35 €
 Probleme de choix de berger
hayabusa
Bery79
bowdu04
Carriboux
9 participants
Carriboux
Carriboux
Féminin Nombre de messages : 139
Matériel : CXT =)
Probleme de choix de berger Empty
MessageSujet: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyJeu 21 Mar 2013, 19:47
Une petit question pour ceux qui on testé (de préférence), d'un cotés nous avons les Berger magnétique (type arc system) et de l'autre ceux à ressort (type beiter ou delpa) y'a t'il vraiment une différence au niveau sorti de fléche? Avantage et inconvénient de chacun (je ne demande pas un comparatif de marque).
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyJeu 21 Mar 2013, 20:12
Sinon il y a le poulie... pas de soucis de BERGER
oups pas taper Very Happy
bowdu04
bowdu04
Masculin Nombre de messages : 229
Matériel : Catapulte
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyJeu 21 Mar 2013, 20:16
Alors, ce que je peux te dire c'est que si tu as des flèches qui n'ont pas le calibre parfait, si elles sont un peu trop souples, avec le berger magnétique tu peux le durcir mais après il se bloque et ne joue plus sont rôle de berger. Tu n'arriveras donc pas à avoir une sortie de flèche parfaite. Tandis qu'avec un berger à ressort, tu auras une plus grande marge de réglage pour la dureté donc si le spine de flèche n'est pas parfait tu peux toujours avoir une belle sortie de flèche. Donc mon avis porte plus pour un BB à ressort que magnétique même si les deux sont bien.
Bery79
Matériel : HOYT
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyVen 22 Mar 2013, 18:01
Remplacer berger par des roulettes???????? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
je vais chercher demain mon nouveaux poignée avec plein des petites gadgets qui vont avec dont un berger magnétique.
je te donnerais mes impression après.
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyVen 22 Mar 2013, 18:15
Le phénomène s'observe aussi bien avec un ressort qui, lorsque il est trop compressé bute contre lui-même, mais pour en arriver à ce point, tant avec un ressort qu'avec des aimants, il faut avoir des tubes franchement trop souples. D'autant plus que le AS couvre la plage de 3 ressorts et qu'il a subi une modif en même temps que le passage de la tête titane à laiton chromé: l'augmentation de sa plage de réglage qui était déjà pas mal Basketball.
hayabusa
Matériel : Arc classique
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 00:12
le magnétique est plus limité en enfoncement que les autres, et pour peu qu'on ait besoin de le durcir, ça devient vite gênant car la butée va se rapprocher de plus en plus.
pas intérêt à avoir des tubes trop souples donc.
Amazone
Professionnel
Professionnel
Amazone
Matériel : Tout ou presque
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 08:12
Pro Mag pour les puissances inferieures à 40 lbs.
Sinon mieux vaut un micrometrique...
hayabusa
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 12:15
j'ai oublié de précisé un détail, le seul intérêt du pro magn sur les autres est la molette pour le régler rapidement sans avoir à sortir une clef alen, c'est bien quand il y a du vent, je n'ai pas trouvé ce système sur d'autres berger... (c'est uniquement pour ça que j'en utilise un, quand il y a du vent, sinon je préfère mon vieux arc system competition à ressort).
Simon,58
Simon,58
Matériel : nexus
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 15:03
Amazone pourrais-tu m'en dire plus sur cette histoire de 40lbs Question
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 18:32
Tu connais pas les BB Beïter ?
brunofo64
brunofo64
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 21:24
berger arc systeme compétition avec ressort, 1 pour les alu, 1 pour les carbones, donc plut a réglé et ca coute pas un bras comme les beiter pour le meme effets
brunofo64
brunofo64
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 21:26
qu il soit magnétique ou a ressort si il est bien réglé ta fleche sort bien
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 21:43
Absolument rien à voir et aucune comparaison entre les deux modèles. Je peux en parler j'ai eu les deux sur mes classiques et j'ai les deux pour l'arc de ma chérie.
hayabusa
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 22:12
si, tu connais un modèle qui se règle sans clef toi ?
bowdu04
bowdu04
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 22:28
Le Beiter, Delpa Zero Plus, AS ProMag
Amazone
Professionnel
Professionnel
Amazone
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 22:36
Le systeme magnetique ne permet pas autant de pression qu'avec les differents ressorts, donc limité.
