| Problème Arc Système ProMagn | |
ziggy x Fleche Noire
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : Lescar (64) Matériel : Prime Logic CT9 / SX200 shorty / Scope Viper / Vaportrail Microelite / Stabilisation Prestige by AS / VAP V1 450 + Gamegetter 2315 / AS Index Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Problème Arc Système ProMagn Mar 12 Avr 2011, 22:42 | |
| Bonsoir à tous.
Voilà j'ai fait l’acquisition d'un berger AS Pro Magn mais j'ai des soucis de réglage avec. Je m'explique.
Déjà je tire une puissance de 36# à 27/28" d'allonge. Mes tubes sont des Medaillon Pro 710 avec pointes 80gr. Avant le Pro Magn j'avais un AS Compétition. Les réglages étaient nickels. Que ce soit à 70m ou 18m, tout allait pour le mieux. Mais avec le Pro Magn, je ne peux régler le latéral des flèches. Elles sont constamment à droite de ma bande de réglage à 15m. Et le BB est réglé au plus dur !!! Incompréhensible. Mes tubes sont parfaitement alignés avec l'arc. Y'en a t-il qui ont ce soucis de réglage avec ce BB ?
Sportivement. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mar 12 Avr 2011, 23:32 | |
| Le test des tubes sans plumes donne quoi ? | |
Dimitri Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mer 13 Avr 2011, 06:59 | |
| Apparemment aucun problème il te suffit de lui changer le piston pour voir celui qui convient à tes tubes. | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mer 13 Avr 2011, 09:12 | |
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mer 13 Avr 2011, 09:38 | |
| - lazouille a écrit:
- changer quel piston?????
Il est fourni avec deux pistons ou têtes si tu préfères. Une destinée aux flèches alu et l'autre pour les flèches carbone. (Une tête plastique, une tête titane). | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mer 13 Avr 2011, 10:35 | |
Il est fourni avec deux pistons ou têtes si tu préfères. Une destinée aux flèches alu et l'autre pour les flèches carbone. (Une tête plastique, une tête titane). Mis à part que les matières sont différentes pour une question d'usure, il n'y a pas de raison que ça vole différemment. | |
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mer 13 Avr 2011, 19:30 | |
| Merci pour vos réponses.
@Leito : oui le test des tubes sans plumes est ok avec mon AS Competition. Pas testé avec le Pro Magn.
Cependant, j'ai appelé Arc Système. Le technicien m'a dit que cela pouvait venir du fait que j'ai en ma possession la version 1 du BB. Sur la deuxième mouture, la course a été augmentée et la tête en titane a été améliorée pour la rendre moins sensible à l'usure. Je renvois donc mon BB directement chez AS qui normalement devrait m'en renvoyer un neuf et la dernière version.
Je vous tiens au jus.
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn Mer 13 Avr 2011, 20:19 | |
| - ziggy x a écrit:
- @Leito : oui le test des tubes sans plumes est ok avec mon AS Competition. Pas testé avec le Pro Magn
C'était la première chose à faire. | |
| Sujet: Re: Problème Arc Système ProMagn | |
