35 €
 Help me please...reward...
gwendal
12 participants
gwendal
Masculin Nombre de messages : 54
Matériel : Hoyt Alphaélite 2012
Help me please...reward... Empty
MessageSujet: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyDim 15 Juil 2012, 21:39
Voici mon problème, essai à 18m :
Help me please...reward... 2012-018
Mes flèches non-empennées arrivent à droite et de biais vers la gauche.
Je n’arrive pas à avoir une sortie de flèche « propre ».
Celui qui trouvera la solution sera mon idole,
et le jour où je le croise il vaux mieux qu’il ai posé une récup le lendemain…
Voici ma config :
-Hoyt Alphaelite 2012 à 58# et 26.5 d’allonge
-Décocheur à index, stab V-Cline
-RF quicktune 3000 (corne) réglé à 50 grammes
-Le tiller à 0, le synchro est excellente
-Le RF aligné au laser, détallo à 0
Flèches :
-maxima 3D select 250, pointe Viking 110gr, mini-blazer, encoche beiter hunter, FOC de 10.
-ACC 3-39 440, pointe 85gr, mini-quickspin, FOC de 11,8.
Je « pense » que les 2 fûts sont adaptés (spin).
Voici ce que j’ai déjà essayé, sans résultat :
-avec /sans stab
-changer décocheur index/BT sweet spot II
-avec/sans stop corde
-corne RF/lame vipère
-dureté ressort RF
- passer l’arc de 58# à 49#
Est-ce que le cam lean peut être à l’origine ?
Comment ce traduit un défaut de Spine sur la sortie de flèche ?
J’ai besoin de vous, snif…
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyDim 15 Juil 2012, 21:52
1) Le test des tubes non empennés n'est pas significatif pour un arc à poulie.
2) Pour ce test il faut quand même équilibrer l'arrière du tube avec un bout de scotch.
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyDim 15 Juil 2012, 21:55
je débute en poulie mais à tu fait un test papier ??? et le test des non empennées est t'il utile en Poulie!?!?!? et ton groupement est loin d'être dégueut !!! au contraire!!!!
gwendal
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyDim 15 Juil 2012, 22:04
1) ok, mais ça montre que le tube ne sort pas droit. je vais quand même essayer le test papier mardi soir.
2) j'ai mesuré le poids des 3 plumes et l'ai compensé en coupant un clou et en le collant à l'intérieur de l'encoche
même FOC empennée et non-empennée.
Quoi qu'il en soit, je pense que tes tubes sont trop rigides.
gwendal
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyDim 15 Juil 2012, 22:12
j'y ai pensé, mais je suis pile-poil dans la tranche pour les maxima (pointe 110gr)
http://www.carbonexpressarrows.com/sites/default/files/CX_2012_HuntingArrows040212.pdf
tu dis ça par expérience ou par rapport à la photo ?
le spine influe sur le latéral en TL ?
gwendal
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyDim 15 Juil 2012, 22:30
tant qu'on y est, de combien dépasse votre pointe du RF ?
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 09:04
A plus petite distance qu'obtiens-tu ? si l’écart suit une évolution proportionnelle à la distance de tir alors c'est bien durant la phase de propulsion qu'il y aurait un pb. Sinon, par exemple les non empennées partent tantôt a gauche tantôt a droite et de manière aléatoire alors la les tubes marsouinent.
Si tu es dans le premier cas de figure, je ne suis pas certain que mettre un clou dans l'encoche pour cotrebalancer le poids des plumes et ajuster le FOC, soit si pertinant. Des plumes mettons ca fat a tout casser 30 grains => 2 grammes ! il faut que tu sois bien precis a ta decoupe de clou. Mais surtout tu concentres le poids dasn tres peu de chose à l'interieur du tube alors que les plumes leur role essentielle et de creer de la trainee.
Ceci dit je ferai l'essai avec mon matos ce soir car j'avoue n'avoir jamais essayer.
Enfin, tu es sure que tes plumes n'interagissent ni avec ta joue/menton, ni avec le repose fleche (les cables)
A ce soir.
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 09:19
+1 avec maxence ...
