| Vos recommandations repose flèche | |
+4fred21 Illyan d00ud00u drakken 8 participants |
drakken Fleche Bleue
| Sujet: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 12:04 | |
| Salut à tous. J'ai fait la bêtise qui ne fallait pas après les Embiez, j'ai mis un peu de lubrifiant dans mon repose flèche ultra rest. Bilan HS, déclaré mort au combat hier à l'entrainement. Bien sûr j'avais FITA ce matin, et j'ai campagne jeudi ... Je croise les doigts, si j'arrive à me le procurer lundi/mardi, je dois pouvoir régler mercredi ...
Bref, je cherche à connaitre votre point de vue/retour d'expérience sur des repose flèches à effacement. J'avais un Ultra rest, mais il n'était pas parfait avec les X7, j'avais des traces sur les plumes, donc ce sera un autre, sachant que je tire des ACC 3-28 en extérieur et des X7 2314 en intérieur. Si je ne suis pas obligé de bricoler le repose flèche pour passer des unes aux autres, c'est mieux ...
voila, à votre écoute .... merci, Yann | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 12:21 | |
| Pourquoi le lubrifiant a ruiné ton QAD Ultra Rest ? ça s'est encrassé par la suite ? | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 12:30 | |
| Je sais que tu cherches à tout prix un effaçable, mais franchement, je te recommanderais le Spot Hogg The Edge, ou même le Trophy Taker ouTrphy Ridge à lame.
Ces rf une fois réglés sortent toujours très propre, même en parcours et sous la pluie. le passage d'un tube à l'autre se fait en changeant de lame et en réalignant légèrement la hauteur.
Après pour de l'effaçable, je partirais plus sur un Limbdriver, choix personnel | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 12:44 | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 13:27 | |
| Une pure merveille, rien à dire, zéro défaut pour ce "Limbsaver" réglable en hauteur et latéral, que j'utilise depuis 8 mois. Support téflon pour le contact avec la flèche. Remarquez la "goutière" caoutchouc qui maintient la flèche avant armement. Vous pouvez pencher l'arc à 90°, la flèche ne tombe pas. Pour ceux qui trouvent des traces de frottement sur les plumes avec un repose à flèches à effacement, c'est soit qu'elles frottent sur les câbles au passage (écarteur mal règlé ou flèches qui marsouinent "grave", ou bien points d'effacement mal règlé (le tube doit frotter sur 15 à 20 cm maxi, puis s'effacer.Acheté ici -> http://www.mpbarcherie.fr/fr/produits/repose-fleche | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 14:48 | |
| le souci après lubrification, c'était la perte du verrouillage avant armement, et surtout un effacement "variable". Des différences de plus de 20 cm en hauteur à 30m, en gros, des volées de 6 bien en vertical mais faisant une ligne. Affreux.
Noté pour les suggestions, merci :-)
Effectivement, on se retrouve sur des systemes en V, qui accueillent tous les diamètres, et pas des aiguilles à changer comme sur l'arc système. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 15:22 | |
| Des gouttes d'huile qui mettent HS un repose flèches ????
