| Anodisation Perso (multicolor) | |
+26field damien61370 mardel66 maverickrou christobal maxpoint39 toto 86 zesteph bauer.40 F3DI Aydindhril vbjolebab jean-eric abe Claqui WAM Gil092 Illyan ArcheryHolic Zorg bidibule NICO45 1% dede60 Maxence JMG damien6665 30 participants |
field Fleche Rouge
Marty68200 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 09:16 | |
| Question de l'anodisation sur un arc couleur blackout, possible pas possible? | |
Bery79 Fleche Blanche
Nombre de messages : 60 Age : 45 Localisation : Aube Matériel : HOYT Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 10:25 | |
| j'ai une petite question sur la durée de vie de l'anodisation. Je m'explique. J'ai un viseur Arc system SX200 rouge qui devient rose ce qui est un peu décevant vu le prix car je voulait un rouge. Si je savait que ça va changer couleur dans le temps je l'aurais pris en noir. Donc la question c'est si c'est normale que les pièces anodisé change dans le temps (2 ans et demi pour mon viseur) ou c'est Arc System qui le fait pas bien. Idem pour le berger du même marque et même couleur.
Est t'il possible de le anodiser de nouveau en rouge (oui) mais durablement sans que ça devient rose dans le temps? | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 10:44 | |
| La réponse est oui !! deux solution pour que ton viseur devienne rose sois il s'use et donc tu retire petit a petit de la matière et donc de la couleur , sois se sont les UV (je penche pour cette solution), donc il faut utilisé un colorant résistant au UV. | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 11:19 | |
| - bidibule a écrit:
- La réponse est oui !! deux solution pour que ton viseur devienne rose sois il s'use et donc tu retire petit a petit de la matière et donc de la couleur , sois se sont les UV (je penche pour cette solution), donc il faut utilisé un colorant résistant au UV.
C'est bien les UV car la couleur change de façon uniforme (je vais faire une photo ce soir pour vous le montrer) reste à savoir pourquoi chez Arc System il tiens pas compte des UV (au moins pour le rouge) | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 16:36 | |
| Faut leur faire remonté le problème ils sont peut-être meme pas au courant . Ils ont peut être corriger le soucis sur les nouvelles génération | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 19:37 | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mar 13 Oct 2015, 19:44 | |
| Il faudra traiter la surface avant de l'anodiser. Que l'arc soit déjà anodisé ou peint. | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 01:24 | |
| OOPS j avais pas vue. Zorg a tout dis.
Tu aura décapage polissage anodisation coloration et colmatage a faire en gros beaucoup de travail. Dans se cas la je te conseil la peinture en poudre (je peut te conseillé une adresse pour sa) | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 07:37 | |
| Arg je m'en doutais :/
Je crois que le plus simple sera de changer d'arc ^^
Au final je déconseille le Black out de chez Hoyt (parfois vaut mieux mettre un peu plus pour avoir une anodisation) | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 10:24 | |
| - Citation :
- (parfois vaut mieux mettre un peu plus pour avoir une anodisation)
Non, pas forcément. Justement, ce que te dit bidibule est très juste: la peinture en poudre ( powder coating ) est d'une qualité bien supérieure à l'anodisation en termes de résistance aux impacts et rayures. Un anodisation est assez fragile à ce genre d'agression, le powder coating quasiment pas. Et la finition peut être vraiment plus que superbe. Si tu as l'occasion de voir un Elite en finition "black ninja ", tu vas de suite comprendre la supériorité de qualité. Par contre, je n'en connais pas le prix, et donc je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 10:58 | |
| une anodisation , est sur environ 15 20 micron donc autrement dit très très faible en épaisseur.
Pour les peinture en poudre je connais une boite qui te fera le meme résultat qu'une anodisation niveau finition et couleur. Et le prix est pas spécialement élevé (j'ai était très surpris d'ailleurs) | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 10:59 | |
| - bidibule a écrit:
- une anodisation , est sur environ 15 20 micron donc autrement dit très très faible en épaisseur.
Pour les peinture en poudre je connais une boite qui te fera le meme résultat qu'une anodisation niveau finition et couleur. Et le prix est pas spécialement élevé (j'ai était très surpris d'ailleurs) Si jamais je décide de franchir le pas je t'envoi un message | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 11:15 | |
| Par contre si tu as le site de la société voir si il y des réalisations | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 11:19 | |
Si jamais je décide de franchir le pas je t'envoi un message Géniale la peinture sur un viseur qui possède des glissière de guidage Anodisation qui se délave = mauvaise pigmentation : retour chez le fabricant ! | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 22:15 | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Mer 14 Oct 2015, 22:32 | |
| Wah: mais ils font tout !!!
Cerakote. Powder coating anodisation et, j'ai halluciné, hydro dipping!!! Enorme! | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 08:09 | |
| Je suis pas fan de la couleur de la poignée par contre la jante violette waouw (mais ça correspond pas à cette foutue peinture que j'ai sur l'arc :/) | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 10:00 | |
| Perso, je n'avais pas trop été fan du black out de Hoyt. L'aspect granuleux m'avait trop dérouté, comparé au noir ninja tout bien lisse de mon GTO en powder coated.
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 10:16 | |
| - Zorg a écrit:
- Perso, je n'avais pas trop été fan du black out de Hoyt. L'aspect granuleux m'avait trop dérouté, comparé au noir ninja tout bien lisse de mon GTO en powder coated.
Ben en fait le PCE est mon premier poulie et j'étais partie du principe que 100euro de moins sur la couleur ça me payait une grosse partie du viseur... Moi j'aime bien le Black Out le problème c'est qu'à certains endroit ben on commence à voir le métalisé et pourtant c'est pas spécialement un endroit ou je met la main en contact par exemple | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 10:41 | |
| Ben, tu peux essayer de faire des retouches avec de la peinture à maquette par exemple. C'est vrai que de petits éclats de métal sur du noir, ça accroche l'oeil. Le coup de la peinture ça donne un aspect plus uniforme. Je l'ai fait | |
Franzul Fleche Noire
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 10:52 | |
| - Zorg a écrit:
- Ben, tu peux essayer de faire des retouches avec de la peinture à maquette par exemple.
C'est vrai que de petits éclats de métal sur du noir, ça accroche l'oeil. Le coup de la peinture ça donne un aspect plus uniforme. Je l'ai fait Noir mat de chez Humbrol, autour de 2€ le pot. | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 11:55 | |
| J'ai mis la poignée juste pour montré qu'ils savent le faire j'ai plusieurs pote qui on fait des trucs chez eux et c'est juste parfait !! | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) Jeu 15 Oct 2015, 12:36 | |
| Sujet: Re: Anodisation Perso (multicolor) | |
