-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 X7 Eclipse
Amazone
Leito
8 participants
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 12:33
Je me demandais si on pouvais tricher sur le spine des X7 afin de tirer des 2315.
Je m'explique: suivant ma config je sort en 2213 ,mais si je mets des pointes pro points plus lourdes (150/160 gr) je sort en 2314/15.
Ma reflexions vient du faits que dans mon club ils tir tous en 2315 malgrer une config différentes pour chaques archer .
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 12:58
Alors je tire des X7 en 23X15 coupée à 29" pointes AS 160grains avec mes 45lbs
à 18m en poulie TU T'EN FOU tu peut jouer sur le poid des pointes de memoire ca vas jusqua 200 grains et sur la longueur des tubes
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 13:52
ok c'est plus clair maintenant
alors ce sera des 2315.
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 15:13
vous faites comment pour trouver la bonne longueur de fleche et le poids de la pointe qui vont bien?
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 15:18
Sur le logiciel Easton tu entre la puissance tirer
Ensuite tu mets la taille de ton tube
Et tu joue sur le poids de la pointes
Si tu tombe pas pile poil tu peut jouer sur la longueur de ton tube
Tu va forcement tomber sur du 2315
La taille de ton tube tu le prend a l'exterieur de ta poignée.Tu arme et tu demande a quelqu'un de marquer ton tube.
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 15:34
ok merci !
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 16:13
En poulie tirer un tube trop raide n'apporte pas de contrainte autre qu'un surpoids. Que ce soit un pilonne électrique ou une barre à mine, ça poussera toujours droit. Par contre un tube trop souple encaissera mal l'accélération.
Conclusion, en salle la vitesse en s'en fou un peu donc tant que c'est pas trop souple, c'est ok.
Amazone
Professionnel
Professionnel
Amazone
Matériel : Tout ou presque
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 20:33
Bah moi aussi je vais tirer de la 2315 !! Avec des pointes de 300 gn et des tubes de 32" What a Face What a Face What a Face What a Face
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptySam 20 Aoû 2011, 23:05
pourquoi pas ! cherry
pierrolet
Matériel : Arc compound
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptyLun 22 Aoû 2011, 16:01
300 gn!!! Glupppppp!!! Cela ne va pas alléger le matos et ce sera très très très lent pour arriver en cible.
De toute façon, on s'en fout on a le temps...
badboys
Matériel : arc
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptyMar 23 Aoû 2011, 15:41
2314 - 2315 avec 180-220 gr de pointe. Ajoute un empennage rigide ou qui a un grand degré de correction.
Test du papier, si tu as un launcher type, essaie d'avoir une déchirure haute à midi de 1/4-3/8"
Salut
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptyMar 23 Aoû 2011, 17:25
au poulie tiré un tube de gros diametre completement trop rigide ne pose aucune soucis, on paire uniquement du trais
pierrolet
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Re: X7 Eclipse   X7 Eclipse EmptyMar 23 Aoû 2011, 21:38
2312 et 140 gn coupée à 30" pour 42# test papier parfait. Idem avec pointe de 160 gn et idem recoupée à 29". Seul hic, peut être un peu fragile mais si on les bichonnent un peu en les retirant de la cible on va assez loin sans les tordre. Et par rapport à du 2315 et 180 ou 200gn tu gagnes pas mal de trait et de vitesse. Mais je ne dis pas que c'est le meilleur choix. Ce n'est qu'un avis.
Frenchderf
Matériel : Pse intrepid
X7 Eclipse Empty
MessageSujet: Cobalt x7   X7 Eclipse EmptyDim 23 Oct 2011, 18:31
Perso, je tire des cobalts x7 en classique et j'ai des pointes adaptée à ma puissance. Mon president tire des x7 eclipse. Tant que les fleches sont identiques, no problème indépendemment du fait qu'elles soient exactement parfaites ou non selon le logiciel easton
X7 Eclipse Empty
X7 Eclipse
» Choix de flèches X7 Eclipse
» Tubes: easton x7 eclipse
» défaut de fabrication X7 éclipse
» plume pour eclipse X7
» Site sorti d'une éclipse : Arc Académie
