29.99 €
 Tubes alu HS
compoundattitude
Blackpearls95
loïc
coolman21
mistral007
samos
18 participants
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 10:03
Salut a tous
Comme l'indique le titre en une dizaines de séance 5 de mes X7 n'ont pas résister bien longtemps
Les tubes sont écrasé juste derrière la pointe donc je me pose la question
Est-ce que certains d'entre vous tirent des tubes genre FMJ de chez easton en salle afin d'avoir un peut plus de solidité?
Car a ce rythme la il va me falloir 2 jeux d'alu par ans...
Inconvénient de ce genre de tubes leurs diamètre réduit...
Après il y a les tubes carbone gros diamètre mais la j'ai peur de pas pouvoir les sortir du mur... car déjà pas facile même avec des alu
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 10:39
Calibre des tubes ? Sinon, j'espère que tu tires uniquement sur tri-spots et une seule flèche par spot, sinon c'est un peu normal de flinguer ses tubes...
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:02
héhé oui je ne l'est pas précisé mais oui je tire sur tri-spot et une seul fléche par spot et heureusement car sinon c'est pas 5 tubes qui aurait été HS mais les 12 Wink
et bien je tire des 2315 avec un vector turbo @60#
le problème c'est que je comprend pas trop comment elle prenne des coups car le mur est quasiment neuf donc peut de chance d'y rencontrer des pointes a l'intérieur
mais sa casse quand même Shocked
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:06
Si ce sont des stramits, peut-être trop serrées ? Ce qui les rends dures à pénetrer ? Ou des stramits de mauvaise qualité, il parait qu'il y en a avec des trucs dedans qui devraient pas ( cailloux etc. )
samos
Matériel : TRX40
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:07
Votre mur de tir est posé contre un mur?
Tes fléches arrivent "droites"?
La coupe des X7 a été faite avec quoi?
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:11
alors oui le stramit de mauvaise qualité et ma première hypothèse car je ne voit pas grand chose d'autre
il doit y avoir comme tu dit a l'intérieur des truc qui ne devrait pas être la
oui mes flèches arrivent droite en cible et elle on été coupée au coupe tube électrique (je ne vois pas par contre en quoi sa change les choses?)
je précise que les flèches ne casse pas mais l'alu est enfoncé (comme quand tu tir deux fléches l'une contre l'autre)
donc je me demande si il ne faudrait pas envisager pour moi d'arrêter de tiré de l'alu... mais en conservant quand même les avantage de l'alu c'est pour sa que les FMJ me tente bien mais par contre c'est pas bien gros...
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:13
c'est curieux quand même...
un souci sur cette série ???
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:19
tu parle de la série des X7?
je ne pense pas trop que le problème vienne de la
j'en reste persuadé que sa vient de la paille :S vivement qu'on tire sur de la mousse...
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 11:49
Meme probleme que toi, 6tubes qui ont fait 3 vollees chacun, sauf que mes tubes ont plies... je suis passe en vx22
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 12:07
je ne suit pas le seul alors...
et tu tire quelle puissance?
car avec des carbones j'ai peur d'en chier pour sortir mes tubes...
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 12:45
ouai, y'a parfois de la caillasse et de la terre dans certaines bandes de stramit.
t'es sur que tu ne traverses pas?
c'est quoi tes tubes exactement ?
mistral007
mistral007
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 12:46
non ça sort bien mais graisse à chaque volee
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 12:53
yo pas loin de traverser mais non sa reste dans la paille
le mur fait 30 et je rentre pas autant et puis il y a 5 cm de vide derrière
mes tubes c'est des X7 2315
je tir toujours au même endroit je vais aussi essayer de changer de place
peut étre aussi que le vector est trop rapide.... elle doivent prendre des sacré claque
sa ira mieux avec mon futur arc mou je pense Very Happy
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:41
Je te confirme que tu va en chier, j'ai essayé avec des CXL2, à part dans les cibles usagées, sinon c'est impossible.
Sinon en complément d'info, je tire des 2314 qui commencent à dater, j'en ai une ou deux qui sont aplaties derriere l'extrémité de l'enferron. Récement j'en ai une qui a cassée net après la pliure, mais il faut dire nous avons refait le stramit pour la nouvelle saison, et pourtant en ce moment je ne tire que 48 Lbs.
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:44
bon alors j'ai peut étre trouver la solution miracle Very Happy Very Happy
arrêter la salle!!! de toute façon j'aime pas sa et puis je fait pas de competition
Tubes alu HS 1
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:46
Quelles pointes Vincent?
