| Réglage de mon Tour | |
+7Y2J0304 ArcheryHolic Maxence moulefrite Zorg fred21 d00ud00u 11 participants |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 15 Fév 2013, 20:48 | |
| - d00ud00u a écrit:
- J'ai vu les petits points et je pense bien savoir sur lequel ça doit correspondre.
Comment t'as faillit t'overlocker ? t'avais quand même pas retirer les stop ? c'etais sur le NBA ............... | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 15 Fév 2013, 20:55 | |
| C'est pour ça que t'avais voulu passer au Tour ? Mais tu t'y était pris comment, t'avais trop touché aux cables ? | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 15 Fév 2013, 21:22 | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Sam 16 Fév 2013, 10:28 | |
| Effectivement ça chie, et juste en touchant à la visette, t'avais dû faire autre chose pour les overlocker. | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 15:17 | |
| Ayé le Tour a eu droit à son petit passage sous presse ce midi, cable twistés à la bonne longueur et cable slide remis en place. D'un seul coup la cycle d'armement m'a l'air plus propre et le mur plus franc. Vérification faite, les deux draw stop semblent effectivement tapper bien en même temps sur les branches (ou alors ça se joue à un cheveux).
Maintenant le timing ne semble toujours pas être correcte, les came sont toujours plus ou moins à la même position, pas assez avancée selon les critères donné par Elite. Le repères de came sont encore trop près des branches : 1.024" (2,6 mm) au lieu de 1.215" (3,09 mm). Dois-je twister les cables encore un peu de façon équivalente ? | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 15:26 | |
| Ben là tu te sers du tableau Elite Cam Adjustement Basic qui va te guider, pour savoir si tu dois torsader ou détorsader. Tu as un schema qui t'y indique l'avance, et le tableau qui te dit sur quoi jouer pour donner cette avance ( et vice versa ) | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 15:43 | |
| C'est bien ce que je pensais faire, mais ça me chiffone que les cables aient été remis à la bonne longueur mais que les cames soient toujours mal timées, je pensais justement que leur mauvais timing venait justement de leur étirement (2mm de plus). En somme, vaut-il mieux que les cables soient à la bonne longueur et les came moins bien timmées, ou au contraire avoir le timming parfait avec des cable plus court que préconisés ?
En tout cas j'appelle le boss Alain ce soir pourqu'il me guide. | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 17:20 | |
| Le timing prime.
Les câbles ont peut-être travaillé un peu en étirement, et puis il y a le nombre de tours etc. Donc, maintenant, c'est la presse qui parle ^^: torsades et detorsades pour amener au point de repère. Oui, en jouant sur les câbles, il n'est pas impossible que tu aies une rectification à faire sur la corde.... mais puisque tu seras sous presse et contrôle... Amène-toi au plus proche de ce qui est préconisé. ( Et puis tu as la video Elite aussi sur leur site, justement pour ça, ça peut te rassurer ^^ et t'aider aussi ) | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 17:30 | |
| Ok, et donc tu me conseilles de réduire la longueur des cables en dessous de leur longeur initiale en les twistant jusqu'à ce que le timming soit parfait.
Pour la corde, ça veut donc dire que je vais devoir au contraire la détorsader un peu. Car si les cammes doivent avancer pour être correctement timmée, alors la corde doit être un peu allongée pour le leur permettre, j'ai bon ? | |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 17:35 | |
| Je vais peut-être dire une bêtise mais il me semble avoir lu que les longueurs des cables dans les tuning charts des fabricants sont mesurés avec 100# de charge et qu'il normal de les mesurer un peu plus court au repos. | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 20:18 | |
| - JCL a écrit:
- Je vais peut-être dire une bêtise mais il me semble avoir lu que les longueurs des cables dans les tuning charts des fabricants sont mesurés avec 100# de charge et qu'il normal de les mesurer un peu plus court au repos.
