-17%
49.99 € 59.99 €
 Petit Boostage Hoyt ContenderElite
samos
F3DI
10 participants
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
Masculin Nombre de messages : 75
Matériel : Outillage d'archerie
Petit Boostage Hoyt ContenderElite Empty
MessageSujet: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 11:36
Petit Boostage Hoyt ContenderElite 969945_477684165650113_1667519944_n
Passage de la Cam&1/2+ à la Spiral-X et modification du câblage sans écarteur de cable.
Au passage fabrication d'un stop corde avec une corne Arc Systeme V-Cline.
http://www.f3di.eu
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 12:16
affraid ouchhhhhhhhhhh impressionnant ton câblage et !!! ça fonctionne Wink
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 12:29
Oui et je fais ça depuis de nombreuses années, j'ai commencer à le faire sur un Browning 6T6, donc ça date...
http://www.f3di.eu
Sympa le montage. Wink je serai curieux de le voir à l'oeuvre.
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 13:12
Plus de forces mécaniques asymétriques dûes à la suppression de l'écarteur de câbles, donc plus de problème d'effet "Came lean", (voir ici sur l'excellent site de jean-Eric (Antony) -> http://yellowinthesky.freeiz.com/spip.php?article424 )
Si je faisais de la cible, j'opterais très certainement pour ce systême mécaniquement bénéfique, que j'avais déjà vu en parcours entre tes mains Romain, mais pour le parcours : Nature = 45 secondes et 3D = 1 minute, il me semble que le simple fait de passer la flèche entre les câbles est un peu "chronovore", sans compter que sur le modèle Contender Elite en photo, il faut aussi la passer entre les 2 branches du bras d'arc, ce qui fait beaucoup pour 1 chrono assez court. Y a t-il d'autres inconvénients (câble qui tourne par exemple et réduit la fenêtre au passage de flèche ?)
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 13:37
Pour le nature je garde l'UltraTec, c'est plus rapide.
Non les câbles ne tournent pas.
http://www.f3di.eu
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 16:42
Est ce que tu as une idée du gain de vitesse?
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 19:59
On doit gagner un "chouïa" en vitesse, mais je pense que c'est surtout sur la qualité de sortie et de vol de flèche que ça influe le plus avec la suppression du "came lean".
Y'a qu'à voir quelques video en "slow motion" sur Youtube, pour comprendre que tout l'ensemble arc et flèches subissent de sacrés contraintes.
Ici (vers la fin de la vidéo) -> https://www.youtube.com/watch?v=gIZWiuKwvHE
ou ici -> https://www.youtube.com/watch?v=jGo4FJ53nGI ou on perçoit bien l'intérêt d'un stop/corde.
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptyVen 07 Juin 2013, 23:16
j'avais tester sa sur mon PSE XLD 900 y a 8 ans ... (deja) c'est cool comme système mais pour tirais avec un bras completement tendu c'est chaud time je trouve. Apres pour se qui est du chrono quand tu tir avec un élite et se systeme de cable c'est pareil. Faut juste s'y habituer je pense
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 09:43
J'aimerai bien voir le cablage vu de l'arriere stp.
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 10:50
Petit Boostage Hoyt ContenderElite 983683_478230878928775_623676465_n
Détail du stop corde.
http://www.f3di.eu
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 11:25
heu... c'etait de l'ensemble de l'arc...désolé.
Sinon si tu enlève ton stop corde t'a plein de vibrations?
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 12:22
Pas encore fais la photo
Non pas de vibration, c'est pour ne pas toucher le bras d'arc, c'est à cause du raccourcissement du band que j'ai fais.
http://www.f3di.eu
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 12:29
quand on enleve le sport corde la corde vien taper le petit bout de fleche qui maintient les brins écartés et le vire , a une époque pas si lointaine , sur les concours ça volait bien (les bouts de tubes) qaund on les mettait trop bas sur les cables dédoublés, pour régler la synchro il fallait agir sur les 2 cotés du cable , sur mon bowtech j'ai mis des demi-lunes(fait avec des vieilles poulies) le cable part d'un cote de la poulie passent dans la demi-lune et viens se raccrocher de l'autre coté de la poulie ,comme ça pour regler la synchro on ne joue que sur un coté du câble et cela s’équilibre tout seul
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 13:45
Petit Boostage Hoyt ContenderElite 184488_478485722236624_1302533272_n
Vu de dos
http://www.f3di.eu
nicolas brunet
nicolas brunet
Masculin Nombre de messages : 156
Matériel : PRIME Impact-Vcline-AXCEL AX3000-Viper-Incredible-goldtip ultralight pro 500
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 14:08
j'aime bien la couleur Wink
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 14:11
Les câbles dédoublés ne datent pas d'hier... Le système a été à ma connaissance livré en série à l' époque par GREEN HORN et surtout MERLIN UK qui commercialisait des pièces en demi-lunes spécifiques pour faire ce montage. J' ai encore à la maison un MERLIN TM4 équipé d' usine avec ce système.
La mode du OneCam a un peu mis ce système sur la touche, ainsi que le Cam1/2 qui le rend un peu plus compliqué à réaliser que sur un double came classique.
il y a effectivement des avantages ( suppression du cam lean, gain de vitesse, plus d'usure au niveau du coulisseau, etc ) mais parfois quelques inconvénients, notamment suivant la position du bras d'arc ( hyperlaxe ) où le câble peut venir frotter de façon excessive.
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 14:14
Citation :
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau
Hissez haut Santiano
Dix-huit noeuds quatre cents tonneaux
Je suis fier d'y être matelot
Ca c'est de la cordellerie royale!
Ceci dit est-ce qu'il y a bien une symétrie gauche-droite ? j'en suis pas si sure au vue de la tension relative des cables.
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 14:17
Le montage d'origine MERLIN avec le câble unique passant dans la demi-lune qui équilibrait automatiquement les tensions... Vraiment l' idéal pour optimiser le fonctionnement de ce système.
Petit Boostage Hoyt ContenderElite Captur10
Et le montage sur le TM4 :
Petit Boostage Hoyt ContenderElite Captur11
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 15:52
Effectivement Chris, ça ne date pas d'hier.
Dans les années 90, je montais déjà mon Browning comme ça...
Et il sortait à 305 Fps ce que des arcs actuel n'arrivent pas à faire en réel à 60lbs 29".
http://www.f3di.eu
MessageSujet: Re: Petit Boostage Hoyt ContenderElite   Petit Boostage Hoyt ContenderElite EmptySam 08 Juin 2013, 17:14
Comme précisé plus haut, ce type de câblage peut aussi engendrer certains problèmes, y compris vis à vis du règlement :
» Gros dileme hoyt 38 pro ou hoyt protec xt3000
» Hoyt Pro Comp Elite ou Hoyt Alpha Elite
» le "petit" 10
» Petit jeu de tir à l'arc
» Un petit poulie
