| Fleches en cabris | |
| Sujet: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 11:11 | |
| On me dit que mes fleches se cabrent au demarage.... A quoi cela vous fait-il penser (attention: restons dans le domaine du TAA ). Je tire a 40lbs un VE+ des tubes 2315 charge a 180gr (550gr au total). J'ai un Trophy avec lame 0.010 wide (peut-etre un peu trop souple?) regle en hauteur pour que le centre des tubes passe par le milieu du trou du RF. Mon point d'enco est regle et je suis bien dans le grip sa hauteur est a la vertical du bas du trou du RF. Ceci dit mes fleches vont en cible correctement quasiement tt le temps qd je prends soin de bien decocher en tirant sur le dos... "On" preconise de voir si mes tubes empennes ou non-empennes vont en cible a la meme hauteur... ??? | |
DM5 Fleche Noire
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : VENISSIEUX Matériel : Bowtech Fanatic 3 XL, Pearson MX2 gaucher, Hoyt Ultratec gaucher, Mathews Ovation gaucher Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 11:23 | |
| salut Jean-Eric,
Peut-être un petit souci de synchro des poulies ?
Tiens-nous au jus ! | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 11:28 | |
| y'en a qui ont des caméras 1000 img/sec intégrées à la place des yeux ? pratique |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 12:15 | |
| - klaki a écrit:
- y'en a qui ont des caméras 1000 img/sec intégrées à la place des yeux ?
pratique Ben, moi j'ai pas off corse et en plus je n'ai pas le don d'ubiquité (tirer et être derrière moi pour voir voler les fléches...). MAis bon la personne qui me l'a dit est de toute confiance... | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 12:39 | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 13:19 | |
| - klaki a écrit:
- test papier?
Ben avec des 2315 j'avais arracher tout, non !? | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 14:11 | |
| - jean-eric a écrit:
- On me dit que mes fleches se cabrent au demarage.... A quoi cela vous fait-il penser (attention: restons dans le domaine du TAA ).
Je tire a 40lbs un VE+ des tubes 2315 charge a 180gr (550gr au total). J'ai un Trophy avec lame 0.010 wide (peut-etre un peu trop souple?)Voilà: il faut de la 0.12 pour les flèches d'un poids supérieur à 400grs, de mémoire regle en hauteur pour que le centre des tubes passe par le milieu du trou du RF. Mon point d'enco est regle et je suis bien dans le grip sa hauteur est a la vertical du bas du trou du RF. Ceci dit mes fleches vont en cible correctement quasiement tt le temps qd je prends soin de bien decocher en tirant sur le dos...
"On" preconise de voir si mes tubes empennes ou non-empennes vont en cible a la meme hauteur... ??? Quand tu passes au gros diamètre, tu dois faire descendre ta lame pour que l'axe de ta flèche reste au milieu du trou de bergerJe confirme, suis allé vérifier qur le site TT: 012" Recommended for tuning arrows with total weight greater than 400 grains and an outside diameter of 23/64" or smaller => ta lame en 0.10 est trop souple, passe en 0.12 ensuite, si tu passes à un tube gros diamètre pour la salle ( au cas où tu tirais des tubes extérieurs fins ), tu appliques le réglage en hauteur de ta lame pour que l'axe du tube soit au milieu de l'axe du trou de berger. | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 14:50 | |
ensuite, si tu passes à un tube gros diamètre pour la salle ( au cas où tu tirais des tubes extérieurs fins ), tu appliques le réglage en hauteur de ta lame pour que l'axe du tube soit au milieu de l'axe du trou de berger. Pour le reglage de la hauteur de lame pour que le tube soit au milieu du berger/trou du repose fleche en l’occurrence, c'etait deja fait. Pour la lame passage de 0.010 a 0.012, j'ai recu la dite lame hier donc je pourrai faire l'essai, Mais 1) penses-tu que cela soit la cause du depart cabre des fleches 2) comment puis-je apprecier le bienfait de changer la lame sachant qu'actuellement en cible les fleches sont bien plentees droites avec la 0.010. Ce n'est que par rapport a ce que constate des personnes "avisees/entrainees" que la question se pose ou que l'effet leur saute aux yuex. Donc moi derriere l'arc c'est dur de voir si ca ira mieux. Peut-etre qcq a une idee de "qualification" de l'amelioration de la qualite de sortie de fleches (sur des gros tubes). Mais bon , je vais que'en meme changer de lame. Merci. | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 15:00 | |
| Elles iront plus droit Plus sérieusement, lame trop souple peut faire rebondir ta flèche sur la lame, ce qui pourrait expliquer le cabrage ( pourrait ) La lame adpatée, tu ne devrais plus avoir ce soucis, et avoir un vol plus régulier, sans secouer ta flèche. Arrivée droite: un peu obligé, même si l'on tire à courte distance, en général le vol de la flèche est sensé se stabiliser au bout de 3 ou 4 m, donc à 18m... Les grandes plumes, ou plus longues pour la salle, sont sensées ( freiner le tube ) /forcer une stabilisation plus rapide du tube. Allez petit truc: prends un carton, aligne-le sous ta lame en appui contre la poignée et repère ton center shot, comme ça tu n'auras pas à le rechercher en changeant de lame, vu qu'il y a toujours une petite liberté de déplacement de la lame en latéral lorsqu'on la pose. | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 15:12 | |
| - Zorg a écrit:
- Elles iront plus droit
Allez petit truc: prends un carton, aligne-le sous ta lame en appui contre la poignée et repère ton center shot, comme ça tu n'auras pas à le rechercher en changeant de lame, vu qu'il y a toujours une petite liberté de déplacement de la lame en latéral lorsqu'on la pose. Merci pour le truc je repere par un regle 1/2mm mais le carton Tu me diras mon arc est deja un arbre a post-it | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 22:07 | |
| Bon j'ai changé ma lame 0.010 wide en une 0.012 wide. Apres correction du viseur en conscequence ca va aussi bien dans le 10 Maintenant faudra que je fasse le test du papier pour voir... A suivre. | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Ven 19 Oct 2012, 22:11 | |
| Good.
Tes flèches se cabrent toujours ? | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Sam 20 Oct 2012, 09:46 | |
| - Zorg a écrit:
- Good.
Tes flèches se cabrent toujours ? Ben, je verrai avec le test papier. PJD me le recommande même si dixit "il fait des 595 avec des flèches qui font du patinage artistique"... | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Sam 20 Oct 2012, 10:44 | |
- Zorg a écrit:
- Good.
Tes flèches se cabrent toujours ? Ben, je verrai avec le test papier. PJD me le recommande même si dixit "il fait des 595 avec des flèches qui font du patinage artistique"... n Quand c'est bibi qui parle du test papier on l'ignore Quand c'est pierrot qui parle du test papier c'est parole d'évangile. Ok j'ai compris. |
pierrolet Fleche Noire
| Sujet: Re: Fleches en cabris Sam 20 Oct 2012, 11:36 | |
| Je pense que le problème pourrait venir du repose flèche et c'est pour cela que j'utilise un à effacement. Par contre si le test papier est impeccable et le groupement excellent ne te fie pas trop à ce que voit l'oeil. C'est parfois trompeur. Le résultat, lui est important. Donc, si tu tires 590 aves des flèches qui se cabrent je trouve que ce n'est pas mal du tout et je ne chercherai pas plus loin sauf pour encore gratter 1 ou 2 points mais ça ne peut mal de m'arriver. | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Sam 20 Oct 2012, 16:13 | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris Sam 20 Oct 2012, 19:50 | |
| Sujet: Re: Fleches en cabris | |
