-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Rytera alien x ;réglage.
bowdu04
sylv54
7 participants
sylv54
sylv54
Matériel : longbow , rytera alien x.
Rytera alien x ;réglage. Empty
MessageSujet: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 21:06
bonsoir à tous,
je viens d'acheter en occas. un rytera alien x. la puissance était au maximun mais trop fort pour mes débuts. j'ai donc désérré par palier de 1/4 de tour chaque boulon de réglage alternativement.
mais je me demande comment savoir si les deux branches sont à la même puissance
quel controle possible pour un parfait équilibre des 2 branches.
ma question peut paraitre quelque peu simpliste mais je débute dans l'arc compound.
dans l'attente de vous lire ,bonne soirée.
bowdu04
bowdu04
Masculin Nombre de messages : 229
Matériel : Catapulte
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 21:18
Le mieux serait de passer par la case présentation avant toutes questions Wink
Ps : Les modérateurs ne vont pas être très contents !!
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 21:22
Pour le reglage de puissance de mes compounds, je trace un traie sur la vis de reglage haut et bas (vis serre a fond), et ensuite je dessere un demi tour ou un tour, vis du haut puis vis du bas (ou vis/versa)... le trai me sert de repaire poir voir si je suis au meme "niveau". ;-)
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 21:25
Bienvenue à toi.
Bon arc, avec un super look.
Pense à passer te présenter, notre modo peut sortir les crocs quand il a faim ^^, mais il aime les arcs tels que le tien ( et il n'est pas seul )
En théorie tu desserres autant d'un côté que de l'autre.
Je ne sais pas si regarder le tiller est aussi probant que sur un classique, mais si ça peut aider ( moi je le fais, mais ce n'est pas dit que ce soit l'idéal )
Wink
Rytera alien x ;réglage. 2Q==
Pas de Présentation
Pas de majuscule au titre
Miam, j'en salive d'avance!!!
sylv54
sylv54
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 21:33
re,
désolé, je suis allé trop vite mais j'ai corrigé juste aprés avoir posté.
de plus ,je suis impadonnable étant moi-même administrateur sur le forum de buggy....comme quoi !!!...
merci de vos réponses aussi rapides ,c'est vite ,trés vite repondu même....
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 22:00
Bonjour à toi!!! Je viens de recevoir mon Némésis Rytéra et j'ai justement enlevé de la puissance au mien!!! donc comme pour les copains, j' ai d'abord vissé à fond les vis de puissance et ensuite j'ai fait une marque identique sur le bas de chaque vis et j'ai désserré de trois tours et demi ( car un tour complet enlève 3lbs environ ) car le mien d'usine à été pesé à 62,10 lbs vis à fond, donc je l'ai mi au allentour de 55 livres environ!!! A savoir que la plage de réglage est de 15 lbs environ, donc si il fait 60lbs max tu peux le faire descendre à 45 livres.
sylv54
sylv54
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 22:24
Re,
Je vais le visser à fond ,comme vous le précisez dédé60 et bauer.40, et j'y ferais un repère pour désserrer à l'identique .
La puissance maxi est de 63,7# mais je voudrais commencer en 45# comme sur mon longbow ,en sachant que je me suis fait opérer de l'épaule droite voici un peu plus d'un an ,alors la prudence est de mise.
Je monterai la puissance au fur et à mesure de la pratique .
Merci déjà de ces réponses ...bien contant d'être parmi vous ,cheers.....et du choix de cet arc, au vu de vos réponses , j'avais pensé à un bowtech assassin mais j'ai lu que l'équipement était de moindre qualité d'où ce choix final.
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 22:36
Si la puissance max est 63 lbs tu ne pourras pas avoir 45 lbs mais 48 lbs et fait attention de ne pas trop dévisser il ne faut pas dépasser un certain nombre de tours il faudrait que je relise la notice en anglais ( chouette!!!).
