| Comment foirer une manche de DR et un Beurseault | |
+5pierrolet nishiz norbert bidibule abe 9 participants |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 09:53 | |
| Suite du problème j'ai monté une lame boster 4mm pleine en remplacement j'ai fait quelque entrainement et un fédéral et hier je vient de me rendre compte quelle commençait aussi à se fendre sur le coté gauche (je suis gaucher ???) l'angle de lame est à 30° le détalo à 0 je n'y comprend rien dans le passé j'ai utilisé un Trophy taker SS2 standard comme celui là sur mon Vantage X8 il n'a jamais bougé serait ce lier au type de lame de celui ci si ca continu je vais remonter le QT3000 ou passer sur un effacement | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 10:15 | |
| Le SS pro est conçu pour q'on joue avec l'inclinaison de la lame, ce n'est pas le cas de tous les RF à lames.
Le Trophy Taker Spring Steel I: pas d'angle à mettre de base RF fixé horizontalement, et on garde l'angle de la lame d'origine ), le même en II lui mettre environ 37° si j'ai bien lu et compris, etc.
Et le tien ? Peut-être pas prévu pour être positionné avec la lame à 30° ? Non ?
Je peux me gourrer, ceci dit. | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 10:48 | |
| - Zorg a écrit:
- Le SS pro est conçu pour q'on joue avec l'inclinaison de la lame, ce n'est pas le cas de tous les RF à lames.
Je peux me gourrer, ceci dit. D’après Pierre-Julien Deloche TROPHY TAKER micro adjust. Lame "best launcher" 0,08 en extérieur, 0,12 en salle. Inclinaison de la lame 25 à 30°. Par contre lui c'est c'est ce type de lame et non celle ci que j'utilise alors ??? je me pose de plus en plus sérieusement la question n'est ce pas du à ce type de lame si PJD passe par là | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 16:02 | |
| J'ai eu ce problème sur un TT SSpro également, résolu en mettant de niveau la lame, car si la flèche appuie plus d'un côté automatiquement la lame s'affaiblie.
J'ai résolu le problème avec le trophy ridge. (mais il faut un appui identique des deux côtés de la lame). |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 16:25 | |
| Personellement, j'ai des TT SS2 et SS pro. J'ai tjrs utilise des lames pleines et adaptees au poids et largeur de fleches. Pas eu de soucis de casse. Le seul pepin que j'ai eu est de ma faute car j'ai tordu un lame en mettant mon arc comme un c#*! dans sa housse et la lame s'est pris dans une maille de filet, donc en le reprenant... Depuis j'ai tjrs des lames de rechange.
Bref, si j'avais le choix entre des lames pleines ou bien evidees avec 2 petites bandes de par et d'autre, je prefererai prendre les pleines. Dans les propagatons de fissures dans les materiaux, les contraintes sont tres elevees aux endroits anguleux et ces derniers favorisent les amorçages.
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 20:33 | |
| l'osiliation de la lame est peut-etre trop important,? résoudre peut-etre le probleme en ajoutant sous la lame un morçeau de lame de 1 tier de la longueur de celle d'origine pour renforcer la base et rester sur du 008 pour la lame ou mettre un peu moin d'angle ? | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Dim 10 Juin 2012, 20:47 | |
| - norbert a écrit:
- l'osiliation de la lame est peut-etre trop important,? résoudre peut-etre le probleme en ajoutant sous la lame un morçeau de lame de 1 tier de la longueur de celle d'origine pour renforcer la base et rester sur du 008 pour la lame ou mettre un peu moin d'angle ?
J'avais pensé à un truc semblable mais je me demande si le détalo à 0 n'est pas un peu la cause | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 09:54 | |
| est ce que la syncho des poulies est bonne , as-tu remarqué des traces de plastique(encoche vanes) sur la lame si c'est le cas ta fleche doit beaucoup talonnée , l'idéal serait de filmer la sortie de flèche pour voir comment travail le repose flèche, là tu verrais tout de suite ce qui cloche . | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 09:57 | |
| test papier, ensuite le detalo a 0 c'est comme ca que se regle un arc | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 11:30 | |
| Essayes de régler ton arc, on a une manche de DRH samedi prochain............ |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 13:51 | |
| - SuperGG a écrit:
- Essayes de régler ton arc, on a une manche de DRH samedi prochain............
Tiens où ça ? Elancourt? Les membres de l'equipe d'Antony ont un grave pb: 2 sont en examun d'arbitre a Chennevriere !!! Y-a pas idee, de plannifier un examun un jr de DR ??? Ceci dit je suis requisitionne donc on se verra p.e | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 14:37 | |
| - jean-eric a écrit:
Tiens où ça ?
Oui à Elancourt | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 16:20 | |
Tiens où ça ?
Oui à Elancourt On sera combien de AO? Y-a-t'il un YAWP de ralliement? Ceci dit les modos vont dire que l'on derive... (et ils auront raison!) | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Lun 11 Juin 2012, 16:32 | |
Tiens où ça ?
Oui à Elancourt On sera combien de AO? Y-a-t'il un YAWP de ralliement?. Je suis pas sûr d'y aller pour l'instant, j'ai merdé sur la deuxième manche, abandon à la moitié de la 2éme série, et abandon après la 1er volée à Savigny. J'essayes de changer de décocheur et de tirer avec un Carter Chocolate, si j'arrive à peu prêt à envoyer mes flèches, j'irais, sinon ce sera sans moi. Antony est pas mal classé pour l'instant ! - jean-eric a écrit:
- Ceci dit les modos vont dire que l'on derive... (et ils auront raison!)
Sont pas méchants les modos |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault Mar 12 Juin 2012, 07:19 | |
| - Vendée85 a écrit:
- J'ai eu ce problème sur un TT SSpro également, résolu en mettant de niveau la lame, car si la flèche appuie plus d'un côté automatiquement la lame s'affaiblie.
J'ai résolu le problème avec le trophy ridge. (mais il faut un appui identique des deux côtés de la lame). J'ai vérifié ça hier soir effectivement l'axe de la lame était légèrement incliné et formait un angle plus ouvert que 90° ce qui expliquerait que sur la deuxième lame ou j'ai pus le constater car début de rupture seulement sur le coté gauche (je tire en gaucher donc vers la poignée) ce qui explique aussi surement les trace de plastique laissé par les plumes sur la gauche j'ai donc calé le RF pour obtenir un angle de 90° sur l'axe ------à suivre. | |
| Sujet: Re: Comment foirer une manche de DR et un Beurseault | |