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:50
pro point 180 gn Very Happy
Tubes alu HS Empty
Tubes alu HS 1
Sage décision Rolling Eyes
Je te suis
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:52
Plus solide que des x7 2315, je vois pas : si les vx 22 durent aussi longtemps que des x7, un petit retour d'expérience serait le bienvenu.
L'an passé, j'ai essayé les x-buster (carbon expres) je les tirais seulement en compèt. Je dois être à 8 concours avec, et déja 2 de cassées, les autres sont bien usées, j'ai plus confiance.
Mes vieilles x7 2314 se tapent tous les entraînements, et même si l'une ou l'autre semble avoir un léger défaut, dans l'ensemble ça vole encore bien.
D'ailleurs j'ai commandé un nouveau jeu pour les compéts, qui devrait arriver bientôt je pense.
la seule explication à ta casse de flèches, c' est un truc dur dans la paille (caillou, pointe, raton laveur )
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:58
Le soucis ne vient pas vraiment des tubes...mais de la ciblerie!!!
Depuis quelques temps, je lis avec attention tout les posts relatant les casses de tubes et j'en ressort que le dénominateur commun n'est ni le matériaux de la flèche, ni le constructeur, ni la technologie de fabrication, mais la ciblerie.
Visiblement les stramits, solution peu onéreuse pour s'équiper, contiennent des éléments pouvant endommager les flèches, leur construction paille+colle fait l'effet d'un coup de papier de verre à chaque tir, leur dureté peut engendrer une surcontrainte du tube et provoquer une rupture.
J'ai aussi eu une expérience désagréable en réglant les distance sur le stramit du club: une de mes pointe est ressortie matée par "quelque chose" alors qu'à cet endroit, personne n'avait tiré précédemment et le bruit de l'impact était très fort, comme si j'vais heurté quelque chose...alors que derrière la cible...y a la colline boisée...
coolman21
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 16:26
alors comment on fait si en compet y a que des stramits ???
Shocked
on tire pas ?? Embarassed
les cibles d'entrainement sont en mousse avec derriere un stramit et pas de soucis sinon le bruit de l'impact ... Surprised
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 16:37
Bizarre... Dans mes deux clubs successifs, ça fait bien 20 ans qu'on s'entraîne en salle sur des murs en bandes STRAMIT sans aucun problème de casse, quel que soit le type d'arc ou de flèche. Ceci dit, et comme je l'ai expliqué dans un autre sujet, il y a STRAMIT et STRAMIT ( qui ne s'appelle d'ailleurs plus comme ça ). On compte plusieurs fabricants sur le marché européen, avec des qualités très différentes ! Et surtout, ne pas confondre le STRAMIT original ( matériau d'isolation pour le bâtiment ) avec les plaques ou bandes ''spécial tir à l'arc'' qui n'ont pas du tout les mêmes spécifications.
En gros, si pour des raisons économiques, certains s'approvisionnent en STRAMIT ''bâtiment'' beaucoup moins cher, on peut avoir des surprises.. Comme dit l'autre: '' Y en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes..''
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 16:50
cf. mon post en P1
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 18:10
Idem depuis 2006 que je fais tu TAA, notre president est formellement contre l'usage des cibles en mousse donc STRAMIT. Bon, y-a des tubes qui de torde un peu mais jamais casse ni de defaut majeur. Le contre "Mouse" est du au prix versus temps d'usage, a savoir que l'on change un mur de stramit chez nous ts les ~2ans 1/2 environ avec des roulements par ~ 1/3 (cf bandes du 1/3 du centre qui s'usent plus avec les Trispots des poulies et les autres blasons de nos chers classiques.
Tubes alu HS Empty
MessageSujet: Re: Tubes alu HS   Tubes alu HS EmptyJeu 08 Nov 2012, 18:26
Exactement la même expérience pour moi , 8 tubes neufs en septembre et deja trois que je ressort de cible avec un bel enfoncement comme si j avais tirer une seconde fleche dessus et pourtant je tire sur trispot Question donc cela ne vient pas de cela mais comme un collègue a eu la même désagréable surprise il y a peu , je pense aussi a de la M...e dans les bande de stramis ...
je commence a envisager l acquisition d une cible mousse
Tubes alu HS Empty
Tubes alu HS
» Tubes Win-Win
» Tubes 3D
» Tubes
» Choix tubes 3D
» Tubes tir en salle