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 09:52
sa veut trop rien dire ça ..., car suivant l'écartement du guide câble le latéral joue ... j'ai constaté sa sur mon ultra élite et du coup se test devenais bidon ...
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 11:43
droitier gaucher ,?
à tester droitier sortir un poil le repose flèche , essayer encoches asymetrique(beitier) mais pour moi si tu groupes comme ça à 50m je ne toucherai à rien
mistral007
mistral007
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 13:06
salut
tes acc sont trop rigide tu devais être en 3.18 j'ai le même arc mais en29#et je tir 3.29
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 13:20
À 58 livres 26,5 pouces d allonge ATA il se trouve dans les groupes T7 et T8 se qui donne une tube à 3.28 dans les deux tableau Wink la 3.39 en 85gr est bien trop light faut au moins 120 grains et pour la 3.28 100 ou 110
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 14:40
+1 avec maxence ...
Je pense aussi... De la MAXIMA 250, c'est du spine 400 : c'est ce que je tire à 29.5 d'allonge avec mon ALIEN-X qui dépote à 330/340 fps IBO ! En compound cible, je n'ai jamais dépassé le spine 500 ( ACC 3.28 et NANO 500 ).
greg92350
greg92350
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 14:47
1) Ta poulie du haut est elle dans l'axe?
2) Il faut faire un test papier
gwendal
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 17:45
+1 avec maxence ...
tirer des maxima en 150 ne sera pas trop léger ?
gwendal
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyLun 16 Juil 2012, 17:48
je vais creuser cette piste et me fabriquer un tilt tamer.
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMar 17 Juil 2012, 20:31
Comme promis voici mon test avec
  • Vantage Elite Plus 2011 (Gaucher): XT2000 Flex 64 (40-50lbs) réglé à 39lbs
  • Fleches: ACE620 27in chargé à 120grains et plume FFP187 (47mm), dont 2 sans flèches
J'ai tiré à 18m ce soir par Soleil et peu de vent ( cheers )
Voilà le tir typique:
Help me please...reward... 1-imag11
Les 2 flèches non-empennées sont celles du bas! et ceci dans tous les tirs que j'ai faits.
D'après le EASTON shaft Selector 2012 que je viens de consulter mes flèches sont pas trop mal adaptées.
Bon, j'en conclue que pour le couple arc-fleche que j'utilise il n'y a pas d"effet des plumes en latéral. Le shift en hauteur semble significatif car systématique et est du a l'absence des plumes qui impacte la répartition de la masse (cf. le FOC) et la légère trainée qui améliore le vol.
Dans ton cas manifestement il y a un pb. As-tu convergé concrnant la raideur de tes tubes, car tu semblais dire au debut du post que tu avais un spine correct et par la suite il y a eu des remarques sur ce sujet?
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMar 17 Juil 2012, 20:39
et bien y'en a qui on des tubes a cassé Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMar 17 Juil 2012, 21:04
tsé les tireurs hoyt ils sont un peu idiots, ils zont pas compris que 1 spot = 1 flèche
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMar 17 Juil 2012, 21:09
Ha! la prochaine fois je mettrai 6 tous petits Avatar de notre cher Klaki...
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMar 17 Juil 2012, 21:23
si moi j'ai compris Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMar 17 Juil 2012, 21:44
Y des fois, comme ça, où j'aimerais être très con....
( et si c'est déjà fait, ç'aura été à mon insu de mon plein gré, mais j'ai pas les mêmes symptômes... fais ch*** )
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMer 18 Juil 2012, 13:09
Les maxima 250 sont trop rigides. En effet je tir de la 250 en tir campagne depuis cette année, mais avec 54 livres pour 30.75 d'allonge (tube à 30 pouces et pointe combo en 100 grains) j'ai quand même Very Happy été obligé de rentrer légèrement le RF (1.3 mm).
Vu l'arc l'allonge et la puissance, un spine de 440 voir 450 serait plus raisonable.
gwendal
MessageSujet: Re: Help me please...reward...   Help me please...reward... EmptyMer 18 Juil 2012, 18:15
Sur les différents avis, je vais partir sur de la maxima 150.
Mais cette semaine pas de TAA, cause "tonnerres de brest 2012".
ça aussi c'est du sport....
