 Changement de branches (Hoyt VE+)
5 participants
Changement de branches (Hoyt VE+) Empty
MessageSujet: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 19:49
Bonsoir
Je change mes XT2000 flex 70, pour des Flex 64. (ceux qui ne savent pas ce qu'est le flex des Hoyt, j'ai des munitions!)
A priori, les 4 branches d'un lot sont identiques ? ou bie il y a un moyen de faire une difference entre branches haut/bas et gauche/droite?
Sinon, avez-vous des conseils amicaux à me prodiguer... (j'attends les critiques...)
A+++
Tiens j'ai du me croiser les doigts pour le titre.... un modo peut sans doute rectifier les fautes de frappe. merci
La modération : Fait Wink
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 20:19
à priori les lames où la puissance et les longueur de cordes sont inscrites vont en-bas, et pour le droite gauche, sur mes HOYT, quand tu regardes les écritures(logo et les inscriptions XT2000 et pro-series), tu peux les lire dans le bon sens si tu regarde en étant du coté de la fenêtre (du coté où n'est pas fixé le repose flèche, je précise shoot thru technology oblige) pour celles du haut et en bas, tu retourne l'arc tu peux les lire dans le bon sens si tu regardes en étant du coté où est fixé le repose flèche à la poignée(coté opposé à la fenêtre d'arc).
Wink
en espérant avoir étais utile... Wink
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 20:56
Ben, disons qu'en prenant une de mes nouvelles branches je peux la mettre à n'importe quelle position si je ne me fis qu'aux inscriptions 'HOYT XT2000 pro Series'... sur mon VE+
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 21:29
I love you
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 21:51
pas que, j'ai ecrit que tu peux en plus des inscriptions te fier aux inscriptions de puissances et longueur de cables qui sont sur la branche du bas, et là t'as plus 36 solutions... Wink
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 22:56
Et ?
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyMer 20 Juin 2012, 23:02
Et j el'ai dans le choux car je n'ai pas d'inscription sur mes nouvelles branches...
Je n'ai que 4x3x2 = 24 possibilites a moins que ttes soient equivalentes...
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 07:43
Une archerie sympa ou un archer internationnal qui à l'habitude de démonter son arc dans tous sens ne peuvent pas te renseigner !?!?
autrement c'est qu'il n'y a pas de sens !!!! et là plus de prise de tête!!!
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 08:56
L'archer international qui demonte son arc, pour le moment est en lisse pour la petite finale a Odgen...
Mais tu as raison, je vais lui demander asap.
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:06
A priori, aucune différence entre les 4 branches... Pour info, il s'agit à la fabrication de branches simples qui sont ''refendues'' ensuite.
D' où d'ailleurs la possibilité de les permuter ( droite/gauche ou haut/bas ) pour essayer de rattraper par exemple une came inférieure un peu de travers. De toutes façons, des branches de remplacement ne comportent aucune étiquette précisant ''haut'' ou ''bas'' ou les données techniques de base puisque les mêmes branches peuvent équiper plusieurs modèles avec au final puissance, allonge et longueurs de câbles différents.
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:13
Oui petite finale pour lui, je viens de regarder mon Vantage sous toutes les coutures mais il n'y a aucun repère sur les branches, elles semblent toutes identiques même au niveau des sérigraphies de branches!!! et pour les autocollants et bien toi t'en a pas vu que c'est des branches sans arc !!! donc je penche pour pas de sens de plus en plus !!!
Et merde pour le démonteur d'arc !!!
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:15
chris13310 toujours aussi rapide !!!!
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:21
Dans ma carrière passée, j'ai démonté et remonté un certain nombre de branches HOYT ( et autres ), souvent en les permutant pour essayer notamment de rattraper des cames de travers.... et parfois ça marchait !
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:26
Donc pour toi j'y vais les yeux fermés (enfin façon de parler)
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:31
Merci je vais me coucher moins bête ce soir !!! y a pas de mal vu mon niveau de connaissances en poulie !!!
à mon avis ouvres les yeux et remonte le tout !!! et y a plus que plein de réglages à faire !!!! et pourquoi pas plein de photos du remontage étape par étape ???
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:35
Tout plein of course. Ne serait-ce pour me souvenir de ce que je fais... et ensuite pour écrire un petit article sur mon site préféré.... A suivre ou 'stay tuned'
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:50
c'est bien à tout ça que je pensais et vu qu'un jour ou l'autre il faudra que je lui fasse un entretient au petit oignons de mon VE+ ça pourra me servir aussi !! bon courage pour le remontage!!!
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 09:58
Tiens je vois que tu es dacquois! J'ai de la famille à Grenade s/Adour et j'avais des grands parents à Pouillon... le monde est petit!
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 10:22
Pouillon est juste à côté de chez moi, 10mn en voiture on va y promener le chien au lac et Grenade est beaucoup plus loin!!!
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 10:39
On peut imaginer que les étiquettes sont collées sur l'arc après le montage complet, mais ce n'est qu'une hypothèse.
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 11:33
Pouillon, je connais !... Pour y avoir rendu deux fois visite à PHOEBUS ARCHERIE, un des meilleurs ( et des plus sympas ) facteurs d'arcs traditionnels français... En plus, très bons restos et très bons vins des côtes de Chalosse dans le secteur !
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 11:35
Mes séminaires techniques HOYT commencent à être loin, mais il me semble bien que les branches type XT sont même fabriquées d'une seule pièce ( un peu comme un arc d'arbalète ), coupées en deux parties et sciées dans la longueur ensuite.
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyJeu 21 Juin 2012, 12:22
Mon grand-pére paternel y a laissé son nom a une des rues après le Bourg en allant au Pas de Vent.... Nostaligie.
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptySam 23 Juin 2012, 19:37
Aujourd'hui, le grand jour! j'ai mis mon arc VE+ tout nu comme un vers...
J'ai démonté les branches, les Cam... pour mettre de nouvelles branches (changement de flex), bien graisser les axes des Cams, et remonter le tout avec de nouveaux cables WC avec la nouvelle fibre et le X-Coat.
J'en suis au point où l'arc est remonté avec ses nouveaux cables. et demain je commencerai le tuning mecanique pour mettre l'allonge et la puissqance a leur valeur souhaitée. Ensuite la routine....
Je ferai un article dedié au chgt de branches car je n'ai pas trouve sur le web... Si vous avez des questions n'hésitez pas.
En ts les cas changer les branches n'a rien de tres sorcier...
MessageSujet: Re: Changement de branches (Hoyt VE+)   Changement de branches (Hoyt VE+) EmptyDim 24 Juin 2012, 16:45
J'ai écrit un petit article qui résume les étapes de changement des branches de mon VE+ suivez ce lien.
