-28%
229.99 € 318.99 €
 " équilibrage " compound
danbug
danbug
" équilibrage " compound Empty
MessageSujet: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyJeu 16 Mai 2013, 12:24
Bonjour, existe-t-il une méthode pour savoir les masses à mettre sur la stab centrale et latérale pour équilibrer son compound? ou bien celà se passe simplement au ressenti?
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyJeu 16 Mai 2013, 12:29
soit tu veux vraiment équilibrer ton arc alors tu le suspends par l'axe de la poulie du haut par exemple et tu ajustes avec l'aide d'un niveau. maintenant pe vaut-il mieux l'equilibrer en le suspendant par un point pres du grip mais pas simple...
SInon faut passer du temps derriere son arc a tester des repartitions de masses differentes et la faut jouer avec sa forme physique...
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyJeu 16 Mai 2013, 18:05
2quilibrer son arc en le suspendant par la came du haut est un "point de départ". Cependant, vu la taille d'un arc (40.25" chez moi), il est tellement grand que le poids du RF et du viseur sont trop proches du centre de gravité pour faire pencher la bullle d'un coté significativement. Puis ma poignée à moi est PARFAITEMENT symétrique Smile
Le ressenti est selon moi la meilleure chose. Certains archers tirent des latéraux avec 20 masses dessus alors que d'autres finiraient à l'horizontale avec une telle charge. Tout dépend de ta façon de pousser dans le grip, le torque que tu peux donner, etc.
Et là, le mieux est d'avoir une large gamme de barres à sa portée (30, 27, 15, 12, 10 pouces, etc.) et d'accessoires (V-bar, Offset, etc). Car au delà du poids global qui aide bien entendu à gagner en stabilité, c'est surtout l'équilibrage qui joue. Il faut donc trouver la bonne localisation des masses sur les plans horizontal et vertical. Un sacré casse-tête, d'autant plus que rien n'est jamais gravé dans la roche. Wink
danbug
danbug
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyJeu 16 Mai 2013, 22:57
Merci.
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyVen 17 Mai 2013, 09:13
En fait je m'aperçois que la question initiale peut avoir plusieurs facettes et j'ai pas forcément bien répondu.
Equilbrage ?
-* en latéral pour que le niveau à bulle de mon scope soit horizontal qd la prise de grip me convient
-* ou mettre plus ou moins de poids en avant / en arrière pour soit effectivement équilibrer ou bien au contraire
avoir un arc "déséquilibré" pour obtenir des sensations en visée/en décoche différente.
Que recherches-tu en fait?
danbug
danbug
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyVen 17 Mai 2013, 18:52
Principalement pour le latéral.
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyMar 28 Mai 2013, 17:54
Pour le latéral point de départ suspent ton arc et équilibre le parfaitement avec l aide d'un niveau.
Tir regarde se que sa donne si sa reste stable (pour ma part c'est nickel j'ai de la chance) mais suivant les personnes et comment on met sa main dans le grip il te faudra surrement modifier un peu le pois sur le latéral ou l'orienter
danbug
danbug
MessageSujet: Re: " équilibrage " compound   " équilibrage " compound EmptyMar 28 Mai 2013, 21:23
Merci.
» Comment équilibrer une stab en classique ?
» Équilibrage du latéral
» masse d'equilibrage en Barebow
» matériel pour équilibrage arc
