écrit:
- d apres easton
plumes a gauche en decocheur mecanique compound: il faut 1 verifier la sortie de fleche 2 diminuer la puissance 3 utiliser une pointe plus legere 4 utiliser une fleche plus raide Ben oui , je sais, mais sur les points de 2 à 4, mes tests à moi donnent le contraire. D'ailleurs dans le guide Easton Tuning, il est indiqué que parfois, il faut faire le contraire de ce qu'il disent : - Easton a écrit:
- "For archers using release aids, it may, in some cases, be
necessary to apply adjustments opposite from those described. The type of arrow rest and release aid combination used can alter the dynamic flex of the arrow to produce tear patterns contrary to those indicated (although it is uncommon). | |
fleche94 Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 15:21 | |
| Pour ma par, j'ai également le VE+ depuis noël.
Je fais pas de teste papier car on sort completement des logiques de fabrication de tube.
Pour exemple :
J'étais en VE spiral X 29,5" => 2315 - 200gr => coupé à 30" J'utilise la méthode USA (Poulie => aligné, ATA => ok, alonge => Ok, alignement corde-tube => Ok)
quand tu en parles avec Réo, Cousins, Hofer... => tu coupes à 30" déchirure on s'en fou car on sort tellement du spec de la fleche.
Si tu prends un soft comme Ontarget ou Advance archer, ils te diront pour :
VE spiral cam X 29,5" tubes coupé à 28,5" avec 200 gr puissance 58#
Après c'est jsute ma façon de faire.
Donc pour résumé te prend pas la tete avec ça : - met tout à 0. - Tube long ou tube court
J'ai pas essayé les tubes à 28,5 mais je fais les essais ce week-end.
julien
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 16:09 | |
| - fleche94 a écrit:
- nishiz a écrit:
- De toute façon, on est tous d'accord que le principal c'est de faire des 30.
Si c'est le cas avec une déchirure de 30 cm, alors le test papier , on s'en fout ! Attention j'ai pas dit ça non plus... Mais ne pas chercher le "trou" parfait pour le 18m Pour le spin vous avez regarder sur un soft qui prend bien les spec de l'arc en condition ?
Moi perso j'ai ajusté les specs de l'arc comme il faut, aligné les cams, mis le point d'encochage à -1 (conseillé pour le TT), et j'ai un trou parfait... X7 2315 coupées à 30"n 200grs en PinPoint, Encoches BlazerNocks, plumes Killer Vanes, wraps Socx. 28" - 57# sur PSE MoneyMaker Mais je rejoins Julien, tu règles tout clean et tu te prends pas la tête avec le test papier, d'autant plus qu'avec mon ancien arc j'avais vu que ton test pouvait devenir parfait si tu reculais de 50cm... (passant de 3m à 3m50) Un facteur jouant peut aussi être l'éloignement du RF de la fenêtre. Il y aussi pas mal d'autres points qui entrent dans un bon tuning, mais si je commence à tout développer j'en ai pour 5 pages. On pourra en parler à Nîmes si tu veux | |
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 16:50 | |
| Oui je partais du principe, que le point d'apuis du repose fleche était pile en face du trou du berger... Pas " d'overdraw ", sinon cela devient plus complexe !! | |
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 16:56 | |
quelle couleur les wraps? ça peut avoir son importance, nan? |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 17:03 | |
| deja merci a tous pour ces reponses, je vais faire des test d ici 2h en principe a 18 je cherche pas non plus le trou parfait, mais ici le soucii c est que j arrive a l avoir en rentrant mon pose fleche ( mais pas possible niveau viseur) et c est la que je me dit qu il y a un souci qqpart ... | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 17:04 | |
| - klaki a écrit:
- quelle couleur les wraps? ça peut avoir son importance, nan?
Tout à fait, en fonction du spectre de l'éclairage, les photons interagissent avec les teintes des wraps et l'arrière de la flèche est dévié donc déchirure : Beurk ! | |
RiVaL_PrO Nouveau!
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 17:05 | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt Jeu 06 Jan 2011, 17:10 | |
- en principe a 18 je cherche pas non plus le trou parfait
Tu fait le test papier à 18m ???? | |
| Sujet: Re: besoin d aide specialiste hoyt | |
