Sujet: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 00:26
Bonsoir tout le monde
je debute le poulie et pour le moment je tatonnes un peu et du coup j'aurais besoin de conseille
et de critiques vis-a-vis de mon geste surtout
Je dois dire que les videos on été prise un peu vite en fin d'entrainement et que la qualité et pas top non plus
pierre87 Fleche Bleue
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 10:03
c'est pas mal du tout mais soit plus cool sur la queue de détente de ton décocheur,apprend à poser doucement ton doigts dessus,et surtout pitié raccourci cette dragonne qui ne demande qu'à ce prendre dans ta poulie du bas!
twAks Fleche Noire
Nombre de messages : 218 Age : 33 Localisation : à l'entrainement ! Matériel : VE+ Date d'inscription : 24/10/2009
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 10:31
règles le bracelet de ton décocheur de manière à pouvoir enrouler ton doigt sur la gâchette.
quand tu déclenches le mouvement du doigt doit être imperceptible
vincent25 Fleche Noire
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 13:47
deja merci pour vos commentaire ^^
Pour le doigts j'essayerai au prochain entrainement de plus le detendre en effet c'est raide de ce coté la ^^
Par contre je risque d'avoir un soucis pour le bracelet j'ai des poignets tres fin et la "sangle" qui l'entoure et serrée deja au max mais elle glisse encore . J'ai deja resseré la corde qui la relie au decocheur et je penses ne pas etre loin du maxi non plus je regarderai sa la prochaine fois aussi merci du conseil .
Je penses qu'il faudrais que je rajoute du poids dessus quand je tir avec j'ai l'impretion de rien avoir au bout du bras et de perdre en stabilité du coup .
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 15:33
En effet pour le tir a l'index (ou bien au majeur d'ailleurs car on peu laisser l'index sur la partie fixe du deco et le majeur sur la detente), la detente doit etre enroulee, ensuite avec la pratique tu auras la sensation de ce que ton doigt presse la detente (blanchit) jusque ce qu'il faut et un poil de plus ca declancherait. A ce moment la de ton experience, tu vas non plus declencher par un mouvement du doigt, mais par le mouvement du coude qui par rotation horizontal va entrainer la main, le doigt et ca va partir...YOUPI!
Cote bracelet avec des poignets fin, tu peux trouver une vielle chaussette et tu la coupe piur te faire un manchon que tu te mets autour du poignet avant de mettre le bracelet. C'est efficace et pas cher!
Cote poids, bon la faut voir ta sensation car le poids sur la stab va infleuncer le depart de l'arc... Par contre si tu as l'impression que tu n'as rien dans les mains pe as-tu une puissance trop faible. Le left off de l'arc a poulie fait cette sensation et ca joue des tours a la musculature. Par contre a trop mettre de puissance au debut fait des degats musculaires donc a faire gaffe!
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 16:33
merci pour la description de la sensation a avoir a la decoche je vois mieux comment il faux faire j'essaierai de metre une chaussette sous le bracelet et de racourcir un peu la corde pour pouvoir pauser mon index comme il faut apres si vraiment j'y arrives pas je tirerais avec le majeur c'est ce que je fesais en plus au debut avant de régler la corde ^^
pour le poid meme quand je ne le tir pas je le trouve tres leger en fait . Je fais du classique en temps normale mais la j'ai des problemes de doigts et tirer en poulie ne me fait pas mal donc j'en profite pour maintenir le physique tout en m'initiant a la technique ^^ . Pour le matos en classique je tir d'abitude en nexus branche uuhka 70 pouce 44 livre marquées tirées a un peu plus de 46 livre une stabe beiter 4 tubes et un amortisseur sur la partie superieur de la poignée avec un peu de poid en plus donc dans l'ensemble je trouve le poulie que je tire actuellement largement plus leger en poids .
