| [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA | |
+5samos Illyan abe chris13310 jean-eric 9 participants |
| Sujet: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 13:59 | |
| Bon, l'ienquete que j'ai proposee est cloturee. Merci a ts qui m'ont repondu. C'etait histoire de voire si les arcs ont des localisation de PE un peu ou bcq dispersee... Les questions soulevées sont d'un grand intérêt mais risquent de diverger sur le pro ceci et pro cela. Au moins j'espère que cela à éveiller votre curiosité et que vous pourrez discuter sur les pas de tir... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bjr à ts, Une petite enquête à vous soumettre: sur l'image ci-dessous j'ai représenté 2 longueurs. Chacune à pour origine l'axe de la poulie du Haut. Il y a donc, la mesure de l'ATA et la mesure de la position du point d'encochage à l'axe de la poulie Hte. SI vous pouvez me donner 1) les 2 mesures 2) le modele de l'arc 3) votre puissance. Par exemple Modele | Lbs | ATA (cm) | P.E (cm) | Ratio (%) | VE+ | 41 | 103.5 | 46.0 | 44.4 | PCE | 41 | 94.5 | 45.0 | 47.6 | Rytera Alien X | 45 | 80.3 | 37.5 | 46.7 | New Breed Genetix | 45 | 83.4 | 40.5 | 48.6 | Supra 2011 | 45 | 97 | 47 | 48.4 | PSE Supra 2011 | 53 | 96.7 | 46.2 | 47.8 | UE XT2000 | 56 | 95 | 43.5 | 45.8 | VE+ | 58 | 102.6 | 47.2 | 46.0 | Protec XT3000 | 52 | 106 | 48.5 | 45.7 | Protec XT2000 | 60 | 96 | 42.5 | 44.3 | UE XT3000 | 52 | 106 | 48.5 | 45.7 | Prime Centroid | 52 | 88 | 43 | 48.9 | Bowtech Commander | 55 | 95 | 48.5 | 48.9 | Mathews Triumph | 55 | 98.5 | 48 | 48.7 | Mathews Apex 7 | 55 | 97.5 | 45 | 46.1 | Mathews Conquest 2 | 57 | 103.5 | 50 | 48.3 | PS: la photo est prise du Web...
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 15:31 | |
| Modèle : RYTERA ALIEN-X Puissance : 45 lbs ATA : 80.3 cm P.E. : 37.5 cm
Modèle : NEW BREED GENETIX Puissance : 45 lbs ATA : 83.4 cm P.E. : 40.5 cm | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 17:42 | |
| Modele | Lbs | ATA (cm) | P.E (cm) | Ratio (%) | Supra 2011 | 45 | 97 | 47.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 18:49 | |
| Oulaaa là tu propose un truc intéressant...
Bon par contre, je vais sans doute devoir vérifier et affiner mon HPE (suite à la lecture du blog de PJD) car j'ai vu la solution à un de mes soucis actuels, donc je t'envoie ça une fois fait | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 19:00 | |
| C'est pas évident sur le graphique mais PSE Supra 2011 (one came) Entre axe 96.7cm Puissance 53 livres Point d'encochage bas:46.2cm | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 19:30 | |
| Quescecon gagne ? Ultra élite XT2000, 56 Lbs, 950 mm d'ata, 435 mm de HPE |
compoundattitude Fleche Noire
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 21:33 | |
| Vantage Elite plus 2012 58livres reglé sur module de 26 pouce d'allonge ATA 102.6 HPE 47.2 Soit 46% Amicalement Michel | |
roro28260 Nouveau!
Nombre de messages : 42 Age : 32 Localisation : Sorel Moussel Matériel : Hoyt Protec XT2000 2006/Hoyt Aspen Redline Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 21:54 | |
| Protec 2003 XT3000 ATA 106cm PE 48,5cm puissance 52lbs protec 2006 XT2000 ATA 96cm PE 42,5cm puissance 60lbs
quel est le but de ce sondage? connaitre les arcs les plus "centrés"? | |
Bruno02 Fleche Noire
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 22:04 | |
| UtraElite XT 3000 (2008) Puissance : 52 lbs ATA : 106 cm PE : 48.5 cm
Prime Centroid (2013) Puissance : 52 lbs ATA : 88 cm PE :43 cm | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Mer 10 Avr 2013, 22:25 | |
| - roro28260 a écrit:
- Protec 2003 XT3000 ATA 106cm PE 48,5cm puissance 52lbs
quel est le but de ce sondage? connaitre les arcs les plus "centrés"? Le but: le rapport PE/ATA permet de classer 2 types de config. ensuite on peut se demander pour la categorie où ce rapport se rapproche de 50% comment se comportent-ils en terme de stabilite par ex. mais on fera ensuite... | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: re Jeu 11 Avr 2013, 00:56 | |
| Bowtech Commander Puissance : 55 lbs ATA : 95 cm PE : 48.5 cm 48.94 %
Mathews Triumph Puissance : 55 lbs ATA : 98.5 cm PE : 48 cm 48.73 % Mathews Apex 7 Puissance : 55 lbs ATA : 97.5 cm PE : 45 cm 46.15 % Mathews Conquest 2 Puissance : 57 lbs ATA : 103.5 cm PE : 50 cm 48.30 %
L'Apex 7 avec 46.15 % a une stabilité naturelle. Pour les 3 autres avec plus de 48%, le centre de gravite est au dessus du point de pivot et il est important d'avoir une stab bien répartie avec en particulier un latéral qui doit équilibrer le poids du viseur et de la fenêtre sinon l'arc aura du mal à rester vertical. C'est amusant d'ailleurs de voir que Hoyt sur le Pro Comp Elite change de stratégie sur l'emplacement de la poignée ( Voir le test dans la revue de la Fédé 838 ) | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 09:39 | |
| EN fait on pourrait ajouter la position du point pivot...par rapport tjrs a l'axe de la poulie du haut. | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 10:50 | |
| Cette enquête me parait très intéressante mais je pense Jean-Eric que tu devrais préciser exactement où tu veux tes côtes pour ne pas fausser les résultats | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 11:51 | |
T'as plus qu'a mettre à jour ton tableau trié par ratio | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 12:24 | |
| Et ta conclusion est | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 14:19 | |
| Voila: et le trie sur le ratio... | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 14:58 | |
| Chouette On peut remarquer que les Hoyt sont tous en dessous de 46 % (surtout pas de polémique ) | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 15:36 | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 15:49 | |
| Pas besoin d'être un grand technicien pour avoir remarqué depuis longtemps que les arcs HOYT ( hors le nouveau PCE ) étaient ceux où le point d'encochage était le plus décentré vers le haut sur la corde par rapport aux cames... Après, quelle influence de ce décalage sur la synchro ou la sortie de flèche, c'est un autre débat...
Normalement, l'idéal ( en théorie ) pour un compound tiré au décocheur serait que le point d'encochage soit le plus près possible du centre géométrique de la corde, à égale distance des poulies pour générer un ''nock travel'' et une sortie de flèche aussi rectiligne que possible.. | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 16:18 | |
| Desole d'avoir ouvert un thread de ce genre. Je promets je ne le ferai plus! (comme d'autres qui disent qu'ils n'ont pas de compte bancaire en....XYZ) | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA Jeu 11 Avr 2013, 16:24 | |
| Sujet: Re: [Enquête Clouturee] lieu du PE et ATA | |
