KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) ...
67.39 €
 Aide pour Carter Attraction...
mal alpha
Bitchiack
7 participants
Bitchiack
Bitchiack
Matériel : Mathews HalonX Comp
Aide pour Carter Attraction... Empty
MessageSujet: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptySam 22 Oct 2011, 22:16
heuuuuu, a pô bien compris comment y marche celui-là....
à l'aide, me permettrai-je de demander....
merci
m'en voulez pas hein, je débute....
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptySam 22 Oct 2011, 22:26
Soit il s'utilise comme le Evolution (pression)
Soit comme un décocheur au pouce.
Tu veux savoir quoi d'autre?
Bitchiack
Bitchiack
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptySam 22 Oct 2011, 22:59
comment on passe de l'un à l'autre ???
j'en ai un depuis hier, et je sais pas m'en servir...
et j'ai pas compris malgré la notice Embarassed
mal alpha
mal alpha
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyDim 23 Oct 2011, 23:39
salut nico,
j'ai eu le mêm souci que toi , quand j'ai eu mon attraction, après avoir poser cune question similaire sur ce forum et avoir les réponses stupides que j'ai reçu, je vais te donner la solution.
pour que le décocheur attraction devienne un décocheur au pouce simple, il te suffit de retirer l'aimant.
une fois retiré tu peux régler la dureté de la gachette en enleant le circlips qui se trouve sur le coté du décocheur et ensuite tu peux y mettre un ressort.
bon réglage cheers
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 01:58
Ce n'est pas sur ce forum que tu as posé la question et que tu as eu des réponses stupides.
Les instructions du décocheur sont en ligne sur le site de Carter : http://www.carterenterprises.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=369
C'est la meilleure solution que je puisse offrir...
Bitchiack
Bitchiack
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 08:19
c'est donc que d'origine, il est en "pression", c'est ça ???
mal alpha
mal alpha
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 17:02
oui il est monté d'origine comme çà, mais il y a deux tailles d'aimants.
il ne faut pas que tu le règle trop sensible , tu ajoutes 1 ou 2 livres par rapport à ton let off.
mal alpha
mal alpha
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 17:13
je vais remettre une petite louche pour notre cher ami maxence .
c'est vrai une petite erreur de ma part , je me suis tromper de forum .
ma mémoire a des ratés , mais je me souviens très bien que ta réponse, dommage que tu n'es pas conseillé Bitchiack d'aller voir son revendeur. Aide pour Carter Attraction... Zen
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 17:37
Nico parle anglais donc lire le manuel devrait déjà bien l'aiguiller, c'est pour ça que je ne lui ai pas conseillé d'en parler à son revendeur, comme j'avais pu le faire sur un autre forum ici: http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=22144&start=0
Je n'ai pas ce décocheur donc ma modeste contribution s'arrête à un renvoi vers le manuel d'utilisation, ou à un mail chez Carter. Ça ne dérange pas Forrest d'expliquer à ses Prostaff comment utiliser convenablement les décocheurs de la gamme.
Dernière solution que j'ai sous la manche, c'est d'appeler sur Skype mon ami Mathieu Vandepoele pour qu'il te montre à la cam comment faire. Il n'y aura pas plus explicite et ça sera plutôt agréable si tu aimes l'accent belge Smile
Pour le reste Yannick, si tu as jugé les conseils donnés sur IS stupides, je ne peux rien faire de plus...
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 17:40
justement nico comprend pas trop le Manuel . . . .
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyLun 24 Oct 2011, 17:51
Bons tirs avec ce décocheur
Bitchiack
Bitchiack
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyMar 25 Oct 2011, 09:31
Nico parle anglais
ouais... vite fait hein.... je pas pas tout à fait "fluent" non plus, hélas...
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyMer 26 Oct 2011, 00:32
Bitchiack a écrit:
Nico parle anglais
Alors je ne peux personnellement plus rien pour toi.
Autant jai pu répondre à tes questions sur les BT de la gamme, autant là...