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyDim 30 Déc 2012, 22:40
sylv54 a écrit:
Re,
Euh: rassure-toi, la puissance n'est pas ressentie de la même manière en compound.
Tenir 45 lbs en longbow... faut les tenir... en compound, tu les atteins et hop, y a plus, y a moins à tenir donc à forcer dessus.
On a pas un effort de tension aussi maintenu qu'en arc classique: c'est l'un des charmes.
Tu devrais être agréablement surpris, y compris pour tes épaules.
Mais echauffe-toi quand même avant, afin de t'éviter un pépin ( on a tous du mal à s'y coller de toutes façons )
sylv54
sylv54
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyLun 31 Déc 2012, 11:40
Bonjour ,
J'avais déjà dévissé de 4 tours, par paliers de 1/4 de tour ,de chaque côté et il reste encore 2 à 3 filets qui dépassent de l'axe-écrou ,je suppose que je peux aller encore 1 ou 2 tours....mais je vais refaire l'opération en traçant sur chaque tête de vis....
Ensuite je reserrerai en pratiquant pour que ça reste agréable ...
Sûr que ça change du longbow, Zorg , c'est une autre sensation ,il me faut un plus d'entrainement pour en parler plus objectivement ....
MessageSujet: an pour   Rytera alien x ;réglage. EmptyLun 31 Déc 2012, 12:10
Je pense que tu peux desserrer tranquillement: il me semble que l'on a pas besoin de presse sur les arcs de technologie "Martin", donc je ne pense pas que tu prennes un gros risque à "beaucoup" desserrer si ce n'est qu'à ne plus avoir l'arc en tension.
Pas de risque qu'il te pète au museau sous la relâche donc Wink
Est-ce que Rytera a gardé ces caractéristiques ?
Je pense que chris13310 ou Illyan pourront t'en dire plus
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyLun 31 Déc 2012, 12:21
En principe, on peut dévisser les branches sur la plupart des arcs de 5 tours, 6 au maximum... Après, c'est plus un problème de mauvais fonctionnement de l'arc si les câbles sont trop détendus.. De toutes façons, sur l'ALIEN, on peut visualiser la vis sur le côté de la douille sertie dans la poignée et donc contrôler si on ne va pas trop loin.
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyLun 31 Déc 2012, 12:25
Elite fait dans l'exception: 2 tours max entre max et mini ( = +/- 10 lbs ) pirat
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyLun 31 Déc 2012, 14:12
Chez PSE c'est 6 tours maxi, sauf quelques modèles ( PHENOM, RALLY,... ) où on peut aller jusqu'à 10 tours. Chez NEW BREED, c'est 4 tours, BOWTECH 6 tours..
Pour MARTIN, le Manuel indique bien 5 tours maxi.
sylv54
sylv54
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyMer 02 Jan 2013, 16:57
J'ai réglé à environ 45# ,aprés avoir sérré au maximun ,j'ai tracé un trait sur la tête de chaque vis et déssérré de 6 tours et il reste encore 2 filets apparents à la sortie de la douille sertie de la poignée.
Aprés 3 séries de 8 flèches ,à 20m , je regroupe les tirs dans un diamètre de 20cm....et maintenant, il est beaucoup plus agréable à armer .Quand je serais plus entrainer j'augmenterais la puissance.
Actuellement ,ça me convient comme ça...
Bonnes flèches à tous et merci de vos explications .
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyJeu 03 Jan 2013, 10:04
Super ! Et pourquoi pas nous mettre une photo de ton nouveau joujou dans la rubrique ''votre matériel'' ?
sylv54
sylv54
MessageSujet: Re: Rytera alien x ;réglage.   Rytera alien x ;réglage. EmptyJeu 03 Jan 2013, 10:54
Bonne idée....je fais les photos et je poste...
» let off ALIEN Z
» rytera alien x HELP !!!!
» Rytera Alien Z
» Renseignement arc Rytera
» pse vendetta xl/martin rytera alien x
