| Retirer pointes ? | |
+5Zorg booldegom bidibule pierre87 triskell56-59 9 participants |
triskell56-59 Fleche Noire
Nombre de messages : 329 Age : 47 Matériel : SF Forged Black Red Droitier - SF Fibre 70" 30# - Viseur AS SX10 - RF AS CL10 - BB SF Forged - Corde 8125 - Stab SF Premium Date d'inscription : 21/11/2011
| Sujet: Retirer pointes ? Dim 07 Oct 2012, 20:30 | |
| Bonjour à tous. Je souhaites retirer mes pointes pour couper mes tubes. Premier jeu de flèches, les pointes sortent sans soucis en les chauffants un peu. Normal, elles sont collées à la résine. Second jeu de flèches, ........ impossible a retirer même en les chauffant longtemps à la flamme d'un briquet (on fait comme on peu ). Renseignement pris auprès de mon archerie qui m'a vendue les flèches (ils répondent même le w-e aux mails, c'est cool), les pointes doivent être collées à la bi-composant donc je devrais chauffer dur et ça devrait sortir. Chauffer plus ? 5 mn au briquet c'est bon, ou il faut que j'investisse dans un chalumeau ? Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci. P.s. : Et Dès fois que Klaki passerais par là, oui, J'ai essayé de leur demander de sortir les mains en l'air mais ça n'a pas fonctionné non plus. | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Dim 07 Oct 2012, 21:47 | |
| essaye dans de l'eau bouillante pendant 5/10 minutes, procure toi une tige filetée d'un diamètre inférieur et pousse par l'arrière. parfois cela marche. | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Dim 07 Oct 2012, 21:49 | |
| Faut chauffer plus fort que sa, un pince, une gaziniere et tu chauffe tout en tirant dessus et sa peut sortir | |
booldegom Fleche Noire
Nombre de messages : 109 Age : 45 Date d'inscription : 14/11/2010
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Dim 07 Oct 2012, 22:15 | |
| fais quand meme gaffe a pas trop chauffer car si c'est du carbone elle vont morfler | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Dim 07 Oct 2012, 22:33 | |
| - booldegom a écrit:
- fais quand meme gaffe a pas trop chauffer car si c'est du carbone elle vont morfler
en même temps, il veut les couper, donc la partie qui aura le plus pris sera éjectée. Sinon, au pire, tu raccourcis par l'arrière et tu laisses tes pointes. ( si c'est des tubes rectilignes ) | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 08:17 | |
+1 | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 08:40 | |
| Oui, c'est pour les couper sur 1". Je vais essayé en les chauffant plus, mais au briquet ça ne suffit pas. Il faut que je trouve autre chose. J'ai un peu de mal a penser que l'eau bouillante fonctionne. Mais bon, je suis pas spécialiste de la chimie moléculaire. Merci pour vos conseils. | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 08:59 | |
| - triskell56-59 a écrit:
- Oui, c'est pour les couper sur 1".
Je vais essayé en les chauffant plus, mais au briquet ça ne suffit pas. Il faut que je trouve autre chose. J'ai un peu de mal a penser que l'eau bouillante fonctionne. Mais bon, je suis pas spécialiste de la chimie moléculaire. Merci pour vos conseils. Pour coller/décoller les pointes, j'utilise ça: Dispo chez Carrefour pendant un temps, et ce n'est pas trop cher. Ça dure un bon moment et c'est facilement transportable. Il te faut juste un briquet pour l'allumer (comme une gazinière). Je ne l'utilise qu'à deux moment: quand je monte un jeu de flèches neuf et quand je dois récupérer des pointes/pins sur des tubes cassés. Pour moi c'est un must-have | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 09:35 | |
| et bien moi j'utilise ça (enfin pas celui là exactement mais un truc très ressemblant) Comme le contributeur au dessus, je l'utilise pour mettre/enlever des pointes. Il dispose d'un pied lui assurant une bonne stabilité, d'un variateur d'intensité de flamme et d'un bouton de blocage pour travailler sans le tenir en main constamment. De plus, il est fourni avec 4 ramequins (larges et pas très hauts) : cela permet réaliser une belle couche de caramel sur une crème brulée délicatement préparée auparavant, ou de déposer la cire et les pointes chaudes durant une opération de maintenance sur les tubes. Attention : il faut bien nettoyer les ramequins entre chaque utilisation. pour moi, c'est un "Doit Avoir" |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 10:18 | |
Je vais essayé en les chauffant plus, mais au briquet ça ne suffit pas. Il faut que je trouve autre chose. J'ai un peu de mal a penser que l'eau bouillante fonctionne. Mais bon, je suis pas spécialiste de la chimie moléculaire. Merci pour vos conseils. Moi j'allume une bougie et je chauffe en mettant la pointe au dessus de la flamme. | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 11:32 | |
| Oui, mais la bougie, ça encrasse tout et laisse des trainées noires, et c'est long ( je fais aussi avec quand j'ai pas de brûleur )
Sinon: le brûleur à alcool, classique... | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 11:38 | |
| Gazinière ou chalumeau
mais dans les deux cas, je tiens le tube à moins de 10cm de la pointe
pour arreter de chauffer avant de détériorer le tube (quand c'est chaud pour ma mimine) | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? Lun 08 Oct 2012, 11:39 | |
| - Zorg a écrit:
- Oui, mais la bougie, ça encrasse tout et laisse des trainées noires, et c'est long ( je fais aussi avec quand j'ai pas de brûleur )
Sinon: le brûleur à alcool, classique... Un petit coup d'acétone et la pointe est propre... | |
| Sujet: Re: Retirer pointes ? | |
