 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire
pierrolet
le furieux
12 participants
le furieux
le furieux
Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  Empty
MessageSujet: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 10:12
Bonjour les amis du forum,Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  033102co
voila se matin j'ai enlevé mon axe avec l'aiguille fine, pour monter un axe avec lame trophy taker langue de vipère en 0.12 large pas la standard (montage pour gros tube alu marque dessus )..........
une fois tout monté bien combien hauteur ,latéral , dureté du ressort etc .......angle 35° blabla
je monte une flèche easton exclipse x7 23/14 et montage bien centréSurprised
mais voila les deux langue de vipère touche grave mes plume a un point je peux pas lâcher la flèche autrement les deux plume de coté vont fumer !!!!!!!scratch scratch scratch
que faire ????????????
merci les amis des réponses pour pouvoir corriger le défaut cheers
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 10:32
SAns changer ton point d'encochage (cf. point sur la corde en regard du bas su trou du RF) où se trouve le haut de ta langue de vipere par rapport au meme bas du trou du RF? Je prends le bas du trou du RF comme reference car prendre le milieu d'un trou c'est trop top qd on cherche le millimetre...
Il se pourrait qu'il faille que tu baisses ton RF (pas le trou! hi! hi)
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 11:02
Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  2013-111
Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  2013-112
Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  2013-113
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 11:06
tiens jean Eric
trois photo pour te faire voir
en faite axe repose flèche je suis quasi en bas du trou
repose flèche latéral et vertical quasi centre
flèche quasi top
en faite je viens de regarder encore une fois regarde la photo on dirait que la lame est trop large ou empennage trop étroit par apport au langue de vipère
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 11:35
Meme probleme que Abe.
Je pourrais meme dire qu'a la traverser papier tu aura les plumes en haut et la pointe en bas.
Je sais que TT recommande une lame de 0.12 etc mais dans la pratique sa fonctionne pas du tout.
La lame est trop rigide et s'efface pas du tout au moment du passage des plumes et sa tape surtout que tu a mis 35 degres d'angle se qui rigidifie encore plus la lame.
le conseil que je te donne fait un test papier si le resultat est celui que je tes dit passe une 0.10 avec le même et le probleme sera régler.
MessageSujet: lames trophy   Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 11:55
certains estiment que les repose-fleches a effacement sont des usines a gaz impossibles a regler au vu de vos questions au sujet des lames de leur rigiditee de leur inclinaison de leur eccartement je suis bien content de de mon AS mono rest j'ai toujours tiré avec sans aucun souci
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 12:01
Plus y a de visse moins je suis fan car plus de risque.
Le mono rest a regler finement reste compliquer sur les premier model beaucoup plus simple sur les nouveaux.
Regler un mono rest seul deviens compliquer sachant qu'il faut faire des trais que la flèches afin de tracés les 2 trais qui permette son réglage.
Les reposes fleches a lame on peu s'en sortir seul et son plus simple de réglages. je tir avec le beiter depuis sa sorti, le changement de lame au moment du changement de tube avec réglage avec test papier me prend 10 minutes a tout cassé, se qui était pas le cas avec mon mono ....
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 12:31
retailler un peu les pointes de la lame pour qu'elle ne touche pas la base des plumes mettre un peu  moins d'angle 32 ? au lieu de 35
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 13:33
je viens de regarder et de toute façon je peux mettre n'importe quelle inclinaison sa sera toujours pareil
les 2 pointes de langue de vipère touche les deux plumes de coté......
apparemment et je commence a me poser la question :
ou lame trophy taker (les 2 bout de pointe ) trop large .......
quel est la différance entre une lame trophy taker 0.12 standard et 0.12 large ?
idem en lame 0.10
je fais quoi je tel au magasin pour échanger ma lame 0.12 large contre une autre apparemment il est prêt a la faire ....!!!!!!
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 13:42
Deux choses
1) les 35° tu les prends par rapport à la verticale où l'horizontale. C'est le dernier qui faut prendre et j'ai plutot 30° chez moi.
2) a tu fais un test 'rouge à lèvre' car c'est par parce que la lame et plus grande que l'intervale des 120° entre plumes, qu'au final elle va les toucher. Cela vient du fait que si bien regle la lame plie sous l'action de la poussee de la fleche mais la dite fleche oscille un peu donc au final la lame aussi si bien qu'en fin de de propulsion tu peux avoir la lame en train de descendre et se decole de la flèche. Il n'y a que des ralenti a 5000fps et de bonne qualité resolution qui peuvent mettre en evidence ce phenomene de battement. Nous pauvre on se contente du test rouge à lèvre que j'ai tjrs dans mon sac à main pour me refaire une bOté sur le pas de tir (hi! hi!) qui peut laisser une trace du frottement de la lame. Tu regles l'inclinaison de la lame en consequence car raideur de ressort et frequence de battement sont lie : freq = 1/2pi Racine(Raideur/masse_fleche) et Raudeur de lame = fonction de l'angle.
