35 €
 Problème avec des plumes
R1200RT
Masculin Nombre de messages : 63
Matériel : AMP
Problème avec des plumes Empty
MessageSujet: Problème avec des plumes   Problème avec des plumes EmptyMer 18 Déc 2013, 13:41
Salut tout le monde,
je viens de monter une série de flèches pour la salle, tube alu XX75 en 2215, plumes bohning 4".
Lors des premiers essais j'ai constaté des traces blanches (c'est la couleur des plumes) sur la fenêtre de l'arc. J'ai pensé à un problème d'alignement du RF, mais même en le décalant un peu les traces sont toujours présentes.
Après comparaison avec d'autres tubes, il se trouve que les plumes sont plus hautes.
Existe t'il une solution, à part changer les plumes et si il n'y en a pas, qu'elle est l'incidence sur le vol de la flèche.
Merci par avance de vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème avec des plumes   Problème avec des plumes EmptyMer 18 Déc 2013, 13:47
Je viens d'acheter un Q7 mais il ne rentre pas dans la garage prévu pour mon ancienne Twingo.
Quoi-que je fais? Smile
Quel arc as-tu pour que ça raccroche comme ça? As-tu vraiment vérifié la source et le point de contact? Pour cela il faut mettre de la bombe de poudre en spray (le truc pour mettre dans les chaussures) sur la fenêtre et constater s'il y a des marques de passage de flèche. Cela fait partie du tuning d'arc incontournable. Un contact des plumes sur le RF ou la poignée a forcément une incidence sur le vol de ta flèche, donc de ton groupement, donc de tes scores.
MessageSujet: Re: Problème avec des plumes   Problème avec des plumes EmptyMer 18 Déc 2013, 15:39
changes de garage ....
R1200RT
Matériel : AMP
MessageSujet: Re: Problème avec des plumes   Problème avec des plumes EmptyMer 18 Déc 2013, 18:32
Maxence, il s'agit d'un hoyt ultra elite, et j'ai bien la trace sur la fenêtre de la plume. C'est à dire une marque blanche dut au frottement de la plume.
Une autre option serait que le tube soit trop souple, 55 lbs, 29.5 allonge et des pointes de 150 gr.
Pour la voiture j'ai le même problème mais c'est en passant de la twingo à la clio.  Sad
MessageSujet: Re: Problème avec des plumes   Problème avec des plumes EmptyMer 18 Déc 2013, 18:37
J'ai tiré un UltraElite pendant des années sans problèmes avec des 2315 et Killer 4". Bien d'autres le font aussi.
Vérifie ton center-shot. Puis ta hauteur de RF. Si le tube passe trop bas, il a plus de chances de raccrocher étant donné la forme du shoot-thru. Le bas du tube dois grossièrement être au niveau du bas du trou de fixation du RF.
C'est pas évident d'essayer de résoudre tout ça à distance...
R1200RT
Matériel : AMP
MessageSujet: Re: Problème avec des plumes   Problème avec des plumes EmptyMer 18 Déc 2013, 22:02
Je vais vérifier, mais comme l'arc est réglé pour des CXL 2, je pense que la hauteur est bonne.
A suivre
Hauteur pas si bonne que çà, réglage effectué il n'y a plus qu'à tester.
Merci à tous
» Conseils résoudre problème avec archerie
» Problème avec le réglage du band.
» probleme avec poignéé inno cxt
» [CO] Probleme avec arc systeme 303P
