| Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) | |
Fab_44 Fleche Noire
Nombre de messages : 345 Age : 56 Localisation : Val d'Oise Matériel : Samick Devastator 35#, Martin Pantera 50#. Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:09 | |
| Une p'tite question en passant. Le repose-flèche de mon poulies est composé de deux petites barrettes métalliques parallèles, classique jusque là. La logique me fait dire qu'il faut que la plume coq soit orientée vers le bas afin de passer entre ces deux petites barrettes au moment de la décoche. Mais la logique est-elle toujours logique ? J'attends vos avis et conseils. | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:21 | |
| En principe tonrpose flèche s'efface, donc normalement pas de contact.
Après dans la réalité c'est souvent différent... | |
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:28 | |
| S'il y a effacement, tu n'as pas de soucis. Si c'est les crocs de vipère, ta théorie est juste.
Si tu as un doute: rouge à lèvres! | |
Fab_44 Fleche Noire
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:35 | |
| - vinz team HOYT a écrit:
- En principe tonrpose flèche s'efface, donc normalement pas de contact.
Je te confirme, il s'efface. Il y a même un espèce de vu-mètre mécanique à 3 zones (rouge, jaune, vert) qui indique, au passage de la flèche, de combien celui-ci c'est baissé en déplaçant un petit curseur. J'ai eu aussi un jeu de "crocs de vipère" comme tu dis Zorg, mais j'ai eu peur que ma flèche tombe trop souvent vu que je débute en poulies, du coup, je suis resté sur les barrettes. Bon, je vais rester avec ma plume coq vers le bas. Comme de toutes façons, il a fallut que j'adapte l'orientation de mes encoches pour avoir un jeu de flèches recurve et un jeu de flèches poulies, ça ne me gène pas. | |
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:44 | |
| Plus simple, vire cette m***** et monte une "langue de vipère". | |
Fab_44 Fleche Noire
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:50 | |
- Plus simple, vire cette m***** et monte une "langue de vipère".
why not ? Mais pour le moment, je veux prendre mon arc en mains. D'ailleurs, quel est l'avantage de mettre une langue de vipère plutôt que cette m**** ? | |
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:55 | |
| Tu t'embete pas à mettre les deux "corne " à la meme hauteur car une seule pièce, de plus ça t'apprend à armer et tenir ton arc correctement.... | |
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 11:59 | |
| C'est quoi ton repose-flèche?? | |
Fab_44 Fleche Noire
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 12:25 | |
- C'est quoi ton repose-flèche??
Un "Spot Hogg Premier" pourquoi ? | |
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 13:57 | |
| - Fab_44 a écrit:
Un "Spot Hogg Premier" pourquoi ? Ok... La graduation Rouge/jaune/vert représente la tension du ressort et non son effacement, il faut que tu le règle en fonction du poids de ta flèche, sinon tu risque d'influencer ta sortie de tube dans le mauvais sens. Ensuite et pour l'avoir réglé et bien le connaitre, que le plume coq soit en bas ou en haut ne change guère si le ressort est bien réglé. Avoir ta plus en bas peut être gênant si elle est assez haute (et moi ça me gène au niveau du visage pour avoir essayer plume coq en bas). Je te montre deux vidéo haute vitesse sur un NAP QT (même principe avec les cornes) pour que tu vois le fonctionnement coq haute ou basse: Plume coq basse: http://www.newarchery.com/videogallery/arrow-rests/quiktune-1000-side-shot-final-566/Plume coq Haute: http://www.newarchery.com/videogallery/arrow-rests/quiktune-1000-good-side-shot-565/Voilà si j'ai pu un peu éclairer ta lanterne | |
Fab_44 Fleche Noire
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) Jeu 04 Oct 2012, 14:37 | |
Plume coq basse:
Plume coq Haute:
Voilà si j'ai pu un peu éclairer ta lanterne Merci Illyan, c'est sympa. Je l'ai réglé de façon à ce que la petite aiguille ne sorte pas du vert tout en ne restant pas collée à la butée, ça va comme ça ? Pour les vidéos, je ne peux pas les voir au bureau, je verrais ça plus tard à la maison. | |
| Sujet: Re: Pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! (Jaws music) | |
