-38%
99.99 € 159.99 €
 Tube hexagonal trop court ??
Tube hexagonal trop court ?? Empty
MessageSujet: Tube hexagonal trop court ??   Tube hexagonal trop court ?? EmptyVen 06 Sep 2013, 19:45
Un petit soucis me tracasse la tête depuis plusieurs jours.
N'ayant pas réussi a obtenir une déchirure net , j'ai tout repris a zéro.
Après un après midi de test et de réglages le final de ma déchirure est pas trop mal :
Tube hexagonal trop court ?? Dscn3211
Revers de la médaille le tube hexagonal de mon sureloc suprème est complètement sortie vers la droite :-). Je n'ai plus aucune marge pour rectifier un éventuel défaut de latéral.
Le seul moyen trouver: ramener la lame du rf vers la gauche mais mon test papier ne serait plus bon.
Avez vous connu un soucis similaire et comment avez vous rectifier le tir Razz .
Config: VE+ gtx gaucher 55lbs Tube X7 2314.
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: Tube hexagonal trop court ??   Tube hexagonal trop court ?? EmptyVen 06 Sep 2013, 21:13
J'ai le même constat avec mon Prime et il est préférable de conserver une bonne sortie de flèches.
- Soit tu utilise le offset fourni avec le sureloc pour décaler la tête du viseur
- Soit tu ajoute deux écrous entre le scope et le tube hexagonal
Perso, j'ai opté pour la seconde solution afin de pas alourdir le viseur et c'est nickel
MessageSujet: Re: Tube hexagonal trop court ??   Tube hexagonal trop court ?? EmptySam 07 Sep 2013, 09:47
Je ne peut pas ajouter d'écrous supplémentaire car ma tige hexagonal vient se loger dans le scope ( black eagle).
Mais je vais tester l'astuce du offset il me faut juste le retrouver Very Happy .
A 18m le test papier est-il vraiment important ??
Après vérification il me manque les vis pour fixer le offset Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Tube hexagonal trop court ??   Tube hexagonal trop court ?? EmptySam 07 Sep 2013, 11:11
J'ai aussi (en 2nd arc) un VE+ GTX gaucher mais moins puissant.
1) tes tubes 2314 tu peux preciser: (longueur, point de pointe, de plume..., poids total
2) quelle distance entre le bord interne de la fenetre d'arc et le milieu de ton repose fleche
3) tu as sinon un repose fleche Trophy Taker: quelle inclinaison de lame
Maintenant la sortie de fleche tu la juges a quelle distance 2m? et a 5m ca donne quoi?
MessageSujet: Re: Tube hexagonal trop court ??   Tube hexagonal trop court ?? EmptySam 07 Sep 2013, 12:19
Suis au boulot aujourd'hui je fait ça demain. Poids des pointes 200gr. Trophy taker sspro. Lame 0.10 pour le reste je doit regarder.
» viseur trop court
» Draw Stop PSE Hexagonal Arctec
» Arc court vs arc long, and the winner is?
» Viseur cpd AS SX200 court
» quelle stab pour un arc court??
