| Tableau EASTON : Réélement efficace? | |
+6NICO45 1% maverickrou Archy Biscuit Dimitri katshukay 10 participants |
katshukay Fleche Bleue
| Sujet: Tableau EASTON : Réélement efficace? Sam 21 Mai 2011, 15:34 | |
| Bon... Pas très content le gars !! Je viens d'acheter 12 tubes X7 1914 coupés à 75 cm comme me l'a conseillé le tableau EASTON !! PARFAIT!! Je rentre au club, monte mon arc, et commence à tirer mes flèches non-empenées à 18m !! Bois...En bas à gauche --' Bon... Réglages en conséquence : berger, viseur etc etc J'obtiens un groupement qui me conviens !! Maintenant, je tir mes flèches empenées. Resultat? BOIS !! TOUT en haut à droite !! Je comprend rien !! Mes tubes réagissent comme si je tirais avec des spaghettis !!!!! Donc je viens à me poser la question soit je ne sais pas lire un tableau easton, soit mes flèches sont marquées 1914 et qu'en fait, c'en est pas, soit ( impensable ) le tableau EASTON que j'utilise n'est pas fiable !! En info : je tir du 30# en 29" d'allonge, et j'utilise CE tableau !! Une solution peut-être?? | |
Dimitri Fleche Rouge
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Sam 21 Mai 2011, 15:37 | |
| Le tableau Easton sert uniquement "d’orientation générale" il faut tenir compte d'autres facteurs comme la matière de tes branches, les pointes de tes tubes et ne jamais oublier avant de commander d’appeler une archerie afin de vérifier le bon choix du spine. En 30 livres pour 29 d'allonge ma femme tire des 1814 et mon fils en 32 livres la même chose des 1814 et c'est parfait pour tous les deux. Les 1914 que je tirais aussi étaient bons à partir de 34 livres.
Biscuit Nouveau!
Nombre de messages : 21 Age : 34 Localisation : Rennes, Bretagne Matériel : Helix, Uukha UX100, X10 Date d'inscription : 18/02/2010
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Sam 21 Mai 2011, 15:38 | |
| Déjà si ta non-empennée est en haut ou en bas par rapport à tes tubes empennés, commence par régler ton détalonnage pour avoir les deux types de flèches à la même hauteur, ensuite règle ton berger en conséquence... Si les flèches sont réellement trop souples ou trop raides, il existe plusieurs solutions pour les régler (couper le tube, rajouter du poids, plus ou moins de brins sur la corde). Enfin bref, commence déjà par régler ton détallo et vois pour la suite. | |
Archy Fleche Noire
Nombre de messages : 165 Age : 64 Localisation : Dunkerque Matériel : Un arc avec des roues qui tournent Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Sam 21 Mai 2011, 16:40 | |
| As tu pesé ton arc ou est ce l'indication sur les branches.
Beaucoup de choses entre en compte, le tableau est seulement une aide, tu peux très bien avoir pris les bon tubes mais pas les bonnes pointes.
Et comme dis au dessus plein de paramètre entrent en jeu -Rendement des branches -type de corde -nombre de brin sur la corde -poid des pointes -.... | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Sam 21 Mai 2011, 16:50 | |
| - Archy a écrit:
- As tu pesé ton arc ou est ce l'indication sur les branches.
Et comme dis au dessus plein de paramètre entrent en jeu -Rendement des branches -type de corde -nombre de brin sur la corde -poid des pointes -.... Je tir 30 tout pile au peson !! Après, les pointes c'est mon archerie qui me les à mit, je ne sais pas du quel type il à mit... Ma corde c'est il me semble du 8125 en 14 brins ; et mes branches des EOL bois fibre !! Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne selon vous? | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Sam 21 Mai 2011, 17:56 | |
| Comme je le disais plus haut à 30 livres c'est des 1814 pareil pour 32 livres. | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Dim 22 Mai 2011, 10:59 | |
| - katshukay a écrit:
Après, les pointes c'est mon archerie qui me les à mit, je ne sais pas du quel type il à mit... comment tu as fait pour utiliser le tableau easton si tu ne connait pas le poids de tes pointes ?? tu remarquera que sur ce tableau c'est une references a remplir dans la case "POINT WEIGHT". reprend tout a zero avec le tableau et regarde si ca modifie quelques chose | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Lun 30 Mai 2011, 22:29 | |
reprend tout a zero avec le tableau et regarde si ca modifie quelques chose Je ne vois pas où est la case " point weight "... Je vois bien la case " weight " mais je ne sai spas si c'est ça !! En admettant que mes flèches soient bonnes, comment je peux faire pour avoir un réglage berger correcte et un alignement potable ? Pointes plus lourde ou moins lourdes? | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Lun 30 Mai 2011, 23:38 | |
| je te mets une capture d'ecran pour le reste je ne connait pas assez ,tu a egalemment des logiciel speciaux et tres prescis comme one target v2 (logiciel en anglais et payant) | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Lun 30 Mai 2011, 23:40 | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 31 Mai 2011, 08:45 | |
le tableau easton sert dans les archeries du monde entier, et s'il déconnait vraiment à mon avis ça se saurait ..... quel type de peson ??????? Pratiquement aucun ne donne les mêmes mesure.... Mon arc est pesé pratiquement tous les we, et ça va jusqu'à 3/4 livres de différence suivant les pesons ... L'année dernière au france nous avons testé des easton, sur le même type de peson nous avons trouvé jusqu'à 6 livres de différence... vérifies ton tiller, détallo ... etc ...... Vérifies également que l'archerie ne se soit pas planté ans ton poids de pointe, et oui ça arrive des pointes mélangées et tu te retrouve avec 20grs de plus et bien je peux te dire que ça vole pas du tout pareil. | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 31 Mai 2011, 13:12 | |
| En parlant du peson, j'ai un peson Easton et je le trouve très fiable. Quand je l'ai eu je l'ai vérifié avec des poids de vieilles balances agricoles et il était parfait.
