| Question RF ... | |
+8abe HoytSpirit pierre87 Maxence chris13310 Illyan nishiz NICO45 1% 12 participants |
| Sujet: Question RF ... Lun 27 Mai 2013, 09:35 | |
| Encore moi ....
J'ai viré les cornes de mon quictune 3000, pour passer sur une lame....
En fait j'ai prit une 010, et en farfouillant un peu je me suis rendu compte qu'il me faudrait une 008.
N'ayant jamais tiré auparavant avec une lame, quelle incidence sur le tir cela peut t-il avoir si la lame est un peu trop raide ???? | |
| Sujet: Re: Question RF ... Lun 27 Mai 2013, 12:53 | |
| j'imagine que si ta lame est trop souple elle va se plier au départ et du coups quand elle remonte elle fait sauter ta flèche donc mauvaise sortie |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question RF ... Lun 27 Mai 2013, 15:48 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- j'imagine que si ta lame est trop souple elle va se plier au départ
et du coups quand elle remonte elle fait sauter ta flèche donc mauvaise sortie C'est justement le principe de la lame souple. Elle doit se plier au départ mais pas trop, juste assez pour laisser passer les plumes. Il y a 3 épaisseurs pour adapter au poids de la flèche. Ensuite le réglage fin se fait en inclinant la lame sur les reposes flèche rigides type trophy taker.. - NICO45 1% a écrit:
- N'ayant jamais tiré auparavant avec une lame, quelle incidence sur le tir cela peut t-il avoir si la lame est un peu trop raide ????
Dans ton cas avec le quicktune, tu peux garder la 010 et jouer avec la dureté du ressort . (Félicitation pour ta promotion ) | |
| Sujet: Re: Question RF ... Lun 27 Mai 2013, 16:03 | |
Dans ton cas avec le quicktune, tu peux garder la 010 et jouer avec la dureté du ressort . (Félicitation pour ta promotion ) ok, ça marche ........... merci..... | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 11:05 | |
| En fait, une lame trop dure va faire sauter ta flèche et tu auras un écart latéral haut...
+1 avec Nishiz pour le QT 3000 | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 11:15 | |
- En fait, une lame trop dure va faire sauter ta flèche et tu auras un écart latéral haut...
+1 avec Nishiz pour le QT 3000 En plus, le ressort du QT3000 est plutôt raide, et sauf à avoir des flèches hyper lourdes, l faut quasiment toujours le régler à la dureté minimale.. | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 11:26 | |
| je vais aller essayer ce soir différentes options de dureté du ressort ... | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 18:54 | |
| Quand on tire une lame, il faut bloquer le ressort pour qu'il ne bouge plus. J'ai déjà tiré une lame un peu raide et c'était mieux que le modèle plus souple malgré les préconisations constructeur.
Faut tout bloquer et essayer la 0.010 et la 0.008. Tu verras ensuite avec les groupements... | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 19:05 | |
+1 avec Nishiz pour le QT 3000 En plus, le ressort du QT3000 est plutôt raide, et sauf à avoir des flèches hyper lourdes, l faut quasiment toujours le régler à la dureté minimale.. pourquoi le régler au minimum ...... ????? en général la plupart des RF, type trophy ridge...... sont fixes , non ???? | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 20:40 | |
| attention au quick tune il ne remonte pas toujours au même niveau. | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 21:07 | |
- chris13310 a écrit:
+1 avec Nishiz pour le QT 3000 En plus, le ressort du QT3000 est plutôt raide, et sauf à avoir des flèches hyper lourdes, l faut quasiment toujours le régler à la dureté minimale.. pourquoi le régler au minimum ...... ????? en général la plupart des RF, type trophy ridge...... sont fixes , non ???? Oui dans le cas d'une lame ajustée au poids et une sortie de flèche propre, sinon je pense que tu dois pouvoir compenser la raideur en jouant sur le ressort du QT. Mais dans le cas de l'utilisation des cornes et/ou de la langue de vipère rigide, il est vrai que le ressort est assez raide... - pierre87 a écrit:
- attention au quick tune il ne remonte pas toujours au même niveau.
Ce problème survient bien souvent si on serre trop fort la vis de blocage du rf, les jeux sont très ajusté et un trop fort serrage empêchera l'axe de tourner librement. Et mettre de temps en temps une goutte d'huile de machine à coudre dans la gorge de la butée du rf (sous le rf). Jamais eu le moindre soucis de répétabilité de la position du rf en 3 ans... | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 22:27 | |
le miens doit avoir grosso merdo 7/8 ans, aucun souci | |
HoytSpirit Fleche Noire
Nombre de messages : 162 Age : 37 Localisation : away Matériel : hoyt Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 22:51 | |
| - Maxence a écrit:
- Quand on tire une lame, il faut bloquer le ressort pour qu'il ne bouge plus.
