Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Test gtx 75%
Tontondesof
towcat
scopus
compoundattitude
9 participants
compoundattitude
Matériel : Phenom SD
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyDim 14 Avr 2013, 18:54
Tout est dans le tire,
Qqun a t il déjà fait le test sur de la gtx avec un module 75%.
Actuellement j'ai module a let off 65% et aimerai bien passer sur du 75%
Que cela va t il changer ( allonge, réglages..)
Par avance merci
Michel
scopus
scopus
Masculin Nombre de messages : 180
Matériel : Prime Centergy X1, ONE STXV2
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 13:34
Par avance merci
Michel
Tout est expliqué sur le site de pjd ici
En gros:
Let off faible = Forte puissance en visée.
Forte résistance dans les conditions venteuse.
Visée difficile dans des conditions calmes ou en situation de stress.
Let off élevé = faible puissance en visée.
Augmente le torque.
Génère une perte de précision en cas de vent ou de stress.
S'avère efficace et confortable dans des conditions calmes.
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 14:08
Avec tout le respect que j' ai pour PJD, ce n'est qu'une opinion qui n'engage que lui en fonction de ses propres paramètres...
Personnellement, il y a déjà quelques années que j'ai opté pour des arcs à 75 ou 80 % de let-off, et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde ! Et très franchement, pour avoir testé d'autres configurations à 65%, notamment sur mon premier MATHEWS, à part un arc plus inconfortable et plus fatigant, ça ne m' a rien apporté de mieux !
towcat
towcat
Matériel : Prime One nu
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 14:59
avec une nuance importante mais uniquement pour ceux qui comme moi décochent manuel : augmentation du risque de décoche molle avec un let off trop important. Plus de traction permet de limiter le paradoxe à la décoche aux doigts, j'ai essayé diverses config et fait un compromis confort (let off) / traction (je dois être vers 70%).
...après, pour les tireurs décocheur où la libération se fait dans l'axe c'est bien évidemment très différent... Wink
scopus
scopus
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 15:09
Bien entendu ce n'est qu'une opinion et non pas la vérité absolue.
Chacun tire avec la configuration qui lui convient et avec laquelle il se sent le mieux.
Mais ca permet déja d'avoir l'avis +- objectif (Pro et contre) d'un archer + que confirmé sur les différences de let-off
Tontondesof
Tontondesof
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 16:26
En décoche aux doigts, avec le mur en béton de certains arcs, on peut facilement doser la pression dans le mur et ne pas avoir de décoche "molle" malgré un let off important.
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 16:50
au vue de son palmarès, doivent pas être si mauvais que ça ses paramètres .....
je ne sais pas pourquoi mais je pense que l'on peut lui faire confiance..
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 18:24
PJD est jeune, il s'entraîne tous les jours et je comprend bien que maîtriser une '' enclume'' HOYT de 60 lbs et 65% de let-off ne lui pose aucun problème...
Mes paramètres à moi ( et de plus en plus avec l'âge ) dans le choix d'un arc sont : poids modéré, souplesse et confort...
Comme dit la pub : '' Nous n'avons pas les mêmes valeurs...''
Je voulais juste souligner que beaucoup de choix techniques des archers de haut niveau ( et des autres ) sont personnels et subjectifs, et pas forcément reproductibles...
Opter aveuglément pour tel arc, telle stabilisation ou telle configuration uniquement parce que PJD ( ou WILDE, ou GELLENTHIEN, ou X ou Y ) tire avec n'est pas forcément le meilleur choix pour l'archer moyen !
Pour en revenir à HOYT, pendant mon activité professionnelle, il m'est assez souvent arrivé de monter des modules à 75% sur des arcs HOYT pour des clients qui les trouvaient un peu trop raides, et ils en ont toujours été satisfaits, dans la mesure où la modification répondait à leurs besoins.
PS : il est bien évident qu'on ne parle que pour un usage ''décocheur''...
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 18:54
Pierre julien est sous contrat notamment avec Hoyt ...
Bien sur qu'il s'entraine beaucoup.......
seulement dans sa position je ne pense pas qu'il puisse s'amuser à donner des conseils comme il le fait avec beaucoup de gentillesse qu'ils ne puissent mettre en application.
On est pas là pour faire du copié collé sur des champions type wilde....
Je peux te dire que j'ai longuement parcouru le site de pierrot, j'essaye de mettre en application pas mal de conseils qu'il donne et franchement je n'en tire que du bénéfice....
compoundattitude
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 18:58
Par avance merci
Michel
En gros:
Augmente le torque.
Donc en théorie on pourrait partir sur un module 75% en salle et si besoin repasser sur un 65% dehors si vent ( et dans l’Hérault c'est svt le cas comme par ex a Narbonne ou Beaucaire..)
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyLun 15 Avr 2013, 19:13
Je suis d'accord, mais le fait est qu'avec un let off important si on faibli et qu'on ramène (un petit peu) pour X ou Y raison on remarque pas qu'on à 1/2" d'allonge en moins. Et au-delà de ce paramètre ça dépend de l'archer qui est derrière l'arc (sensations et préférences).
pour savoir, il faut essayer.Wink
Riz au Wild
Riz au Wild
Matériel : Hoyt Pro Comp XL bleu anodisé
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyJeu 18 Avr 2013, 10:30
On en a discuté lors d'un stage poulie avec Dominique Genet (les veinards du Poitou Charente). Il nous a expliqué que les gros let off (environ 80 %) sont à l'origine prévus pour la chasse, où l'archer reste longtemps en extension avant de trouver les conditions de tir idéales. À l'opposé, les let off faibles (65 %) permettent de garder un minimum de tension sur la corde (dans l'idéal environ 20 livres), pour gagner en stabilité pour le tir sur cible (on sent moins le poids de l'arc).
Après, à chacun de trouver son confort avec un let off qui convient.
Personnellement, mon vieux Bowtech Constitution est à 80 %, ce qui m'oblige à bien tendre tout ça sur le mur pour rester stable en visée. J'attends donc avec impatience mon nouvel arc, avec ses cames 65%, pour retrouver un peu de tension naturelle dans le mur (habitude du recurve).
pierrolet
Matériel : Arc compound
Test gtx 75% Empty
MessageSujet: Re: Test gtx 75%   Test gtx 75% EmptyJeu 18 Avr 2013, 15:59
Personnellement, j'opterais pour garder un let-off de 65% et diminuerais légèrement le poids de 1 ou 2 livres pour être confortable.
N'est ce pas un bon compromis?
Test gtx 75% Empty
Test gtx 75%
» Test branche ww RCX 100
» Réglages arcs à poulies
» Carbone ou alu en salle
» Visette vibrante
» Le test du policier
