 réglage viseur
5 participants
rich
Masculin Nombre de messages : 1
Matériel : hoyt
réglage viseur Empty
MessageSujet: réglage viseur   réglage viseur EmptyDim 05 Juin 2011, 09:38
Bonjour, je suis archer initié ( depuis 3 ans j'ai appris seul ) et j'ai quelques difficultés à régler mon viseur, effectivement si j'aligne la corde avec le viseur et le milieu de la flèche comme cela doit-être fait d'après ce que j'ai compris, je tire à gauche du centre de la cible. Mes tirs sont groupés et réguliers à gauche, j'ai donc déplacer mon viseur sur la gauche et mes tirs sont groupés et réguliers dans le jaune à 5m, 10m et 15mètres pour l'instant.
Je n'ai pas de torx et mon arc est bien placé dans le plan vertical (à mon avis !!! ) corde dans l'axe de la poulie du haut et "niveau" du viseur au centre.
Je tire avec un hoyt matrix 32" réglé à 60 livres flèches rebel hunter 6075. Allonge 28.
A votre avis quel est mon probleme technique ???
Merci de vos réponses.
cordialement
MessageSujet: Re: réglage viseur   réglage viseur EmptyDim 05 Juin 2011, 09:53
cordialement
Tu as appris seul, voilà ton unique problème technique pour moi...
Sans entraineur et structure adapté, un arc très puissant et rapide, même après trois ans de tir, tu dois être remplis de mauvaises habitudes...mais peut être me trompe-je?
Il faudrait que l'on te vois tirer pour en savoir plus...
Question bête: tu es au moins dans un club ou une ACA??
Ceci dit en relisant ton post tes flèches sont trop raides...
olivier 39
olivier 39
Masculin Nombre de messages : 24
Matériel : mathews-carbon express-scott
MessageSujet: Re: réglage viseur   réglage viseur EmptyDim 05 Juin 2011, 12:43
Effectivement le fait d'apprendre seul n'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque tu alignes ta corde avec la pointe de la flèche, ton point de visée doit être légèrement excentré à l'extérieur.
Valdu16
Matériel : arc classique
MessageSujet: Re: réglage viseur   réglage viseur EmptyDim 05 Juin 2011, 18:18
Totalement d'accord avec les deux post précédent je fais de l'arc classique mais un poulie m'avais expliqué sa après avoir parler du même problême avec l'arc classique.
MessageSujet: Re: réglage viseur   réglage viseur EmptyJeu 16 Juin 2011, 16:46
salut controle ton repose fleches il n est peut être pas bien dans l axe il y a des posts pour regler son RF sur les forums a+
MessageSujet: Re: réglage viseur   réglage viseur EmptyJeu 16 Juin 2011, 17:41
cordialement
ben si en bougeant ton viseur en latéral tu es dans le spot, ou est le problème .. ???????
Ce qui est primordial, c'est ta sortie de flèche, le reste tu t'en tapes, je peux te dire que je n'ai jamais vérifier si mon viseur est aligné avec ma corde .......si je dois le bouger en latéral , je le bouge .....
Une petite anecdote au passage, un jour je me retrouve en parcours avec un archer, pas le plus mauvais vu qu'il a été plusieurs fois champion de france et a participé à plusieurs championnats du monde .... Ve jour là j'avais du latéral à gauche, alors que je n'en avais pas la veille, je lui demande donc de quoi cela peut provenir et il me répond:
" Il est collé ton viseur ?? non et bien bouge ton latérale "..
par contre ma sortie de flèche, oui... et au delà des tests papiers, alignement du RF au laser ou autre tu dois bien voir si ta flèche sort proprement ou pas ...
Après pour ta technique de tir sans photo ou vidéo , impossible de te répondre ....
réglage viseur
