-25%
749.99 € 999.99 €
 Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie
mat
Masculin Nombre de messages : 68
Matériel : Un arc !
Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie Empty
MessageSujet: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 18:43
bon, la question semblera sans doute idiote à certains....
par défaut, c'est à dire en traditionnel ou recurve, la plume coq est perpendiculaire à la corde, mais dans le cas d'un compound, ne vaut il pas mieux monter le coq dans le sens de la corde pour limiter les frottements avec le rf ?
merci
Mat cat
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 18:47
"NSQ": No Stupid Question
Oui il faut mettre la plume "coq" dans le sens de la corde, après selon ton repose-flèche, tu devra la mettre haute ou basse...
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 20:18
Pas mieux que le pote tonygencil tongue
mat
Matériel : Un arc !
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 20:24
je ne m'en suis rendu compte qu'au déballage de retour du magasin,.....
je suis bon pour y retourner !
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 20:28
Pourquoi y retourner ?
Quel est ton soucis ?
Tu n'as qu'à faire tourner ton encoche pour amener la plume coq au bon endroit.
mat
Matériel : Un arc !
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 20:33
tu me donnes la manip, ok
c'est un tube carbone (Easton lightspeed) avec un petit insert en alu, l'encoche est en plastique.
faut chauffer l'insert ?
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 20:42
Non, il suffit de prendre l'encoche et de la tourner...
Tu as des petit orientateurs d'encoche en plastique ou tu peux encocher sur la corde et tourner le tube...
Pas la peine de chauffer l'insert car l'encoche n'est juste qu'emboitée et tu risque de décoller l'insert voire de faire fondre l'encoche....
mat
Matériel : Un arc !
MessageSujet: Re: Position de l'encoche- plume coq pour arc poulie   Position de l'encoche- plume coq  pour arc poulie EmptyVen 22 Mar 2013, 20:49
ok, j'essaie demain
merci du tuyau !
ok, fait, super simple.
» plume pour eclipse X7
» plume pour carbon one
» Aide pour le choix de plume
» Quelle plume tube medaillon xr pour tir 50m ?
» poulie pour ado
