35 €
 Tranche fil cordage octane
ithaqua
Tranche fil cordage octane Empty
MessageSujet: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyDim 21 Juil 2013, 17:40
Bonjour à Tous,
je dois refaire les tranches fils d'un Bowtech constitution. Les cordes sont encore bonnes, mais suite au petit probleme de poulies au sujet duquel j'avais posté (poulies changées, tout est rentré dans l'ordre), les tranche fils ont souffert, et il serait ridicule de vouloir se contenter de les resserrer.
Bref, quelqu'un saurait il me dire le diametre des tranche fils de poulies, ecarteurs et central??? j'envisage le BCY Halo pour se faire, mais quel diametre???
Merci d'avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyDim 21 Juil 2013, 17:47
Quand tu dis " souffert", c-à-d ?
Ils peluchent, ou se desserrent ou les 2 ?
ithaqua
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyDim 21 Juil 2013, 17:49
Salut Zorg Very Happy
ils peluchent un peu, mais il y a 3mm entre chaque spire aux endroits critiques.... y'aurait 3/10emes je m'affolerait pas, mais la c'est 10x de trop
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyDim 21 Juil 2013, 19:24
age du cordage ? tu souhaite refaire complètement le tranche fil ?
ithaqua
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyDim 21 Juil 2013, 22:51
Cordage de moins d'un an... environ 100 fleches / semaine. Et oui, je voudrais refaire les ttranches fils en entier (et j'ai vu tes 2 videos un sacré paquet de fois Very Happy  )
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyDim 21 Juil 2013, 23:51
Ok donc ton cordage n ai pas non plus neuf personnellement je le changerai et éviterai de refaire le tranche fil car y a des chance que par la suite sa sois pas terrible terrible ( corde pas stable) et les cordage bowtech son certe meilleur que hoyt mais pas non plus top qualité enfin à toi de voir.
Sinon tu halo ou du 1D
ithaqua
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 09:24
Merci Bidibule, je vais donc refaire cordes et cables:
22 brins en 452X pour les cables
20 brins en 452X pour la corde.
Ceci dit, ma question était quels sont les diametres de tranche fil chez Bowtech.... je n'ai pas envie de changer le comportement de l'arc de mon pote, en lui mettant un tranche fil du mauvais diametre sur les cames, par exemple.
Je partirai bien sur du halo en 0.14 sur les passages de gorges / ecarteur / stop corde, et 0.21 ou 0.24 sur TF central (il tire aux doigts)
Ca semble deconnant?
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 10:32
Perso je tourne au 3D pour les gorges et 0.21 diamond Back en central
Donc non c'est cohérent Wink
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 11:21
Le diamètre de tes tranche-fil est presque un faux problème:
Déjà 20 brins en 452X ça me semble un poil léger ( je sais, chez Elite c'est 24... )
[EDIT]
Sur le site BCY: Recommended strands: 20-24 for compound bows
Donc 20 je suppose selon l'arc, et sa puissance... Es-tu certain que ça ira pour ton Sentinel, il me semble qu'il pousse pas mal, non ?
Ensuite
Le nombre de brins influera directement sur le diamètre total qui passe dans les gorges
Idem: selon le matériaux choisi, le diamètre variera car les matières n'ont pas le même diamètre, donc à nombre de brins égal, on n'a pas le même diamètre total.
Cela fait pas de trucs.
Question d'ignorant Bowtech: Bowtech préconise vraiment la corde en 20 brins de 452 X ?
( Ok, je sais que vu la résistance d'un seul brin de 452X à la rupture, avec 20 on a largement de la marge ... )
ithaqua
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 19:10
@ Bidibule:
3D en 0.14 pour les gorges?
@Zorg:
C'est pas pour mon sentinel, c'est pour le constitution d'un pote... et j'ai compté les brins sur sa corde ... donc je ne sais pas si c'est ce que preconise Bowtech, mais c'est le nombre de brins que le gars de chez Bowtech à mis sur cette corde Very Happy
Apres verif, c'est aussi ce qu'il y a sur mon CPXL....donc je pense que ca doit être un standard sur les 50/60.
ithaqua
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 19:36
Au fait Bidibule, tu prefere bien l'astroflight, non? Tu mettrais combien de brins pour une corde comme celle que je dois refaire? Quels avantages vois tu à l'astro par rapport au 452X?
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 21:12
yep pour les gorges que se sois pour la corde ou les câbles.
Pour l'Astro je le prefere pour plusieurs raison, un arc beaucoup plus silencieux, la corde peluche beaucoup moins vite avec le meme entretiens que le 452X et pour un arc de 60 livres il faut seulement 16 brun d'astro
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 21:15
hs: entre l'astro, le xs2 et le 8190 lequel peluche le moins?
MessageSujet: Re: Tranche fil cordage octane   Tranche fil cordage octane EmptyLun 22 Juil 2013, 21:30
Astro XS 2 pas de difference juste le diametre du brun change beaucoup niveau peluche identique le 8190 peluche un peu plus rapidement
» stab octane ??
» Vidéo Octane Backbone
» Cordage B.O.A
» Recherche fabricant de cordage
» Fibres pour cordage
