29.99 €
 68" ou 70"
5 participants
christophe.gerardin2
Matériel : arc clasic 68 28
68" ou 70" Empty
MessageSujet: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 00:35
Voilà une petite question je vais change de puissance de branche UUKHA HX10 quelle différence 68" 30lbs et 70 30lbs je fait 1m73 29.5 d'allonge
Jais 31 lbs avec des 68 28 à mon allonge je voudrais aller à 35 à mon allonge " teste je les passe bien sur 200 flèches"
Hildr
Hildr
Matériel : Classique
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 09:39
Le 68" sera plus raide que le 70", pardonnera beaucoup moins donc et sera plus sec, il vaut peut être mieux que tu essaie en archerie si tu peux, histoire que tu ressente la différence.
Après les HX10 n'etant pas vraiment de l'entrée de gamme, je suppose donc que tu tires bien, puis qu'à 40 ans tu as finis ta croissance, donc le 68" semble plus judicieux.
Avec 1m75, les 29"5 d'allonge c'est en ajoutant les 1"75?
Si oui d'après le site Uukha, te faudrait plutot du 32# marqué, pour être à 34.5 au mini et avoir une marge de progression jusqu'à 36.3#, et jusqu'à 37.7# avec leur poignée UproLite)
Le 30# marqué ne monte qu'à 34# avec avec une poignée classique.
Simon,58
Simon,58
Matériel : nexus
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 09:45
Uukha dise pour une allonge AMO de 29" et plus il faut des 70"
Hildr
Hildr
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 09:53
Ils disent aussi que leur branches sont assez souples en fin de traction, donc de ne pas forcément prendre le plus grand pour ne pas perdre de vitesse.
Je dis ça puisque mon entraineur qui était allé en essayer à préféré tirer du 66 plutôt que du 68 avec une allonge limite.
C'est vrai que dans ce cas, ça fait 0.75" de plus en allonge, mais le 68" doit être ok aussi (je ne pense pas que ces 2 cm fassent mal travailler les branches), si il veut des branches plus nerveuses.
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 11:53
29"5 d'allonge ces la longueur des flèches je tir depuis 1 ans
Hildr
Hildr
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 12:37
L'allonge est la mesure entre le creux de l'encoche et le creux de ta poignée (ça, ça varie selon qui mesure, selon la position de venus et de la lune, y en a qui prennent au BB, d'autre au dos de la fenêtre d'arc) quand tu es armé + 1.75"
C'est ce qu'il te faut pour pouvoir dimensionner tes branches correctement. Je cherche une source fiable pour le point de repère, mais c'est pas évident...
Edit: je viens de trouver les standards AMO, donc c'est bien entre le creux de l'encoche et le point de pivot de la poignée, c.a.d. le creux de la poignée. A ça on rajoute 1"3/4.
Ça correspond à peu près à la distance creux d'encoche - dos de la poignée (la face vers la cible donc), C'est plus ou moins juste selon la forme de la poignée, mais ça ne varie pas énormément, puisque c'est assez standardisé sur les poignées d'arc moderne. Pour du traditionnel, là, il vaut mieux se référer au point de pivot.
Je ne peux pas mettre le lien de la source car inscrit depuis peu, il suffit de faire une recherche sur AMO standard layout. Il y a plusieurs site d'archerie qui le mettent à dispo.
Du coup en pratique, mesure la distance entre ton cliqueur et le bord de ta poignée d'arc en pouce, la profondeur de l'encoche, tu soustrais ça à tes flèches, et tu auras une approximation correcte. Sinon, une flèche à mesurer et un collègue pour la lire =)
Edit2: Là où c'est important pour ta question, c'est que du coup, tu dois plus être dans les 29" d'allonge, voir un peu moins, ce qui justifierai encore plus le choix entre 68" et 70": Les deux seraient bon, le 68" permettant plus de vitesse, le 70" pardonnant plus.
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 14:31
cool me voila plus eclere 1000 mercis je vais voir mon archery préféré pour les mesures gold archry Nantes
Hildr
Hildr
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyVen 14 Juin 2013, 14:38
Puis s'ils peuvent te faire essayer, ça reste le top. Je sais que quand j'étais sur Montpellier, j'avais trouvé un très bon détaillant qui avait en prime aménagé un pas de tir pour essayer le matos. Mais après, ce n'est pas partout pareil. Puis parait que Uukha, c'est assez différent côté sensations aussi (du bon côté à ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit).
taz.39
taz.39
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptySam 15 Juin 2013, 09:11
A cette allonge, entre 68" et 70", les repères au visage ne seront pas du tout les mêmes !
de plus la taille de l'individu n'entre pas en jeu (à moins que la branche du bas traine par terre ...), ce qui compte c'est l'allonge.
On a l'habitude de prendre la taille car c'est plus pratique pour un débutant "standard" (il connaitra sa taille pas son allonge).
Ici une allonge de 29.5 correspond plutôt pour un gabarit "standard" à environ 1.80 m.
Je partirai plutôt sur du 70" avec si besoin 2lbs de plus que pour le 68"
(en plus les branches travaillant dans leur "zone" vieilliront mieux)
Hildr
Hildr
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptySam 15 Juin 2013, 13:12
Citation :
Bah, je trouvais juste bizarre qu'une personne qui fasse 15 cm de moins que moi aie la même allonge alors que j'ai déjà une grand ouverture d'épaule et un repère visage assez reculé (les proportions peuvent varier entre 2 personne mais quand même =) ).
Au final, ça a mis en évidence que le 29"5 est la taille de ses flèches, donc il est fort possible que son allonge soit plus petite. Donc tant qu'on n'a pas sa vraie allonge...
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptySam 15 Juin 2013, 15:15
calcul fait 29.2
Waz
Waz
Masculin Nombre de messages : 44
Matériel : Hoyt Pro Comp XL
68" ou 70" Empty
MessageSujet: Re: 68" ou 70"   68" ou 70" EmptyMar 20 Aoû 2013, 09:47
ça dépend aussi où tu tires !
en salle à 18, j'ai tiré du 68" avec de bon résultats (295/300) mais un jour ma latte du haut à cassé net. Je n'ai plus avoir que du 70" en dépannage (même puissance).
et ben heuu ... plus stable, même group', pas de prob. J'ai juste dû ajuster mon viseur...
vas-y au feeling ! c'est tout ce qui te reste quand tu es sur le pas de tir en compet' ;)ou en duel Wink
68" ou 70" Empty
68" ou 70"