Ce n'est pas une bêtise: la longueur des câbles est toujours donnée sous une tension de 100lbs. Tu ne devrais pas avoir beaucoup de tours ( voire 1/2 tours ) à donner Et puis, je pense qu'il faut tenir compte d'une certaine relativité: aucun arc ne sera strictement identique, il y a toujours une marge. J'ai 2 GTO, l'un strictement d'usine n'a jamais eu le center shot strictement aux 7/8" donnés par Elite, mais il était reconnu que dans certains cas on pouvait se trouver aux 9/16e etc. Le second, a des branches du fournisseur Elite et pas Elite direct: même arc, et là le center shot est pile-poil tel que défini par Elite. Et les 2 sont tout aussi bien réglés et performants/précis. Ne te traumatise pas sur la longueur des cables. Elle est le point de départ, pas la finalité à avoir. La finalité est plutôt les autres spec: repères de time, synchro, ban, ATA. Pas d'inquiétude à avoir continue ! | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 19 Fév 2013, 22:31 | |
| J'ai fait 2 tours de plus sur chaque cable et 2 tour de moins sur la corde ... bah j'ai gagné 0.5 mm par rapport au point de repère indiqué sur la came, je suis maintenant à 2,85mm au lieu de 3,05 mm. faut vraiment que je mette 8 tours sur chaque cables, ça me semble énorme. Je pense que je vais laisser ça comme ça maintenant que c'est synchro. | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Jeu 21 Fév 2013, 20:01 | |
| Vu avec Alain le boss pour les réglages hier soir et reprise de l'entrainement au Tour ce soir. J'ai été bluffé par la souplesse de la traction retrouvée et le mur, propre, net solide. J'avais oublié ce grip inimitable. Un vrai bon moment de tir et surtout ça progresse vraiment bien, mon target panic diminue de semaine en semaine. | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Jeu 21 Fév 2013, 20:10 | |
| - d00ud00u a écrit:
- Vu avec Alain le boss pour les réglages hier soir et reprise de l'entrainement au Tour ce soir.
J'ai été bluffé par la souplesse de la traction retrouvée et le mur, propre, net solide. J'avais oublié ce grip inimitable. Un vrai bon moment de tir et surtout ça progresse vraiment bien, mon target panic diminue de semaine en semaine. un peut HS mais bon courage pour ton TP j'en sort actuellement et je sait a quel point le chemin est long et usant... |
ArcheryHolic Professionnel
Nombre de messages : 260 Age : 54 Localisation : Nice, France Matériel : Elite Pulse 60#/29 . Chrono @ 304FPS, Aurel Agil 400, Axcel Achieve, QAD HDX, Stab: Dead Center Archery. Date d'inscription : 15/04/2011
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Jeu 21 Fév 2013, 21:03 | |
| Bon bin voila ca marche! Tu a fait la balance de tes branche avant de regler tes câbles? Bin ouais il faut le faire sinon c'est du travail a l'arrache! | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Jeu 21 Fév 2013, 21:08 | |
| - ArcheryHolic a écrit:
- Bon bin voila ca marche! Tu a fait la balance de tes branche avant de regler tes câbles? Bin ouais il faut le faire sinon c'est du travail a l'arrache!
Tu fais ça comment ? | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 22 Fév 2013, 13:16 | |
| Avant de regler tes cables serre tes branche et dessere les du meme nombre de tour de facon précise. Le fait de les desserer enleve du stress sur les branches avant de passer l'arc a la presse. Voila ca fait 500 euro! Lol
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 22 Fév 2013, 13:48 | |
- Voila ca fait 500 euro! Lol
J'te paierais en pièce en chocolat si tu veux. | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 22 Fév 2013, 13:51 | |
J'te paierais en pièce en chocolat si tu veux. Il préfère en Nature... | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Ven 22 Fév 2013, 15:58 | |
J'te paierais en pièce en chocolat si tu veux. Il préfère en Nature... J'y ai pensé, mais je voulais pas qu'il l'interprête dans le mauvais sens ... parce que quand je paye en nature, c'est moi qui verse en liquide, pas l'inverse, j'suis pas mazo (^_^") | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 26 Fév 2013, 13:45 | |
- A propos un grand bonjour à tous! !! Je sait je vous est abandonné et vous étiez perdu sans moi! !!! LMAO
on s'appelle, hein !!! Oui le jour ou tu repond au tel! Je t'ai tel pour aller voir Hervé et tu ne m'a jamais rappeler! App moi au 0760796292. A plus! | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 26 Fév 2013, 15:09 | |
on s'appelle, hein !!! Oui le jour ou tu repond au tel! Je t'ai tel pour aller voir Hervé et tu ne m'a jamais rappeler! App moi au 0760796292. A plus! Noooooooonnnnnn mobile de m****. Ok je t'appelle | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour Mar 26 Fév 2013, 16:49 | |
| Sujet: Re: Réglage de mon Tour | |
