| Apex 7 | |
+571denis39 norbert Bitchiack goliath fabien1234 9 participants |
fabien1234 Fleche Bleue
| Sujet: Apex 7 Mar 13 Aoû 2013, 18:59 | |
| Bonjour, Savez vous si sur le dernier apex 7 , il y a toujours le problème d'usure sur la corde ou câble au niveau de la poulie du bas . Merci | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: Apex 7 Mar 13 Aoû 2013, 22:14 | |
| Salut,
je ne sais pas si le problème est résolu mais ça se solutionne avec un bon tranche fil......... | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 11:38 | |
| Alors les spécialistes de l.apex 7 | |
Bitchiack Fleche Bleue
Nombre de messages : 598 Age : 50 Localisation : Chartres Matériel : Mathews HalonX Comp Date d'inscription : 22/10/2007
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 11:59 | |
| à priori la cam est la même.... | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 12:05 | |
| Et quand tu le tirais , tu avais ce problème ou pas Et si oui que fessais tu | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 12:35 | |
| oui comme tout le monde... je changer de tranche fil, en en mettant un plus solide, tout simplement... | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 16:22 | |
| et sur le C4 même problème | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 16:28 | |
| ha non, pas du tout sur le C4 | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 16:36 | |
| et entre l'apex 7 et le C4 quel différence , a part l'ata ? lequel a un mur plus beton ... etc .... | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 16:43 | |
| C4 plus léger, plus soft, mur "un peu" moins franc en minimax cam par rapport à l'apex, la maxcam est franchement molle | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 16:51 | |
| je passerais te voir au france a st avertin pour en parler un peu plus | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 16:58 | |
| pour ma part je pense a une question d'angle que fait la came à cette endroit précis(en gros 9,4cmdu bout du câble) et qui marque le câble plus ou moins en provoquant un plat et un écrasement des brins et écartement du tranche-fil , et ce à partir d'une certaine allonge , je pense à 28,5 pouces et que le problème s'accentue dans les allonges supérieures,alors que en dessous de 28 pouces d'allonge il ne devrait pas avoir de problème , j'ai un apex 7 en 28 pouces et je n'ai pas de problème, le câblé est a peine marque a cette endroit , et je suis passé en 27,5 pouces et là c'est juste le tranche-fil qui s'écarte. je connais un archer qui rencontre ce problème de câble aussi et lui est en 28,5 d'allonge et en winner's choice , | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 17:00 | |
| moi j'ai une allonge de 26.5 | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 17:01 | |
| je m'oriente vers mathews car je voudrais un mur très franc , ce que je ne retrouve pas cur mon PCE XL en GTX | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 17:19 | |
| je tire aussi apex 8 en extérieur, et pour garder le meme ancrage et repère de decoche je suis passé de 28 pouces à 26,5 pouces car 42,25 d'entraxe sur l'arc , à 28 décocheur très (trot)en arrière façon tir mongol , 27,5 et 27 pratiquement pareil et maintenant 26,5 et là je retrouve mes repère et mes sensations de tir alors que sur mon apex 7 je suis confortable à 27,7 pouces d'allonge avec le meme encrage et repère , mais l'arc ne fait que 38 pouces d'entraxe | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 17:41 | |
| Tu as une allonge plus grande sur ton apex 8 que sur ton apex 7 | |
71denis39 Fleche Noire
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 17:46 | |
| Ben dis donc, Norbert, ça a du te coûter un max, tes essais d'allonge, avec toutes ces cames différentes.Moi, quand j'ai voulu diminuer mon allonge sur mon Drenalin, ça m'a co^té 100 euros. C'est sûr que les cames avec modules d'allonges, c'est plus pratique. Je pense que le problème de tranche fil est du à l'écarteur fixe (alors que sur le C4, il est mobile) Je ne suis pas sûr que le rollergard soit une si bonne idée : grosse tension dans le cable et la corde. Mais ça n'engage que moi | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 18:08 | |
| - fabien1234 a écrit:
- Tu as une allonge plus grande sur ton apex 8 que sur ton apex 7
non c'est le contraire 26,5 sur le 8 et 27,5 sur le 7 | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 18:22 | |
| - 71denis39 a écrit:
- Ben dis donc, Norbert, ça a du te coûter un max, tes essais d'allonge, avec toutes ces cames différentes.Moi, quand j'ai voulu diminuer mon allonge sur mon Drenalin, ça m'a co^té 100 euros. C'est sûr que les cames avec modules d'allonges, c'est plus pratique.
Je pense que le problème de tranche fil est du à l'écarteur fixe (alors que sur le C4, il est mobile) Je ne suis pas sûr que le rollergard soit une si bonne idée : grosse tension dans le cable et la corde. Mais ça n'engage que moi sur un mathews quand tu changes d'allonge (vers le + ou vers le -) tu ne changes que la came (environ 70€) tu ne perd pas en puissance donc tu n'as pas à changer les branches et les câbles , comme sur une pomme , le problème est sur la came et par rapport à ce que j'ai dit plus haut dans le précédent post et ce à partir d'une certaine allonge , tien autre sujet(je me goure peut-etre) si gallentien tire maintenant avec l'apex 7 c'est peut-etre que mathews va arreter de fabriquer le C4 non ? | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 18:54 | |
| Étonnant d'avoir 1 pouce d'écart entre ces 2 arc ou normal | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 19:07 | |
| C'est une question ou juste une remarque ? |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 19:42 | |
- Étonnant d'avoir 1 pouce d'écart entre ces 2 arc ou normal
Normale ... Apex 7 38" Apex8 42" Donc l'angle de corde et plus ouvert sur l'apex8.... donc si il veut jongler entre les deux arc ayant un angle de corde "identique" tes obliger de changer l'allonge | |
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 20:09 | |
| j'aimerais bien tester ces fameux APEX un jour!!! juste pour voir le ressentit
pourtant au premiers abord cet arc parait "dépassé" mais il ne l'est pas tant que sa |
WAM Fleche Noire
| Sujet: Re: Apex 7 Mer 14 Aoû 2013, 22:10 | |
| Pour avoir tiré avec les arcs de Bitchiack, je dirais que la GTX à un mur plus franc que le C4! L'apex 7 à un mur équivalent (de mémoire) à la GTX à condition d'avoir une synchro parfaite. Le C4 est étonnement plaisant à tirer, de tout les Mathews que j'ai pu essayé, c quand même le mieux pour moi! | |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Apex 7 Jeu 15 Aoû 2013, 14:06 | |
| j'ai eu pendant qu'un mois un APEX7 et je confirme c'est un putain d'arc !!!!
Malheureusement une blessure au bras d'arc m'a contrait à le vendre...
Néanmoins le C4 en minimax cam me tente bien chez Mathews (the lighter model comme l'appelle les ricains) | |
| Sujet: Re: Apex 7 | |
| Apex 7 | |