Si il n'y avait pas moyen de regler ce type de repose fleche t'en verrais pas sur les arcs des top guns. (nb. Je ne dis pas qu'un RF à effacement n'est pas mieux ou moins bien. C'est different.)
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 13:47
les 35° je les prends par apport a l'horizontal
jamais fait en vertical ...........
moi j'ai une grange regle je cale nikel vers la corde et hop plus qu'a monter la lame jusqu'à 35° et serrage
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 13:49
en faite je pense de plus en plus que ma lame 0.12 wide je l'aurais prise en version standard donc apparemment plus fine sa passerais ......sur le tube entre les plumes !
ou idem en version lame 0.10
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 13:50
idem en lame 0.10
La lame standard fait 6mm de large la large 9mm
mais comme deja dit là  https://www.archeryonline.net/t9899p15-arc-poulie-repose-fleche-que-prendre-gros-dileme-j-hesite
la lame large est trop large pour des 2315
Tu était prévenu Wink
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 14:04
oui je viens de voir abe
la c'est pour mon cul lame 0.12 wide trop large putin !!!!!! gggrrrrrrrrr: grrr : Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16
plus qu' voir pour une standard en 0.12
ou une 0.10 standard comme tu dis ..........
fais chier
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 14:27
Pour la petite histoire, par grand vent meme les WIDES sont utilisees avec les X10 (bcq plus fines que le 2315 pourtant). Donc tout est dans le reglage du FOC/detalo/postion-repose-fleche-horizotale/position-RF-verticale/inclinaison. Le tout fait que ca peut prendre des heures de tests... Ca fait la diffrence entre qcq qui peut s'entrainer 12h/24 7j/7 et nous.
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 14:56
fais chier
Essaie différentes config'.
Il faut trouver le bon réglage.
Autre chose: ne te fie pas à la position des plumes comme sur ta photo.
Regarde les traces de gomme ( ou utilise du rouge à lèvres ) sur la lame pour voir si c'est bien les 2 côtés qui frottent ou un seul.
Si un seul, tu orientes ton empennage pour qu'il soit dégagé
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 15:50
J'ai le même problème que toi.
Ce soit j'essai une lame étroite en 0.10 (j'ai pas de 0.12)
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 16:24
apparament sa passera
car que se soit une lame en 0.10 ou 0.12 du moment quelle est standard c'est ok sa passe
si on prend des wide en 0.10 ou 0.12 sa passe plus trop large pour nos fleches
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 18:04
Bah va falloir armer tout doux car les X7 en 2314 elles tombent vite de la lame.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 18:23
moi avant j'etais avec une aiguille fine alors imagine ....... lol Smile
perso je vais passer en lame standard comme ca plus de soucis et sa passe trankilou........ apparament
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 18:32
Attention même avec une lame largeur standard tient compte de ce qu'a doit jean-eric qui est tout a fait exact j'en est fait l’expérience et suis passé sur une 0.10 toujours largeur standard inclinaison 34° et depuis c'est nickel
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 21:54
+ 1 avec occitan. Jamais de déréglage avec le AS en l'utilisant journellement.
Il ne bouge pas d'un iota. Et je tire les alu ou carbones avec la même aiguille.
Juste un petit test papier au changement.
Les vis ne bougent pas.
En résumé, il peut être un usine à gaz avec l'un ou l'autre modèle. Chacun son expérience, mais je ne changerai pas mon AS pour n'importe quel autre à lame.
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 21:59
C'est bien là que je regrette un peu mon monorest et ses épingles faites maison en fonction du diamètre des tubes.
Gethro
Matériel : Hoyt procomp élite XL
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyLun 07 Oct 2013, 23:57
Salut moi j'ai juste mis un coup de dremel léger sur les pointes lame 0.12 large de toute façon les 2314 ou 2315 ne touche pas les pointes justes les plumes donc vu le prix de la lame j'ai tenté et bien m'en a pris depuis test papier impec et les plumes touches plus voili voilou, j'ai aussi un AS à effacement et il fonctionne très bien aussi
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire    Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  EmptyMar 08 Oct 2013, 10:06
bon voila se matin je viens de realiser une operation a lame cœur ouverte euuuhhhhh non a lame ouverte
tout c'est bien passé
elle se repose maintenant
un ptit coup de dremel sur les pointes et un poil les coté
bon maintenant apparament c'est bon
mais se qui me fais chier c'est dremel sur lame neuve grrrrrrrr: grrr : Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16 Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire  16
des que je peux je j'achete une 0.10 en standard 6mm au lieu d'une wide
» Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .
» lame trophy taker
» RF Trophy Taker SS pro + lame baldur
» Trophy Taker ss pro ou Trophy Ridge tack driver ?
» Trophy taker
