-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Réglage ATA et band.
adrien77
Matériel : hoyt ultratec
Réglage ATA et band. Empty
MessageSujet: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyMer 20 Juil 2011, 12:52
salut à tous
je vais bientot recevoir mon nouveau cablage je voulais donc poser une question rapide.
J'ai lu qu'il fallait régler l'ATA à la puissance maximale de l'arc mais avec les cam1/2 est ce que je doit mettre l'allonge maximale, pour (une fois réglé) revenir à l'allonge et puissance souhaitées?
Enfin merci de m'orienté sur le reglage de ces 2 paramètres.
Klyton
Klyton
Masculin Nombre de messages : 187
Matériel : Hoyt Pro Comp Elite XT2000 purple
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyMer 20 Juil 2011, 14:02
Quand ils disent de mettre l'arc en puissance maximale, c'est de visser les vis de tiller à fond, puisque ça aura une incidence directe sur la flexion de tes branches, donc de l'ATA.
Pour les cames, concernant l'allonge, tu ne bouges que les modules, donc aucune incidence selon moi, que tu sois a l'allonge mini ou maxi.
Essayes de t'en rapprocher au mieux, et saches que tu as une marge d'un pouce (exemple : si ATA = 41", être entre 40.5 et 41.5).
Pour régler l'ATA, tu auras besoin d'une presse.
Pour la démarche, regardes ici, c'est très bien expliqué http://www.pjdeloche.com/pages/Reglages_de_larc_A_a_Z-4515814.html
J'espère que tu m'as compris.
Si j'ai dit une bétise, n'hésitez pas à me reprendre.
Bons réglages et bons tirs.
Fabien.
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyMer 20 Juil 2011, 14:35
Lu adrien, donc tu sert tes branche a bloc comme on te la dit juste avant moi.
Soucis toi juste de L'ATA si l' ATA est bon le band le sera aussi
adrien77
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyMer 20 Juil 2011, 21:59
Ok j'avais déja lu l'article de pierre-julien mais j'avais un doute pour l'allonge.
Merci pour les précisions je vais régler tout ça la semaine prochaine si je reçois mon cablage!
fleche94
Masculin Nombre de messages : 516
Matériel : PSE DOMINATOR PRO HYBRIDE
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyJeu 21 Juil 2011, 11:19
Je pense que une variante de 1" est BEAUCOUP trop !!!
Car tu joue sur la phasage des poulie donc tu joue sur le lett-off.
Essaie d'y etre et au pire +/- 1/8eme mais evite plus...
Klyton
Klyton
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyVen 22 Juil 2011, 16:01
Connaissant un peu ton savoir faire et ton niveau, pour la variante, je m'étais basé sur une des réponses que tu avais donné, où justement tu donnais cette valeur.
Merci pour la correction Wink
Klyton
Klyton
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyVen 22 Juil 2011, 16:28
Autant pour moi... Tu donnais 1/2 " de variante.
fleche94
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptySam 23 Juil 2011, 17:52
Oui pour commencer après tu arrives facilement 1/8eme
adrien77
MessageSujet: Re: Réglage ATA et band.   Réglage ATA et band. EmptyMar 26 Juil 2011, 23:40
ok merci les gars j'ai monté le jeu de cable aujourd'hui je vais le rodé jeudi puis réglage plus fin par la suite.
» band
» Problème avec le réglage du band.
» reglage tiller et band sur arc recurve initiation .........
» le band
» Recherche notice réglage Nexus