Mis néanmoins très bon berger pour des puissances inferieures.
hayabusa
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 22:49
on parlais du beiter, et les deux modèles que je connais de chez eux (ancien et actuel) nécessitent une clef pour le réglage...
hayabusa
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptySam 23 Mar 2013, 22:52
là je suis curieux, quelle relation avec la puissance ?
du moment que les tubes soient adaptés à l'arc, fut nu groupé, pas besoin d'une pression importante non ?
j'ai un arc puissant, bien au-delà des 40lbs, le bb est juste dans la zone moyenne de réglage, et tout groupe.
je veux bien quelques explications stp
brunofo64
brunofo64
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyDim 24 Mar 2013, 09:10
et la différence alors ?
pour moi si le berger est bien réglé il n y a pas de différence, j ai testé le arc systeme, le win win et le beiter pendant mais 15 ans de classique et je n ai pas vu de différence a part la facon de les réglés
bowdu04
bowdu04
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyDim 24 Mar 2013, 09:27
Pas nécessairement, si tu ne visses et ne bloque pas à fond l'écrou et le petite visse, la molette pourra bouger. Beaucoup d'archers le font et, cela ne se dévisse pas avec les vibrations donc si tu veux le régler sans outils, il faut juste tourner la molette pour durcir ou ramollir le BB.
hayabusa
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyDim 24 Mar 2013, 12:37
ça m'inspire pas du tout confiance...
il y a aussi le spigarelli qui peut se régler sans clef, mais avec le bouton de déverrouillage en bout, c'est un coup à se dérégler dans le transport.
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyDim 24 Mar 2013, 19:31
C'est même très exactement ce qu'il faut faire, c'est un système que tu règle par fraction de tour avec un crantage, qui ne nécessite pas de le bloquer. La vis est posé sur une rondelle en caoutchouc qui l’empêche de se dérégler.
Tu peux donc tirer ainsi sans que çà se dérègle.
Le système est très bien pensé un simple détail les vis de blocage n'appuient pas directement sur le filetage mais sur une petite pièce en métal, ce qui évite de marquer le filetage et de rendre très difficile le dévissage du corps de berger.
Peu de chance aussi que le ressort flambe dans le corps du BB lors de la compression par le tube, ce qui n'est pas le cas des autres BB.
Pour le magnétique je ne connais pas le produit pour en parler.
Après je reconnais que pour le prix d'un beïter tu as 2 AS.
Carriboux
Carriboux
Matériel : CXT =)
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyDim 24 Mar 2013, 19:38
Et au niveau du prix le delpa est intéressant comparer au beiter pour le même principe après je sais pas ce que ça vaut exactement
bowdu04
bowdu04
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyDim 24 Mar 2013, 20:20
Pour info, le Delpa c'est le Beiter mais en moins cher et fabriqué en Italie avec un look un peu différent. Je ferais un topic dessus quand j'aurai le temps.
mmattila
mmattila
Matériel : en transition
MessageSujet: Re: Probleme de choix de berger   Probleme de choix de berger EmptyLun 25 Mar 2013, 09:49
j'utilise le AS magnétique, et avant j'avais le AS compétition à ressort. A vrai dire, il n'y a pas une grande différence. Juste, je faisais une petite vérification de la sortie de flèche tous les 5/6 mois à peu près avec le magnétique, et un peu de fatigue (des matériaux) apparaissait sur le ressort, nécessitant un petit réglage. Pas de problème sur le magnétique de ce côté là. A ma décharge, je tire 32 lbs à mon allonge, avec des tube un peu sur-spinnés. Mais lorsque la flèche sort pas très bien, je crois bien que ça vient de l'archer...
» Problème de choix de spine sur arc calssique 72 pouces
» Berger bouton et arc compound
» berger button
» Button berger Beiter
» BERGER BOUTTON DELPA ZERO PLUS
