| puissance 50/60 ou 60/70 | |
epicemarre Fleche Blanche
Nombre de messages : 85 Age : 63 Localisation : sully Matériel : allien Date d'inscription : 03/09/2012
| Sujet: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 20:11 | |
| je me demande ,sachant qu'en 3d on est limité à 60 l
si on à les mêmes resultats à puissance égale (60) avec 2 arcs 50/60 et60/70
logiquement oui ,mais bon ! le doute m'.......
il y aurait un petit et un gros ? | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 20:15 | |
| Une chose est sur, c'est qu'avec un 60/70# t'aurait un rendement de m... Alors qu'avec un 50/60# à fond tu aura un meilleur rendement de l'arc et surment un poil plus de trait et encore plus si t'es à fond niveau allonge sur ta cam. | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 20:23 | |
| - vinz team HOYT a écrit:
- Une chose est sur, c'est qu'avec un 60/70# t'aurait un rendement de m... Alors qu'avec un 50/60# à fond tu aura un meilleur rendement de l'arc et surment un poil plus de trait et encore plus si t'es à fond niveau allonge sur ta cam.
Là etait ma question, mais pourquoi ?Les branches sont plus viriles sur un 70 ! | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 20:35 | |
| Ouais mais comme tu les contraints pas totalement tu n'as que 60# au lieu de 70#, donc tu n'utilise pas la totalité du flex des branches, de ce fait le rendement n'est pas optimum. En gros parce que tous n'est pas serré à fond. | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 22:04 | |
| Tout à fait d'accord... En plus, en ''dégonflant'' les branches au mini sur un 60/70 lbs, on diminue la tension sur l'ensemble corde/câbles, et ce n'est pas bon non plus pour le rendement.. | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 22:18 | |
| mieux vaut un 50-60 a fond qu'un 70 dégonflé ! |
- Tout à fait d'accord... En plus, en ''dégonflant'' les branches au mini sur un 60/70 lbs, on diminue la tension sur l'ensemble corde/câbles, et ce n'est pas bon non plus pour le rendement..
En plus... Merci Chris d'avoir completé J'oubliais le cordage, mais ça joue aussi et pas qu'un peu. | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Sam 13 Oct 2012, 22:19 | |
| - Henkka a écrit:
- mieux vaut un 50-60 a fond qu'un 70 dégonflé !
Tout à fait ! | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 10:58 | |
Tout à fait ! et bien je suis renseigné ça fait l'unanimité | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 15:11 | |
| Pour avoir déjà fait le test tu aura un rendement identique entre les deux arc mais pas de l'arc en lui même. je m'explique
Un arc de meme taille de même puissance régler a la même allonge aura le même rendement, car il pousse toujours la flèche avec 60 bourrins au cul sur la même distance et sur le même type de cam. Sauf qu'un arc prévus pour aller jusqu'a 70 livres sa sera son rendement le plus pourris alors que l'arc a 60 livres donnera son maximum.
pour se qui est de la tension sur le câblage il sera identique si les deux arc son a 60 livres .... pure logique 60 livres c'est 60 livres. | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 17:25 | |
| ok ,
donc le mini d'un 70 est moin bon qu'un maxi d'un 60
dans tes essais qu"as tu constaté ? : groupement moindre ,trait diminué , irégularité dans les resultats de tir, autres ? | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 17:29 | |
| Rien de particulier enfait juste un 60/70 est pas facilement revendable ... | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 17:57 | |
| oui moins facilement revendable pour la simple et bonne raison que les 60/70 sont acheter et destiner pour le monde de la chasse a l'arc car de toute façon inutile pour la compétition car interdit de dépasser 60# par contre chez les chasseur il est très commun d'avoir un 60/70 comme sa il baissent la puissance pour le moyen gibier (chevreuils) et il monte la puissance a fond (sanglier cerfs) voila mon avis |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 18:00 | |
| - bidibule a écrit:
- Rien de particulier enfait juste un 60/70 est pas facilement revendable ...
ha bon! | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Dim 14 Oct 2012, 18:02 | |
| - epicemarre a écrit:
ha bon! Car 60# maxi autorisés ! Et question de rendement comme on l'évoquait. | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Mar 16 Oct 2012, 14:23 | |
ha bon! Car 60# maxi autorisés ! Et question de rendement comme on l'évoquait. Si l'arc est noir ou camo, il y a toujours une clientèle pour du 70 lbs ( ou plus ) sur des sites ou forums plus orientés ''chasse''... Dans ma région, je connais quelques allumés qui fracassent les sangliers avec du compound de 80 lbs... Il y en a même un avec un MATHEWS SAFARI qui monte à 100 lbs ! | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Mar 16 Oct 2012, 14:31 | |
| - bidibule a écrit:
- Pour avoir déjà fait le test tu aura un rendement identique entre les deux arc mais pas de l'arc en lui même. je m'explique
pour se qui est de la tension sur le câblage il sera identique si les deux arc son a 60 livres .... pure logique 60 livres c'est 60 livres. cette différence de rendement se voit à quelle niveau ? vitesse de sortie de flèche? |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 Mar 16 Oct 2012, 14:39 | |
| En effet, quand j avais les branches pour monter à 70 livres, mon réglages de viseur à strictement pas changer donc rendement identique | |
| Sujet: Re: puissance 50/60 ou 60/70 | |