Faut tout bloquer et essayer la 0.010 et la 0.008. Tu verras ensuite avec les groupements... pas mieux que Maxence... si ce n'est que avoir une lame trop souple avec le temps bah elle peut se fissurer.... | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mar 28 Mai 2013, 22:56 | |
| fis des essais ce soir, lame 010, le RF pratiquement bloqué, ça sort nickel .. je ne touche plus à rien | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 02:04 | |
Faut tout bloquer et essayer la 0.010 et la 0.008. Tu verras ensuite avec les groupements... Je suis pas d'accord, c'est con bête de ne pas utiliser le ressort pour ajuster la souplesse de la lame. Perso j'ai un golden key premier avec une 0.010 et j'ai affiné avec le ressort pour avoir la meilleure sortie de flèche et le meilleur groupement. - HoytSpirit a écrit:
si ce n'est que avoir une lame trop souple avec le temps bah elle peut se fissurer.... Justement avec une lame plus raide et en jouant avec le ressort, la lame vibre moins et ça évite d'en péter une en pleine compétition (histoire vécue) | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 07:03 | |
| J'avais essayer cette configuration avec mon QT3000 lame 0.10 ressort à fond pour mes vap V1 mais le résultat n’était terrible depuis je suis passe sur un TT SS2 rien à voir. A mon sens le QT3000 est fait pour être utilisé avec son ressort et une lame rigide ou les cornes l'association avec une lame souple type AS booster n'est pas top. | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 15:29 | |
| - abe a écrit:
- J'avais essayer cette configuration avec mon QT3000 lame 0.10 ressort à fond pour mes vap V1 mais le résultat n’était terrible depuis je suis passe sur un TT SS2 rien à voir. A mon sens le QT3000 est fait pour être utilisé avec son ressort et une lame rigide ou les cornes l'association avec une lame souple type AS booster n'est pas top.
Salut abe, Pour une 0.10 , le poids de la flèche doit être entre 325 et 425 gr, une VAP en 500 de 29p avec pointe de 120 fait en gros 320 gr. T'es un peu raide avec la 0.10, t'aurais justement du jouer avec le ressort pour assouplir. T'as quoi comme lame sur ton TT ? | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 15:47 | |
| - nishiz a écrit:
Salut abe,
T'as quoi comme lame sur ton TT ? Une 0.10 pour info mes vas son coupée à 28" | |
Robin Archerie Professionnel
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 16:59 | |
| Moi je suis d'accord avec Maxence, RF reglé au plus dur avec une lame, ou mieux le bloquer Défaut du QT 3000, il ne remonte effectivement pas toujours correctement quand on le règle "souple" | |
nicolas brunet Fleche Noire
Nombre de messages : 156 Age : 30 Localisation : montargis Matériel : PRIME Impact-Vcline-AXCEL AX3000-Viper-Incredible-goldtip ultralight pro 500 Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 18:40 | |
je suis également dans ce cas ... j'ai essayé la lame sur le QT mais la flèche tombait trop souvent ... vue que j'ai repris le decocheur au pouce et abandonner le BT je pense y retourner ... tu me donneras des nouvelles Nico ... | |
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 18:44 | |
| - nicolas brunet a écrit:
je suis également dans ce cas ... j'ai essayé la lame sur le QT mais la flèche tombait trop souvent ... vue que j'ai repris le decocheur au pouce et abandonner le BT je pense y retourner ... tu me donneras des nouvelles Nico ... ben écoutes , j'ai commencé dimanche .....; | |
dede60 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question RF ... Mer 29 Mai 2013, 22:09 | |
| J avais le meme reglage que Maxence, mais avec un quicktune 1000 ressort bloque et lame 0,10, puis je suis passe en mode prise de tete a regler la souplesse du ressort avec la lame qui va bien etc.... je n ai vu aucune difference. | |
| Sujet: Re: Question RF ... Ven 05 Juil 2013, 23:09 | |
| quelques news, bon j'aime bien tirer avec une lame.. par contre quand je décoche , j'ai un bruit métallique, surement la lame qui plie ..et qui remonte d'un coup est ce que vous rencontrez ça ....?? | |
| Sujet: Re: Question RF ... Ven 05 Juil 2013, 23:16 | |
| Un petit "tzing" ? Selon le réglage, le bruit sera plus ou moins présent. Si Maxence passait, je pense qu'il t'en dirait plus...ou un autre gourou du TT TT Slow motion, spine raide | |
| Sujet: Re: Question RF ... Ven 05 Juil 2013, 23:19 | |
- quelques news, bon j'aime bien tirer avec une lame..
par contre quand je décoche , j'ai un bruit métallique, surement la lame qui plie ..et qui remonte d'un coup est ce que vous rencontrez ça ....?? J'avais le aussi ce problème de bruit avec cette config | |
| Sujet: Re: Question RF ... | |
| Question RF ... | |
