| Accelerateur de corde | |
+11pascallee Illyan chris13310 Bruno02 Vincent bidibule Zorg d00ud00u NICO45 1% Maxence abe 15 participants | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 13:02 | |
| Booon, donc, pour éclairer un peu tout le monde à ce sujet ( rappel car il me semble l'avoir déjà dit ) Les "speed nocks" ou accélérateurs de corde, paradoxalement accélèrent bien MAIS: 1/ il faut savoir ou trouver l'endroit où les positionner. Pour cela, ou on les positionne au même endroit que le constructeur ou l'on fait des tests avec chronographe pour voir là où ils sont le plus efficace. en effet, selon a distance de l'axe de la cam ça joue. 2/ il faut savoir combien en mettre et surtout lesquels: les rouges = 7gr les noirs = 5 gr les bleus = je suppose inférieurs donc si on met 3 rouge au lieu de 3 noir.... on aura une différence de 6 grains... si c'est en autre matière, bah: pesez, ou trouvez les mêmes. Autre intérêt des "accélérateurs ": ils réduiraient significativement les oscillations de la corde et la stabiliseraient plus rapidement dans la gorge des cames, ce qui ne peut être que bénéfique. Voili, voilou | |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 13:18 | |
- abe a écrit:
- Illyan a écrit:
- chris13310 a écrit:
- Il suffit de jeter un oeil sur les sites des diverses marques pour constater que certains usent ( et même abusent ) de ce système.. HOYT va effectivement jusqu' à 16 nocksets par corde, divisés en 4 paquets de 4 ( Sur les modèles 2012, alors que les modèles 2011 n'en avaient pas ou beaucoup moins : une astuce pour booster artificiellement la vitesse ?? ). MATHEWS en monte 5 groupés à proximité de la came inférieure, BOWTECH en monte sur certains arcs et pas sur d'autres. Mon ALIEN-X en a 2 en haut et 2 en bas, ce qui semble généralisé sur la gamme MARTIN, sauf sur les One Cam où il n' y en a pas. Chez ELITE, on a 2 blocs de 5 ou 6 nocksets. Pour PSE, je ne sais pas, on ne voit rien sur les photos ( Maxence pourra sûrement répondre )...
Effectivement, il n' y a que des tests précis de mesure de vitesse sur les mêmes arcs avec ou sans accélérateurs qui pourraient prouver l'efficacité réelle du système.
On peut supposer que si les fabricants les installent, ce n'est pas pour faire joli... De toutes façons, rien de bien spectaculaire, le gain de vitesse supposé allant de 1 à 4 ou 5 ft/s au grand maximum.
Ce ne sont pas des nockset!!!
Il s'agit d'un tube en matière "Limbsaver", ressemblant à des Nockset emballés dans de la thermo, d'ailleurs ça doit être bien pratique à remettre sur une corde neuve tiens... Pour avoir démonté ceux de la corde d'origine de mon shadowcat je peut t’affirmer qu'il s'agit bien de nocksets 2 en haut 2 en bas enrobé de gaine thermo Je parlais sur mon Elite Ho pardon | |
| | | Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 13:34 | |
| - Zorg a écrit:
- Booon,
Voili, voilou Merci pour cette réponse clair , mais personne n'a répondu à ma dernière question, qui est, si d'origine il n’y en a pas, cela vaut-il le coup d'en mettre ou non ?? | |
| | | pascallee Fleche Blanche
Nombre de messages : 88 Age : 44 Localisation : Ile Maurice Matériel : Inno CXT, Xpert NX + Apecs Prime, WiNex - Shibuya Ultima - HMC Plus, HMC, Hoyt ProElite XT2000 - DS Advantage - Fuse, Kaya KTB Date d'inscription : 11/08/2006
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 14:38 | |
| Pour stabiliser les vibrations, peut-être. Mais pour accélérer, comment? J'essaie de comprendre la physique de ces nocksets. Avec du poids en plus sur la corde, n'est-elle pas supposée de ralentir? | |
| | | Maxence Administrateur
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 14:45 | |
| - pascallee a écrit:
- J'essaie de comprendre la physique de ces nocksets. Avec du poids en plus sur la corde, n'est-elle pas supposée de ralentir?
