-55%
49.99 € 109.99 €
 Tranche fil et bobineur
Paleo
Simon,58
jeremdu90
10 participants
jeremdu90
jeremdu90
Tranche fil et bobineur Empty
MessageSujet: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyMer 01 Mai 2013, 10:44
Je compte investir dans le bobineur beiter pour réaliser mes tranche fil penser vous que ceci est un bon choix.
En revanche je ne sais pas quoi acheter en bobine pour réaliser les tranche fils. j'ai entendu parelr de bcy et angel majesty vous me conseillez quoi.
Merci d'avance
Simon,58
Simon,58
Matériel : nexus
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyMer 01 Mai 2013, 10:45
diamonback
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyMer 01 Mai 2013, 14:31
Personnellement, j'a i toujours été très satisfait du tranchefil DIAMONDBACK.
Pour les bobineurs, j' utilise toujours depuis des années les modèles CARTEL les moins chers ( copie du célèbre BJORN ) et ça fonctionne impeccablement, à priori aussi bien qu'un BEITER 4 ou 5 fois plus cher...
Par contre, possible que j'investisse bientôt dans le nouveau MiniServer BOHNING pour des raisons d'encombrement spécifiques à la plupart des compounds.
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyMer 01 Mai 2013, 21:53
Bonsoir,
l’intérêt du Beiter, c'est la simplicité pour passer le fil et l'enfiler, pas besoin d'un enfile aiguille comme sur la copie du Bjorn, ensuite je trouve le système de serrage de la tension du fil plus régulier et j'aime bien la facilité de démontage des bobines. En revanche après quelques années d'usage les guide en plastique sur lesquels passent le fil sont un peu usés, ce qui explique l’existence désormais de guides en métal.
Mais comme le dit Chris si c'est pour refaire un tranche fil de temps en temps, le cartel sera bien suffisant.
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyMer 01 Mai 2013, 22:04
Pour moi, le meilleur combo est:
- BCY Halo pour les poupées
- BCY #62XS pour le central
- Dérouleur Bearpaw (meilleur rapport qualité prix, et mon préféré).
- Dérouleur Mini Server Bohning pour les passages difficiles ou les réparations sur le terrain (un must have).
Paleo
Paleo
Matériel : Oui, plein !
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyJeu 02 Mai 2013, 00:00
+1 (sauf pour le Bearpaw auquel je préfère nettement le Beiter X Heavy)
Je monte tous mes sets corde-câbles en Halo et 62XS, le tout posé sous 350lbs de tension...
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 11:26
BCY Halo pour les passages de poulies et extrémités, Diamondback pour le central (0.21 je crois)
Bobineurs Cartel modifié (avec un ressort pour une tension plus régulière)
Bearpaw très bon rapport qualité prix
Ne pas oublier le petit Spigarelli, pas cher et qui fonctionne très bien
J'ai pas de Beiter, mais c'est comme pour le RF poulies, je le trouve beaucoup trop cher, pas sûr que la différence de prix soit justifiée !
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 13:27
Et que vaut le bobineur bohning classique?
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 15:20
C'est Bohning donc c'est bien ...
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 16:19
Poupée au câble fixe ( idem winner choice)
Pour le reste du BCY 3D
En centrale du diamondback
Ceci pour les arc à poulie
Pour les classiques sois du câble fixe pour les poupées ou du halo
Et 3D et centrale diamondback
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 18:00
je profite de se post pour poser une question au connaisseur
Laurent,Marc pouvez vous me dire comment on pose le cable fix?
j'en ai acheter pour en mettre au niveau du coulisseau de câble sur mon pro comp
je ne sait pas si il faut utiliser un bobineur ou juste l'enrouler a la main vu la finesse du produit
c'est du 0,005 pour info
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 18:14
Aller je la libere sur le forum regarde et tu verra comment je procède
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 23:04
Bonsoir,
nouvelle méthodologie de fabrication visiblement.
le bobineur que tu connecte à la visseuse, tu l'a trouvé ou ?
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyVen 03 Mai 2013, 23:05
dans une archerie XD france archerie et sur commande
taz.39
taz.39
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptySam 04 Mai 2013, 19:48
le bobineur BEARPAW est très bien aussi !!
axes inox et réglage de la tension facile pour un prix bien inférieur au Beiter ...
Paleo
Paleo
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptySam 04 Mai 2013, 23:17
J'ai déjà eu quelques soucis au niveau de la constance du serrage avec le Bearpaw.
(Je crois avoir déjà lu ce genre de problème dans un autre post)
MaximePernot
MaximePernot
Matériel : Mathews TRG7
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptySam 11 Mai 2013, 23:28
Bonsoir,
Moi j'utilise depuis quelques années le bobineur Beiter X heavy avec les masses les plus lourdes je le trouve très bien mais très cher... Pour le tranche fil le angel majesty est bien le seul problème est qu'il "salit" pendant les 2 premières séances...
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptySam 11 Mai 2013, 23:42
Puis le tranche fil angel coûte un oeil
taz.39
taz.39
MessageSujet: Re: Tranche fil et bobineur   Tranche fil et bobineur EmptyDim 12 Mai 2013, 00:01
Vu la différence de prix avec les références, on peux toujours, si il y a ce genre de pb, mettre une goutte de frein filet ...
Sur le mien, je n'ai pas eu ce genre de pb ... Wink après lecture sur d'autres sites, il semble qu'il y ait eu de nombreuses modifications au cours des années (sur les premiers le fil sortait régulièrement de de la gorge par exemple ... )
Ce qui m'étonne, c'est qu'on le trouve si peu en France ... du coup j'ai du les commander sur Ebay et il m'a été livré d'Allemagne pour moins de 25 €.
Le beiter avec les axes est à 42€ ... alors certes le Bearpaw est surement moins bien ... mais le Beiter est quand même 68 % plus cher .... scratch
» Bobineur tranche fil..... que prendre