Et comment c'est possible ? | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 15:39 | |
| au démontage, pièce métallique en balade, joints en balade, etc. le passage de mes doigts de fée n'a rien arrangé ... | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 16:29 | |
| Problème dans tes explications, tu ne dis toujours pas en quoi des gouttes d'huille peuvent mettre HS un repose flèche (??) | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 16:43 | |
| je pense que ça a du gêner la bonne rotation de la pièce métallique qui devait faire le blocage en préarmement, d'où la perte de mon préarmement pour commencer. Cette pièce après devait gêner le retour "en temps et en heure" du repose flèche, d'où mes résultats erratiques de samedi. Aucun position de préarmement retrouvée après essuyage. Un des joints n'a pas aimé la manip, et au bout d'une heure de bataille, la pièce métallique a filé quelque part sous l'établi où je ne suis pas encore allé la rechercher, vu le manque d'amélioration après une dizaine de montage-démontages successifs. | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 17:21 | |
| Alors jusqu ici j utilisais sur mon contender , un Quicktune 3000 a lame , je changeait juste de lame entre la salle et l exterieur , ainsi que la hauteur , un tour de cle et c est regle Sur mon nouvel arc j ai un limbdriver et je pense franchement ( je n ai pas assez de recul mais...) que c est un super systeme |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 17:34 | |
| à passer une partie de l'après midi à zoner sur les différents sites d'archerie, j'élimine déja les NAP : je n'aime pas avoir des cordelettes qui se baladent au ras de la flèche. Je sais bien que ça a été testé et validé, mais bon, c'est comme ça, histoire de confiance ... L'avalanche de Cavalier était en grosse promo sur un site, mais ne semblait pas faire que des heureux. REstent en lice les limbdriver, limbsaver, AS monorest (même si le coup de l'aiguille à changer ne me plait pas, mais c'est sûrement un de ceux que je risque de trouver en dernière minute là ...) et je statuerai selon les stocks ... merci encore :-) | |
compoundattitude Fleche Noire
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 18:29 | |
| Si tu as les sous il y a aussi le rf beiter...o top mais cher | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 19:00 | |
| J'ai quand même soumis ton cas de repose-flèche à un spécialiste des QAD, on sait jamais | |
ArcheryHolic Professionnel
Nombre de messages : 260 Age : 54 Localisation : Nice, France Matériel : Elite Pulse 60#/29 . Chrono @ 304FPS, Aurel Agil 400, Axcel Achieve, QAD HDX, Stab: Dead Center Archery. Date d'inscription : 15/04/2011
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 19:09 | |
| Salut Drakken! Je te passe mon tel via PM. On réglera ton problème! Merci Illyan! | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 19:34 | |
| - drakken a écrit:
- Salut à tous.
voila, à votre écoute .... merci, Yann tu viens tirer à chateau arnoux? |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Dim 05 Mai 2013, 20:09 | |
| merci à vous deux, mais après le carnage que j'ai fait à l'intérieur pendant ma petite heure de bricolage hier soir, ce n'est plus vraiment un repose flèche. J'apprécie en tout cas beaucoup la démarche :-)
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Mer 08 Mai 2013, 13:59 | |
| dimanche soir, c'était donc la panique totale : pas de gaucher en stock chez Jess. Mails à Spirit Archerie et l'Occitan83, qui m'ont répondu lundi bien que fermés (ça vaut d'être signalé !!!). J'étais donc dans les starting blocks à la maison mardi matin. Un à Toulon, un à St Martin de Crau et moi à mi-chemin des deux. L'Occitan m'a appelé dès l'ouverture, un Monorest gaucher en stock. Celui là ou un des deux autres, pas d'a priori, alors zou ... J'ai pris la route tout de suite, de retour à temps à la maison pour envoyer deux trucs à chauffer et gagner des points WAF. Montage, préréglage mardi midi. Ce matin, j'étais sur le terrain, et le début des étalonnages. Nickel, rien à redire, j'ai même l'impression que c'est mieux qu'avec l'ultra rest. J'y retourne un peu cet après midi pour peaufiner les étalonnages grossiers de ce matin, et je serai au rendez vous demain matin à Chateau Arnoux chez l'ami Georges.
Bref, de la super coopération sur le forum, des archeries motivées, et un archer soulagé ... | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Mer 08 Mai 2013, 17:21 | |
| - drakken a écrit:
- dimanche soir, c'était donc la panique totale : pas de gaucher en stock chez Jess. Mails à Spirit Archerie et l'Occitan83, qui m'ont répondu lundi bien que fermés (ça vaut d'être signalé !!!). J'étais donc dans les starting blocks à la maison mardi matin. Un à Toulon, un à St Martin de Crau et moi à mi-chemin des deux. L'Occitan m'a appelé dès l'ouverture, un Monorest gaucher en stock.
Bref, de la super coopération sur le forum, des archeries motivées, et un archer soulagé ... ça fait plaisir à lire!!! bon tir pour demain!! | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Mer 08 Mai 2013, 17:45 | |
| Super! Bonne chance pour ta compet! | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche Mer 08 Mai 2013, 21:26 | |
| - Citation :
- Celui là ou un des deux autres, pas d'a priori, alors zou ...
euh, je me relis : je parlais des modèles de repose flèche, pas des archeries !!! | |
| Sujet: Re: Vos recommandations repose flèche | |