Si le poids est au centre oui. Près des cames, non. | |
| | | Psykokwak Fleche Noire
Nombre de messages : 147 Age : 42 Localisation : Brest Matériel : Hoyt Vantage Date d'inscription : 09/02/2011
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 16:51 | |
| - vinz team HOYT a écrit:
- Zorg a écrit:
- Booon,
Voili, voilou
Merci pour cette réponse clair , mais personne n'a répondu à ma dernière question, qui est, si d'origine il n’y en a pas, cela vaut-il le coup d'en mettre ou non ?? Le VE+ n'en a pas d'origine, mais Reo Wilde en a mis sur le sien. Il semble etre le seul a le faire. Ca a un interet ??? j'en sait rien maintenant les club avec un chronographe ca court pas les rues donc bon. | |
| | | jean-eric Fleche Jaune
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Jeu 26 Avr 2012, 17:47 | |
| Accelerateur de corde. Revenons à quelques idées de base: ce que l'on veut c'est par exemple - améliorer son groupement en cible, - avoir une plage de réglage la plus réduite possible dans le cas de parcours 3D/Campagne
Ce qui importe pour le premier point est d'avoir le meilleur couple flèche-arc (mettons que l'archer est à 100%). Pour le second c'est la vitesse de la flèche pour limiter la balistique. Si on se focalise sur la vitesse de la flèche (et non de la corde), plus l'energie emmagasinée dansles branches servira à propulser la flèche meiux cela sera. En premier lieu, il faut s'intéresser à l'axe de propulsion qui idealiement est l'axe de la flèche. Ce point est devenu de plus en plus critique avec les arcs ayant des A2A de plus en plus faible. C'est ce que l'on appelle le "Cam Lean". Des instruments existent pour ramener la corde sur l'axe de propulsion (voir par ex. cet article) Maintenant, sur des arcs a grand A2A (le VE+ peut en faire parti, je demanderai a PJD) le Cam Lean est plus faible. Cependant, le tuning voudrait que le mouvement dans le plan horizontal (gauche-droite si vous avez la corde verticale) soit limité le plus possible car il ne participe pas a la propulsion de la fleche. C'est dans ce cadre qu'agissent les masselottes. Cependant, c'est un tuning a faire vraiment a la fin d'un long processus de perfectionnement a mon humble avis. Si RW en met je presume qu'il en a trouve un interet mais... il aura ajuste qui de la longueur/spine/pointe/plume des fleches, sa puissance d'arc, position de main dans le grip... Epurer son geste, etc etc... CA veut dire des 100aines d'heures de tuning. | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Ven 27 Avr 2012, 10:04 | |
| Merci jean-eric pour la réponse ! Je pense qu'un jour j'essaierais histoire de voir ce que ça peu apporter, mais pas pour l'instant. | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Sam 08 Sep 2012, 11:28 | |
| Bonjour, Voici un petit article qui en ravira certainement certain(e)s et d'autres le trouvera trop "touffu"... Les commentaires sont les bienvenus. Donc à lire: Gain de vitesse; oscillations de la corde avec masselottes (partie III)Comme le titre le laisse penser, c'est la 3eme partie d'une petite série d'articles pour introduire les oscillations d'une corde vibrante avec l'ajout de masselotte. Je dois dire que j'ai été surpris à la fois de voir remonter des articles de von Helmotz et d'autres tres actuels pour expliquer des phenomenes dans des films/membranes à deux dimensions ou des systèmes "onde-corpuscule" sont des analogies avec le monde des particules élémentaires... Bref, ca était une récréation physico-mathématique de cet été! | |
| | | brunofo64 Fleche Noire
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Sam 08 Sep 2012, 20:07 | |
| ouf vite un doliprane, vaut mieux des nock set sur la corde ou pas ? tres intéressant l article, mais quand j ai vu les premier calcul, ca a commencé a me faire peur apres ton site est super intéressant mais la cet trop pour moi | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Sam 08 Sep 2012, 22:30 | |
| - brunofo64 a écrit:
- ouf vite un doliprane, vaut mieux des nock set sur la corde ou pas ?
apres ton site est super intéressant mais la cet trop pour moi Si tu as vraiment envie de perdre ton temps, tu peux essayer d'en mettre mais il va falloir que tu tatonnes pour trouver où est l'optimum avec un appareil de mesure de vitesse de fleches car sinon tu auras tout faux. Qui plus est des que tu changes qq choses sur ta corde ou bien de type de fleche, il faudra tout recommencer. Je montre dans l'article qu'il existe effectivement un optimum mais selon moi cela ne vaut pas le coup... | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 12:57 | |
| Très bon article jean-eric !! Ceci étant une question me vient: Comme écris dans ton article la longueur, le poids ainsi que la tension exercé sur la corde entre en compte dans l'équation qui te permet après plusieurs calcul de determiner le gain de vitesse, donc (là est ma question) la valeur que que tu trouve(gain de vitesse) n'est valable que pour un arc X qui a une longueur de corde donné ainsi qu'une puissance fixe ?? En gros, est-ce que cette valeur peut varier(+-1/1,5 fps) en fonction de l'arc que tu as ?? | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 13:53 | |
- Très bon article jean-eric !!
