| Bloquer la visette | |
+6Santi94 maverickrou wito327 nishiz olivier57 titi.4600 10 participants |
titi.4600 Fleche Bleue
olivier57 Fleche Noire
| Sujet: Re: Bloquer la visette Dim 24 Avr 2011, 09:21 | |
| Ben non ! Une fois le cordage à peu près stabilisé (quelques centaines de flèches quand même), tu met sous presse, et tu aligne en torsadant (ou détorsadant) la corde juste ce qu'il faut pour que la visette regarde la cible, et pas ton voisin(e) de pas de tir. Autre façon de faire (je pratique pas, mais je connais des adeptes), passer des bris d'un côté à l'autre de la visette : ça présente l'intérêt de pas toucher aux réglages de l'arc s'il sont tip-top. Ceci dit, si la déviation est pas très importante, il y a plus simple à faire, en jouant simplement sur l'alignement du loop : tu le met en ligne avec la visette, et basta. | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: ilisée, Dim 24 Avr 2011, 11:55 | |
| - olivier57 a écrit:
Autre façon de faire (je pratique pas, mais je connais des adeptes), passer des bris d'un côté à l'autre de la visette : ça présente l'intérêt de pas toucher aux réglages de l'arc s'il sont tip-top. Ca fonctionne si tu as une corde a simple enroulement ( type classique ) si c'est une tu as une double avec 2 parties enroulées differemment ( type winnerchoice ) ca va être plus dur. Mais avec une corde de ce type , la visette ne devrait pas tourner - olivier57 a écrit:
Dans ce cas, faut pas que tes encoches ne soient pas serrées sur la corde car à la décoche, la corde tourne sur elle même et la flèche est deviée. Sinon si ta corde tourne toujours de la même façon, elle est deja stabilisée. Si elle ne tourne pas beaucoup et si ta corde est assez vrillée, tu peux faire coulisser un peu la visette pour l'aligner. | |
wito327 Fleche Blanche
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : Gers Matériel : classique et un peu de poulie Date d'inscription : 25/02/2011
| Sujet: Re: Bloquer la visette Lun 25 Avr 2011, 12:09 | |
| - Citation :
+1 | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Bloquer la visette Lun 25 Avr 2011, 15:54 | |
| voici comment je fait avec du tranche fil tu passe un morceau entre ta corde et la visette tu fait un demi tour jusqu'a l'autre corde (qui es separer en deux par la visette) pareil de l'autre coté maintenant ta visette est fixée sur ta corde. toujours avec du tranche fil tu fait deux noeuds en faisant plusieurs tours un au dessus et un en dessous de ta visette et si elle tourne tu monte ou descend ces noeuds. quelques photos pour que ce soit plus clair : | |
Santi94 Fleche Noire
Nombre de messages : 221 Age : 53 Localisation : Villiers sur Marne Matériel : vantage élite + orange casimir Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: visette Mar 03 Mai 2011, 09:34 | |
| bon boulot maverick tu pourras faire le mien stp merki
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 10:00 | |
| Moi je fait des cordes qui tourne pas comme ca c'est plus simple xD Sinon la solution torcadé enormement la corde et le Dloop comme dit avant ( attention au ligature de visette) les ligature haut et basse de la corde influence comment la visette se place voila pourquoi j ai une ligature basse et pas haute | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 10:30 | |
| Mais c'est vraiment utile de nouer la visette. Je pense que faire un passage de tranche fil sur le cable au dessus et en dessous suffit.
(avis de néophyte en cours de perfectionnement) | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 11:30 | |
| - wito327 a écrit:
- Mais c'est vraiment utile de nouer la visette.
(avis de néophyte en cours de perfectionnement) C'est une sécurité. Une décoche foireuse et tu peux voir ta visette partir devant, se décrocher. Et pour la retrouver après... ( vécu ) C'est juste une sécurité. | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 16:23 | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 16:40 | |
| Tu verras qu'il existe plusieurs façon d'attacher sa visette, de faire les tranche fil au dessus, en dessous etc.
Moi j'ai adopté une méthode vue sur youtube et qui fait mignon quand le fait propre, et surtout trèèèès rapide. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 21:04 | |
| - Zorg a écrit:
Moi j'ai adopté une méthode vue sur youtube On peut avoir le lien ? Sinon, pour mettre mon grain de sel au problème de visette : mieux vaut acheter ses cordes chez des fabricants spécialisès comme Winnerchoice, Vaportarail, Stringlex, Barracuda. Ces cordes sont préétirées à très forte traction lors de la fabrication, et n'ont donc pas besoin de "rodage". Les visettes ne tournent absolument pas, un vrai bonheur ! Perso, je n'ai aucun problème de visette qui tourne, il faut juste galérer lors du montage et avoir une presse sous la main pour corriger chaqsue 1/4 de tour à faire pour tomber pile poil dans l'axe de l'oeil. Fabrication des cordes en usine chez Bowtech : voir à 6 mn sur les 10 mn ici -> https://www.youtube.com/watch?v=ehwel3nYCLgLa découpe des bras d'arc en alu au "jet d'eau" est également spectaculaire | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mar 03 Mai 2011, 22:02 | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mer 04 Mai 2011, 08:41 | |
(avis de néophyte en cours de perfectionnement) Perso ligature en haut et en bas sur une corde winners choice ca n'a jamais bouge ca n'a jamais tourné | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette Mer 04 Mai 2011, 09:25 | |
| - nishiz a écrit:
- Gil092 a écrit:
T'aurais fait recherche, t'aurais trouvé : http://archery-online.1fr1.net/t563-ligaturer-sa-visette?highlight=visette+youtube Héhé Merci nishiz ! N'empêche avec cette méthode c'est fait en un rien de temps et si tu respectes le même sens de noeud à chaque noeud, ça fait un joli ourlet en diagonale. Très propre, facile à faire, rapide à faire et efficace: que demander de plus ? Hein ? | |
| Sujet: Re: Bloquer la visette | |
