| positions modules hoyt | |
| Sujet: positions modules hoyt Sam 19 Nov 2011, 11:59 | |
| bonjour ! je ces modules sur mon hoyt ( ultratec 2002 avec command cam ) comment savoir les positions, A B C D E F G H ? et le let off ? je ne trouve rien sur le net ! merci d'avance ! |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 19 Nov 2011, 17:56 | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 19 Nov 2011, 18:22 | |
| ben ça j'ai depuis un moment mais je suis pas sur des réponses ! c'est pas clair tout ça le A serais en bas a droite de la series de trous sur le module de gauche le suivant au dessus gauche, suivant dessous gauche, ainsi de suite ? |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 19 Nov 2011, 22:48 | |
| pour Jean-eric : avec ça j'ai 28" a l'avant de ma fenetre d'arc |
WAM Fleche Noire
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 19 Nov 2011, 23:45 | |
| Là tu es sur C , donc 1 pouce de + que l'allonge mini de ton arc. | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 00:05 | |
| merci WAM ! sur ma branche les indic sont a moitier effacée mais je crois que c'est 27 -30 ou 31
bizarement sur le tune charts 28 c'est position D ! |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 00:56 | |
| 8 positions de vis soit 4 pouces d allonge la base etant a l époque la psition D (a verifier) la plage d allonge va de 26.5 pouces en position A à 30 pouces en position H et toi tu es positionné a 27.5 d allonge. apres il se peut que les cordes cables soit detorsadée ou torsadés et dans ce cas tu peux facilement jouer a +ou- 1/2 pouces | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 09:47 | |
| - fredo a écrit:
- 8 positions de vis soit 4 pouces d allonge
la base etant a l époque la psition D (a verifier) la plage d allonge va de 26.5 pouces en position A à 30 pouces en position H et toi tu es positionné a 27.5 d allonge. apres il se peut que les cordes cables soit detorsadée ou torsadés et dans ce cas tu peux facilement jouer a +ou- 1/2 pouces tu parle de la base d'allonge pour les vitesses et autres ? qui est 30 je crois maintenant |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 10:11 | |
| oK. Les copains ont repondu sur la position et comment modifier l'allonge. Maintenant reste a nous montrer une photo de ton armement en pleine allonge. Pour cela
- encoche une fleche et
- utilise ton deco sans toucher a la gâchette (je suppose que tu tires a l'index), et
- tu fixes ta cible (virtuelle peut-etre)
- tu armes
- tu positionnes ton deco au niveau de ton menton/joue et
- tu fixes cela sur la peloche (numerique of course...)
Comme cela on pourra voir si tu as une bonne/trop longue/trop courte allonge A bientot JE ME SUIS TROMPE DE FIL DE DISCUSSION DU MEME AUTEUR.... POUVEZ VOUS LE REDIRIGER...
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 10:54 | |
| - Henkka a écrit:
la base etant a l époque la psition D (a verifier) la plage d allonge va de 26.5 pouces en position A à 30 pouces en position H et toi tu es positionné a 27.5 d allonge. apres il se peut que les cordes cables soit detorsadée ou torsadés et dans ce cas tu peux facilement jouer a +ou- 1/2 pouces tu parle de la base d'allonge pour les vitesses et autres ? qui est 30 je crois maintenant non je parle de la base pour le choix de l arc par rapport a ton allonge et au travail optimal des poulies. sachant que l arc sera plus "performant" si les modules sont en position hautes, dans ton cas vers F,G,H en regardant bien les tunes charts tu peux remarquer que pour la meme allonge tu peux avoir le choix entre deux numeros de cams differents. donc idealment il faudrait que pour ton allonge les modules soient placés en position "hautes" | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 11:48 | |
| sur le tune charts il y as "base cam" pour 27 28 29 d'allonge c'est "3" j'ai des modules L3, ça correspond? |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 20 Nov 2011, 13:02 | |
| - Henkka a écrit:
- sur le tune charts il y as "base cam" pour 27 28 29 d'allonge c'est "3" j'ai des modules L3, ça correspond?
tu es gaucher? | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Ven 25 Nov 2011, 20:08 | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Ven 25 Nov 2011, 20:18 | |
| bizarre je croyais que le L conrespondait a Left (gaucher) et le R a Right (right) faut que je verifie.... | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Ven 25 Nov 2011, 23:41 | |
| ça semblerai logique, mais je vois mal le but de l'operation de mettre des module lefty sur un droitier ! |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Ven 25 Nov 2011, 23:44 | |
| m est d avis qu il a ete peu etre bidouillé avant que tu l ai... ou que d origine ils se soient planter chez hoyt | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Ven 25 Nov 2011, 23:47 | |
| c'est pas impossible la bidouille, il as bientot 10ans le bouzin la ^^ ( et on me l'as vendu comme de 2004 avec cam &1/2, si les modules sont gaucher ça rajoute au dossier ) |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 26 Nov 2011, 22:30 | |
la base etant a l époque la psition D (a verifier) la plage d allonge va de 26.5 pouces en position A à 30 pouces en position H et toi tu es positionné a 27.5 d allonge. apres il se peut que les cordes cables soit detorsadée ou torsadés et dans ce cas tu peux facilement jouer a +ou- 1/2 pouces je te confirme tes calculs, j'ai mit un crochets dans mon garage, un fleche d'allonge, et je tombe sur 27.5 |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 26 Nov 2011, 22:49 | |
| super par contre je suis tjrs septique concernant le L de tes poulies. | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 26 Nov 2011, 23:18 | |
| regarde ça j'ai trouvé ! Discription;These are replacement modules for the early Hoyt Command Cams as listed above. These cam module will not fit on a different size can that the cam modules ID number indicates. So, a module that has a 3 in its ID number will only fit on a size 3 Command Cam. The H or L in the ID number indicates let-off, H is High Let-off 75% and L is Low Let-off 65% . Use these rotating cam modules if you want to change the let-off your bow has or replace a damaged module. |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: positions modules hoyt Sam 26 Nov 2011, 23:30 | |
| ok L pour LOW et H pour HIGH donc c'est la poulie basse où tu prennais tes infos
j etais resté sur B BUTTOM et T TOP pour les repères.
ca prete a confusion le L (low & left) | |
| Sujet: Re: positions modules hoyt Dim 27 Nov 2011, 00:42 | |
mais non ! haute et basse c'est L, Low let-off. Ensuite 3 pour la bonne cam et T et B pour top et bottom ! donc l3t et l3b.( enfin peut etre que t'avais compris comme moi ( font chier ces ricain ! ) |
| Sujet: Re: positions modules hoyt | |