Niveau puissance il est pas au max et je le tirais a 37livres hier soir donc normalement avec un bon echauffement sa pause pas de probleme
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 17:07
oulala j'avais pas vu la premiere video. Tu es a mon gout en sur allonge bigrement Ton index sur le deco devrait venir au niveau de la commissure. Et la detente du deco c'est vraiment pas comment une detente d'arme a feu. Tu mets le doigts dessus en place et tu tires avec le coude.
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 17:17
même avis, à mon avis sur allonge ... a l’armement il faut travailler le poussé tracter, ton bras d'arc est trop tendu ..
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 17:21
Pour l'allonge y a une differance avec le classique ?
Je tir a 28,25 en allonge en classique (si je me plante pas sa fais longtemps que j'ai pas verifier ...) le poulie et regler pour une allonge de 28 et j'arrive pile au nez quand le poulie ce bloque en fin de course . C'est peut etre pas necessaire en poulie je sais pas mais sa me ferais bizare de plus avoir ce repere au visage ^^ . Le probleme vient peut etre du fait que le bracelet et mal regler pour moi .
Pour le coude c'est une abitude du classique que j'ai pris de placer la pointe de mon coude vers l'exterieur afin qu'elle y reste j'arrivais pas a placer mon coude apres avoir commencer de tirer .
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 17:27
perso j'essayerai avec 1/2 pouce en moins... Attention en fonction du type de déco que tu tires cela peut varier d'un pouce .....
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 17:35
Je vais essayé de regler le decocheur la prochaine fois car l'allonge ce regle sur les poulies de 1 en 1 et on n'as pas de presse au club je verrai si je peux enrouler l'index sur la detente du decocheur .
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 19:48
Quelle cam as-tu car les Cam 1/2 n'ont pas besoin de presse pour regler l'allonge.
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 20:21
Je ne saurais pas trop te dire c'est pas moi qui les aient acheté les poulies ... ce sont ceux du club et j'ai pas vraiment fait gaf aux cams c'est le mission menace de chez mattews a priori il me semble qu'il n'y a pas besoin de presse pour changer l'allonge y a un systeme avec des visses pour la bloquer mais je peux pas t'en dire plus pour le coup . je sais que pour le reglage de la puissance y a pas besoin de presse par contre on peut le faire directement dessus a moins que je me trompe ^^ ce qui est possible
Sujet: Re: Besoin de conseils Sam 28 Jan 2012, 21:54
Tout les arcs ne sont pas des Hoyt ...
Le Menace est aisément réglable sans presse, par incrément d'1"
Pour avoir le doigt autour de la détente, il suffit de raccourcir ton décoceur (il doit avoir une sangle ou une cordelette)
Vincent Fleche de Bronze
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 10:56
Cam 1/2 sur matthews au secours c'est un crime !!
Je plaisante, c'était trop tentant, plus sérieusement si je ne m'abuse sur le menace les deux cams sont identiques Bien que cela n'empêche pas un système de réglage sans presse !!
Pour Illyan: C'est pas obligé d'avoir un HOYT pour régler l'allonge sans presse !!
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 11:05
Hé non j'en connais même ou tu peu changer ton câblage sans presse hein Illyan
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 11:08
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 11:34
Je parlais au sujet de la Cam 1/2 mon cher, aucune atteinte à Hoyt (pour une fois)
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 11:36
Justement, c'est ce que je voulais souligner !! (pas du m'exprimer correctement )
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 11:38
On s'est compris
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 11:40
On s'est compris
Pour une fois qu'on est d'accord , heureusement qu'on se comprend !!
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 19:16
un oubli de ma part
je voulais savoir sur quoi vous vous basez pour dire que je suis en sur allonge ? par simple curiosité en fait ^^
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 19:58
Martin entre autre
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 20:06
Martin entre autre
Je confirme: Martin/Rytera c'est No Press Needed et tu peux tirer ton arc 30 lbs en dessous...pas recommandé mais pour quelques flèches oui ^^
Sujet: Re: Besoin de conseils Dim 29 Jan 2012, 20:20
Je vais repauser ma question ^^
on ne sais jamais des fois que quelqu'un ai une reponse ^^