Je vais quand même en commander un pour voir comment ça fonctionne. Wink
Bitchiack
Bitchiack
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyMer 26 Oct 2011, 08:26
il semblerait que mon décocheur ait un léger défaut, il faut que je mette les deux aimants pour que ça tienne le coup...
je teste ça ce soir...
Groquick44
Groquick44
Masculin Nombre de messages : 95
Matériel : un bout de fer, des vis partout, des cordes dans tous les sens et 2 roulettes
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyMer 26 Oct 2011, 08:41
Etant parfaitement quadrulingue (français, breton le samedi soir, bioman et rosbeef à cause de mes oreilles décollées), et m'étant intéressé à ce décocheur, ce que j'en ai compris est que tu peux passer sur 2 types de déclenchement, soit en "pull through" soit en déclenchement pouce. Tu passes de l'un à l'autre par une des 2 vis de réglages, l'autre étant la sensibilité du "pull through"
En mode "pull through" la sécu est mise par défaut, donc tu armes sans rien toucher. Rendu dans la vallée, tu presses la gachette ce qui a pour effet de faire sauter la sécurité, ensuite tu tractes, gachette maintenue pressée, pour gagner les 1-2 livres du mur qui vont déclencher la décoche. En fait l'intérêt de ce décocheur est que la sécu êst enlevée par une pression sur la gachette et non un relachement (Evolution). A priori pas mal de monde s'est pris l'Evolution dans la gueule cause le fait de relâcher induit un léger mouvement vers l'avant qui pouvait avoir pour effet de revenir, et donc de déclencher vers l'avant et non l'arrière.
En mode au pouce, j'imagine que le 1-2 livres à tracter en + sont effacés et donc que le fait de presser la gachette fait sauter la sécu mais déclenchement immédiat.
Pour revenir en cas de pb, si j'ai bien compris la doc il suffit de relacher la gachette, ce qui doit réarmer la sécurité et empêcher la décoche.
Alors ?????? Pour un mec qui a jamais essayé ce décocheur, ça l'fait, non ? Bon par contre si je me plante sur toute la ligne tu me diras cause j'envisage d'en commander 1 au Père Noel...............
Groquick44
Groquick44
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyMer 26 Oct 2011, 08:50
euh................par contre j'avais pas lu le début du post et je me rends compte que j'ai tapé à côté de la plaque...........c'est qu'avec le froid, j'ai de la buée dans le casque le matin !!!!!! Dsl !
Par contre toujours très preneur d'infos sur le sujet..............
Bitchiack
Bitchiack
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyMer 26 Oct 2011, 23:31
Bon alors, auprès plusieurs tests il fonctionne très bien en mettant les deux aimants bout à bout. Je sais pas si c'est logique mais ça marche !!!
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyJeu 27 Oct 2011, 09:51
ce décocheur m'intéresse bitchiak tu l'utilise en traction ou déclenchement au pouce?
Bitchiack
Bitchiack
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyJeu 27 Oct 2011, 10:19
en traction, et juste à l'entrainement pour le moment... en compet je tire des BT sans sécu, genre Atension ou Only...
de toute façon j'ai jamais su tirer au pouce !!!
Virgile
Virgile
Féminin Nombre de messages : 332
Matériel : Hoyt FxComp
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyJeu 27 Oct 2011, 10:32
Si tu veux Pierre, je peux t'envoyer le mien (que je n'ai utilisé que 5 séances, trop gros pour ma main), pour que tu essaies.
Moi aussi, j'ai eu des difficultés à le régler, je l'utilisais en BT mais je le trouvais assez irrégulier.
Wink
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyVen 04 Nov 2011, 11:31
salut sonia tu as eu mon mp?
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyVen 04 Nov 2011, 12:44
Ah non, je n'en ai pas reçu de ta part.
scratch
MessageSujet: Re: Aide pour Carter Attraction...   Aide pour Carter Attraction... EmptyVen 04 Nov 2011, 15:56
alors re MP
» Forme Carter Attraction - Carter Insatiable
» Décocheur CARTER ATTRACTION
» Aide réglage Carter Solution 3
» Aide pour le 1er arc
» Aide pour choix Victory Vap V1 800