Lorsque je pèse mon arc, je n'ai une différence que de +/- 0,5 lbs selon la façon dont j'arme l'arc. Mais on doit pouvoir faire pire en cassant le poignet comme un dingue.
Maintenant, concernant le tableau Easton, je l'avais utilisé pour choisir mes premières ACE. Test papier: 1 trou et trois plumes. Je lui fais assez confiance...
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 31 Mai 2011, 19:43 | |
- je te mets une capture d'ecran
pour le reste je ne connait pas assez ,tu a egalemment des logiciel speciaux et tres prescis comme one target v2 (logiciel en anglais et payant) C'est un logiciel que tu as utilisé pour ça? | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 31 Mai 2011, 20:25 | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 31 Mai 2011, 20:54 | |
| oui un logiciel de easton gratuit comme dit sur le post precedent | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 07 Juin 2011, 20:39 | |
| J'ai utilisé le easton shaft selector, et d'après lui tout est ok ( juste qu'on ne peut pas changer le poid de la pointe quand on est sur recurve bow... J'ai fais tout les tests (papier etc)... RIEN DE BIEN !! Si, sauf le berger!! Mais je tir mes flèches déplumé pour le banc, elle parte à presque 40cm à gauche... D'après les réglage il faut augmenter le band... Soite!! J'augmente le banc, je passe a 25cm ( pour un 70" allonge 29...) donc la mes branches sont courbées comme je ne les aient jamais vu, et je suis encore dans la configuration d'un " Band trop faible"... Et la j'ai peur de faire du mal à mes branches... S.O.S | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 07 Juin 2011, 20:49 | |
| passe au poulies | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 07 Juin 2011, 21:08 | |
- J'ai utilisé le easton shaft selector, et d'après lui tout est ok ( juste qu'on ne peut pas changer le poid de la pointe quand on est sur recurve bow...
J'ai fais tout les tests (papier etc)... RIEN DE BIEN !! Si, sauf le berger!! Mais je tir mes flèches déplumé pour le banc, elle parte à presque 40cm à gauche... D'après les réglage il faut augmenter le band... Soite!! J'augmente le banc, je passe a 25cm ( pour un 70" allonge 29...) donc la mes branches sont courbées comme je ne les aient jamais vu, et je suis encore dans la configuration d'un " Band trop faible"... Et la j'ai peur de faire du mal à mes branches... S.O.S Je ne m'y connais pas trop en classique, mais l'écart des flèches ne se corrige pas aussi avec le BB?? Et j'applique toujours un principe: si un réglage ne règle pas un problème pour lequel il devrait, c'est que le problème ne vient pas de là... | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mar 07 Juin 2011, 21:47 | |
| fait attention avec ton ban chaque modele d'arc à c'est propres limite. le test papier est plutot reserver au poulies.
tu devrait reprendre tout a zero.
essaye de faire tes tests en salle ( pas de vent).
reconfigure à la normale (d'usine ) ton arc .fais ton detallo et tout les autres tests.
verifie egalement ton materiel (viseur,branches (voilées ??),poignée,repose fleches,oeilletton et ça tige etc ...)
fais toi aider dans la mesure du possible ,c'est toujours plus simple a deux.
verifie que tu ne pince pas ton encoche avec ta palette .
en dernier recourt achete toi un nouveau jeu de fleches (je sait que les tubes easton sont referencer par paquets ( je te dit n'importe quoi pour l'exemple :sur un tube de 20 m de long il vont faire 10 tubes et easton va les marquer comme faisant
partie de ce lots ,un peu comme le bain du papier peints).
sinon passe par un professionnel pour t'aider dans tes reglages tu paye mais au moins tu ne te prend pas la tête et tu vois comment il fait.
je trouve tes tubes couper un peu court 75 cm ça fais 29.5 " pour une allonge de 29 . regarde ça aussi | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? Mer 08 Juin 2011, 16:03 | |
| Noublions pas une chose plus nous metons de poid sur l'arriere de nos fleches plus sa rigidifie celle ci , et comme dit avant le tableau easton degrocis seulement | |
| Sujet: Re: Tableau EASTON : Réélement efficace? | |
