| Question sur le réglage d'une X-tra tube ? | |
Olif Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mar 26 Avr 2011, 23:20 | |
| comme la mienne donc! tu peux vérifier si tu as bel et bien 6 tubes partout s'il te plait? sur la mienne à un endroit il en manque une, mais aucune trace de quoi que ce soit qui pourrait dire que la pièce est cassée ou manquante! | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 09:16 | |
| Oui c'est normal c'est l'un des tub qui se trouve au bout de la stab. On m'avait expliqué pourquoi quand j'avais posé la question dans un des sujets de vente, c'est tout simplement pour que la stab puisse se positionner au plus près de la poignée sans la toucher. Normalement, l'extrêmité de ce "tube coupé" doit arrivé au niveau du pont le plus près du quick lock si tu nas pas effectué de règlage (coulissement vers l'avant ou l'arrière). | |
Olif Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 09:44 | |
| c'est bien çà en effet, l'explication est logique quand on a la réponse! reste à bricoler le système pour suspendre mon arc comme il faut et faire l'équilibrage via le quick-lock dans un premier temps, demain je fais les essais dans cette nouvelle config. Ensuite je verrais si je joue sur l'équilibrage vers l'avant en positionnant ma stab de manière à conserver l'arc à l'horizontal ou pas... | |
Biscuit Nouveau!
Nombre de messages : 21 Age : 34 Localisation : Rennes, Bretagne Matériel : Helix, Uukha UX100, X10 Date d'inscription : 18/02/2010
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 10:52 | |
| Pour infos je crois que AS commercialise des nouveaux systèmes de blocage rapide qui sont orientable vers le bas ou vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, ça pourrait vous aider à réorienter votre stab. | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 10:56 | |
| Tu parles surement des orienteurs V-cline. J'en ai vu à l'archerie, ils ont l'air pas mal mais la x-tra tube est une stab décentrée donc sans latéral ; elle n'est fixée à l'arc que par un quicklock et c'est tout. | |
Olif Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 11:28 | |
| Voici les premières photos de mon "étude"... le niveau lorsque l'arc est uniquement équipé du viseur: avec la stab telle qu'elle était avant réglages: la stab étant dans cette position ci: j'ai donc ensuite amener la stab à l'horizontal: et voilà ce que çà donne (meilleur position de la bulle que j'ai pu avoir): reste à faire les essais demain pour voir si différence il y a ... c'est tout pour le moment! | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 11:38 | |
| ... le petit Gwen ha du qui va bien LE pays te manque pas trop ? |
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 12:22 | |
| En effet, on voit une différence. j'ai pas encore eu le temps de tester mes réglages mais je fais ça cet aprem'. | |
Olif Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 12:48 | |
| Ne voulant pas être plus royaliste que le roi, je pars du principe que la bulle se trouvant dans l'espace du niveau, c'est suffisant eu égard à mon niveau. si je voulais mettre la stab de manières à ce qu'elle soit horizontale, il faudrait que je l’amène fortement sur l'arrière (chose que je ne vois pas sur les photos d'autres possesseurs de ce système) ou alors que je viennes mettre un contre-poids sur la partie arrière... De plus on voit bien sur les photos que la stab converge vers le centre. le Gwen Ha Du est effectivement un moment de nostalgie à chaque fois que je sors mon arc, je n'irais pas a dire que le pays me manque, mais quand même pour un franco-Breton par alliance, la Bretagne est un pays magnifique! | |
Biscuit Nouveau!
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 14:22 | |
| - d00ud00u a écrit:
- Tu parles surement des orienteurs V-cline. J'en ai vu à l'archerie, ils ont l'air pas mal mais la x-tra tube est une stab décentrée donc sans latéral ; elle n'est fixée à l'arc que par un quicklock et c'est tout.
Je ne suis pas sûr que ce soit ça, des potes parlaient d'un orientateur avec lequel tu puisses orienter ta stab comme bon te semble afin de changer le centre de gravité de l'arc. Les américains utilisent beaucoup ce genre de trucs, la stab est souvent orientée vers le bas. Dans le cas de celui dont je parle, l'orientation est possible dans tous les sens, par contre, pour trouver la référence... No sé ! | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 19:14 | |
| Bon alors voilà le résultat de mes test.
L'histoire de la rondelle limée (la perche est pour toi Illyan) n'est pas concluant. ça ne permet pas de réaligner franchement la stab.
Donc j'ai testé également comme Olif en écartant la stab car j'ai remarqué la même inclinaison sur mon niveau à bulle ; le résultat est meilleur au niveau de la stabilisation général de l'arc après la sortie de flèche. Malgré tout je pense avoir un léger handtorque car mon niveau à bulle m'indique quasiment toujours que je penche vers la droite (bulle à gauche). | |
Olif Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 19:25 | |
| Est ce que ce mouvement existé déjà avant ou est-il apparu après réglages? le torque "pourrait" peut être réduit en reculant un chouillat la stab... | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? Mer 27 Avr 2011, 19:36 | |
| Elle est pourtant déjà très reculée. J'aurais même tendance à vouloir refaire des test mais la réavançant pour voir si en l'assouplissant ça ne serait pas meilleur. Là pour l'instant c'est plutôt bien (enfin pour moi à mon niveau) mais je n'atteints pas ce que j'appelrait le zero vibration absolu ; il perciste un mouvement à la fin que j'aimerait bien annuler complètement. | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage d'une X-tra tube ? | |