Ceci étant une question me vient: Comme écris dans ton article la longueur, le poids ainsi que la tension exercé sur la corde entre en compte dans l'équation qui te permet après plusieurs calcul de determiner le gain de vitesse, donc (là est ma question) la valeur que que tu trouve(gain de vitesse) n'est valable que pour un arc X qui a une longueur de corde donné ainsi qu'une puissance fixe ?? En gros, est-ce que cette valeur peut varier(+-1/1,5 fps) en fonction de l'arc que tu as ?? Merci Vinz pour tes encouragements. Une reponse courte: oui selon toute vraisemblance. -------------------- Une reponse plus longue -------------------------- Bon, dans un premier temps je dois dire que mon modèle d'arc est "simplissime" mais je dois dire qu'il donne quelques indications a la fois qualitatives et quantitatives. Sur le cote qualitatif, l'existence d'une configuration qui permet d'augmenter la vitesse d'ejection, je pense que cela doit etre valable pour n'importe quel arc (d'ailleurs ca serait amusant que des classiques fassent l'essais...) Cote quantitatif, je dirai que l'ordre de grandeur y est mais je ne mettrai pas ma main a couper car je ne tiens pas compte de l'elasticite de la corde, du mouvement des poulies, des branches... Mais bon, dans le modele on peut exprimer la vitesse d'ejection comme V = coef x c La valeur de c =racine_carre(Tension * Longueur de corde / masse de corde). La tension de la corde est fonction de la puissance de l'arc et juste pour ce point, j'ai négligé la phase du let-off ou de la remontee du mur à la decoche. En gros j'ai considere qu'intentanement la puissance max de l'arc opere sur la corde et j'ai juste projete cette puissance sur l'axe des cordes a pleine allonge. D'autre part, j'ai considere cette tension uniforme dans le temps, or on sait tous que la corde au repos est soumise à une tension plus importante. Et malgre tout lces approx l'ordre de grandeur final est bon... Donc on peut certes raffiner mais deja on palpe le probleme. Pour le coeff, c'est le resultat d'un assez long processus, mais au premier chef entre le spectre vecteur d'onde (les k) solution de l'eq. 8 qui depend explicitement de L et des rapports (Masse de fleche/masse de corde) et (masselotte/masse de corde). Donc, des que tu changes l'une de ces trois valeurs, par ex. en changeant de corde, ou en chageant de ATA, ou en changeant de masse de fleches typiquement entre salle et ext, alors tu changes le spectre de k donc les differents modes de vibrations mis en jeu, et egalement a cause de la relation omega = k/c tu vas changer l'evolution temporelle de chaque mode de vibration... | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 19:55 | |
| Ouais, donc en gros pour être sur, un place ces masselottes à différents endroits et on essai au chronographe, là on saura exactement ce que ça apporte ou pas... Ceci dit ton article n'est pas inutile, il permet (en tout cas pour moi) de comprendre tous ce qui rentre en ligne de compte dès que l'on change un tout petit paramètre sur un arc, car on sait que mettre du poids à une distance X de la cam fait gagner de la vitesse, mais on sait pas forcement pourquoi ce poids mis à cette distance X fait augmenter la vitesse, et je trouve ça bien de savoir pourquoi, car pour dire qu'on maitrise la "chose", il faut comprendre "le pourquoi du comment". si je puis me permettre, il y a certains thème où c'est pas facile et j'ai du relire une deuxième fois pour être sur d'avoir bien compris, donc pour ceux qui ont un peu de mal une petite simplifications de certains éléments serait à mon avis sympa. (CE N'EST PAS UNE CRITIQUE, MAIS UNE ÉVENTUELLE IDÉE) Encore merci pour ces supers articles !!!!!!!!!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 20:48 | |
| sur mon vector turbo l'importance des accélérateurs de corde est de l'ordre de 14fps ce qui n'est pas négligeable et c'est du tester et approuver par mes propres soins |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 21:05 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- sur mon vector turbo l'importance des accélérateurs de corde est de l'ordre de 14fps ce qui n'est pas négligeable
et c'est du tester et approuver par mes propres soins Ceci dit c'est bizzare, car Olivier t'as dit que ça n'augmentait pas grand chose, et la Jean-Eric te le démontre par a+b (c'est la cas de le dire) donc doit y avoir un truc, c'est dommage que tu sois si loin, je jetterai bien un coup d'oeil à ton lance pierre... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 21:12 | |
Ceci dit c'est bizzare, car Olivier t'as dit que ça n'augmentait pas grand chose, et la Jean-Eric te le démontre par a+b (c'est la cas de le dire) donc doit y avoir un truc, c'est dommage que tu sois si loin, je jetterai bien un coup d'oeil à ton lance pierremissile... et bien écoute je ne sait guerre quoi te répondre mon chère car je me suis prouver le contraire par A+B pour ceux qui ne le savent pas car j'en ai parler uniquement a vinz par MP mais j'ai passer mon vector au chrono et une semaine plus tard décoche a vide donc corde HS je change ma corde et au bout de quelques jours je me dit "tient c'est moins raide qu'avant" pensant d'abord que c'était dans ma tète je re-passe au chrono et la stupéfaction il me manque 14fps immédiatement je pèse les ancien accélérateurs je mesure leurs emplacement sur la corde je fait le montage équivalent et vlà ti pas que 15 min plus tard je passe au chrono et par miracle 14fps sont de retour et mes flèches 10cm plus hautes que 15 min plus tôt voila pour ma propre expérience |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 21:30 | |
| lance missile : je suis témoin mon arc mou, il a rougi à côté du sien |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 21:59 | |
| vincent, Tu compares une situation où tu avais tes "accelerateurs" mal placé avec une situation où ils sont placés d'origine, c'est cà?
Car je ne sais pas te dire de combien mais mettre des masselotes au mauvais endroit pour sure ca ralenti la corde par rapport a ne pas en mettre du tout. Pour voir si ca colle avec mes calculs, il faudrait m'en dire un peu plus sur la longueur de corde, sa masse, la masse et l'emplacement des masselotes dans les 2 configurations, la masse de ta fleche (j'espere la meme masse dans les 2 cas de figure)...
A+ | |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 22:44 | |
| - jean-eric a écrit:
- vincent,
A+ A mon avis ça doit être ça... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 23:04 | |
| l'autre jour sur FB un mec qui faisait des test au chrono à gagné 1fps... bon ça casse pas des brique mais je veux bien croire que bien étudié ça peut etre un gain |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mar 11 Sep 2012, 23:07 | |
| - Henkka a écrit:
- l'autre jour sur FB un mec qui faisait des test au chrono à gagné 1fps... bon ça casse pas des brique mais je veux bien croire que bien étudié ça peut etre un gain
Awesome. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mer 12 Sep 2012, 06:14 | |
- vincent,
A+ et bien écoute je sait pas mais j'imagine que si un gros fabriquant d'arc place 4 accélérateurs c'est que quelqu'un a étudier leur emplacement/poids tout comme toi tu le fait donc mes accélérateurs d'origine était sûrement placer la ou il le fallait tout ce que je constate c'est que je les enlève je perd 14fps je les remet je retrouve ma vitesse donc mon seul constat et qu'il sont bien utile je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher bien plus loin que sa pour ma part koi klaki mon arc va vite? pas trop je trouve |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mer 12 Sep 2012, 07:15 | |
| Vincent,
Ok donc tu compares sans et avec tes "accelerateurs" (tout autre chose par ailleurs identique: meme corde, meme puissance, meme ATA, meme fleche, meme condition d'eclairage pour le speedmeter/tachymètre...) et tu obtiens 14fps de difference. C'est un resultat experimental et j'aimerai comprendre, si tu veux bien me donner les infos suivantes: -* longueur de corde -* le poids de corde (ou bien le nbre de brins et le type de cordage) -* puissance max. de l'arc -* ton allonge -* le poids de ta fleche -* le poids des accelerateurs -* la position des accelerateurs, mesuree a partir du point où la corde s'enroule sur les poulies (je suppose que tu a des accelerateurs en haut et bas de la corde).
A bientot | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Accelerateur de corde Mer 12 Sep 2012, 08:47 | |
| pas de soucis jean-eric j'essaye de t'en dire un peut plus se soir |
| Sujet: Re: Accelerateur de corde | |
