| Question fleche non empennée | |
ATP Fleche Blanche
Nombre de messages : 58 Age : 53 Localisation : France Matériel : Arc classique Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 12:50 | |
| Bonjour, Ce matin j'ai tenté de régler mon Berger button. Maintenant, avec des flèches empennées, ma visée latérale est linéaire de 10 à 50m de distance. Par contre lorsque je tire une flèche non empennée, elle arrive systématiquement à droite des flèches empennées et légèrement de travers. Exemple : à 18 mètres, elle arrive à 20 cm à droite des flèches empennée, et orientée vers l'extérieur. Je suis gaucher. D'où cela peut venir svp ? | |
Vent-des-uns Fleche Noire
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 14:54 | |
| Fleche trop raide pour un gaucher donc ramollir le berger ou pointe plus lourde, mais 20 cm changement de spine. | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 18:51 | |
| Je tire avec une puissance de 34 livres à mon allonge et ma flèche mesure 30 pouces du creux de l'encoche au bout du tube carbone (sans compter la pointe). Mes tubes sont des Carbon One spin 600 pointes break off 100. Sur la table Easton mon spin semble bon..
Ai je oublié ou pas compris quelQue chose dans le calcul du spin ? | |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:07 | |
| J'ai déjà lu que les carbon one sont un peu plus raide que conseillé sur les tableaux.
A mon humble avis, si avec ton réglage de berger, ça vole droit, t'as pas de latéral selon les distances et que tu groupes aux différentes distances: la flèche sans plume, osef.
Pourquoi vouloir changer si ça marche? | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:14 | |
| En fait j'aimerais bien mettre toutes les chances de mon coté. Il faudrait que je mette qu'elles pointes si je veux assouplir mes flèches ? | |
taz.39 Fleche Noire
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:19 | |
| as-tu compensé le poids de tes plumes (et l'équilibre) par des tours de scotch ? | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:28 | |
| Non je n'ai pas compensé avec du Scotch. On fait comment ? | |
taz.39 Fleche Noire
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:36 | |
| avec un pèse lettre tu pèses ta flèche empennée, puis tu essaies d'obtenir le même poids avec du scotch électrique enroulé autour du tube. tu compares ensuite le point d'éauilibre pour qu'ils soient identiques. Je ne dis pas que ça va résoudre ton pb, mais le test sera un peu plus juste ....
et oui le spine indiqué sur le tableau pour la carbone One est trop raide d'au moins une case ... | |
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:37 | |
| A la place de l'empennage tu enroule du scotch jusqu'à ce que ton tube nu fasse le même poids que les empennées. Effectivement j'avais pas vu la photo sur le premier message, sans ce scotch le tube est plus raide car plus léger. En même temps il faut contrôler le FOC (point d'équilibre du tube) qui doit être identique aux flèches empennées. Du coups ca change la donne effectivement tu va regrouper légèrement tes tubes de 7 à 10 cm. La carbone one est réputée pour être très raide à un spine égal comme les ACE ou X 10. | |
taz.39 Fleche Noire
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 19:58 | |
| Du poids à l'avant assoupli logiquement la flèche car la poussée se fait à l'arrière et le poids des pointes augment l'inertie de l'avant de la flèche => elle se tord plu en son milieu. par contre, pas sur que ça soit aussi flagrant avec du poids rajouté derrière ... par contre, l'équilibre changé, ça influence fort !! | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 22 Déc 2013, 20:28 | |
| Je vais tester cela et vous dis. | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Dim 05 Jan 2014, 12:09 | |
| J'ai finalisé mes réglages en équilibrant la flèche non empenée avec de l'adhésif. Au final j'ai réduit légèrement l'écart mais il reste important (20cm environs). Lors de mon prochain achat de flèches, je prendrai donc un spin légèrement plus souple. Merci pour votre aide. | |
alphamax25 Fleche Bleue
| Sujet: Bonjour Lun 06 Jan 2014, 07:04 | |
| Après il faut aussi voir ton groupe. Si tu n'as pas de latéral entre 10 et 50 m et qu'à un 50 m tu groupes bien il faut pas trop se poser de questions. | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Jeu 06 Mar 2014, 10:45 | |
| Bonjour. Je deterre ce post car c'est décidé je vais changer mes tubes. Je viens de mesurer ma puissance a pleine allonge : 33 livres. Longueurs de flèches : 30 pouces. Aujourd'hui je tire en carbone one 600 avec pointes sécables 100g. Pour résoudre ce pb cité plus haut quel spin me conseilles vous ? | |
maxpoint39 Fleche Rouge
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Jeu 06 Mar 2014, 10:58 | |
| voici le tableau easton pour 33 lbs et 30 pouces d'allonge. | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Jeu 06 Mar 2014, 11:27 | |
| Merci maxpoint mais tu me conseille un spin 600 et c'est déjà ce que j'ai... | |
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Jeu 06 Mar 2014, 11:44 | |
| oui c'est pour ca que je ne comprends pas ! je n'ai fait que te copier/coller le tableau easton .... | |
jplessis Fleche Noire
Nombre de messages : 107 Age : 74 Localisation : IDF Matériel : Classique + compound Date d'inscription : 21/05/2012
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Jeu 06 Mar 2014, 13:36 | |
| Donner 1 ou 2 tours aux vis de réglage de puissance.
Faire des nocksets en fil au lieu des nocksets en métal pour alléger la corde..
Réduire le nombre de brins de la corde en restant dans les limites du raisonnable.
3 solutions qui peuvent marcher | |
ATP Fleche Blanche
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Sam 08 Mar 2014, 07:30 | |
| Question bête : le spin se calcule par rapport à la longueur de la flèche ou à l'allonge de l'archer ? | |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question fleche non empennée Sam 08 Mar 2014, 07:35 | |
| Sujet: Re: Question fleche non empennée | |
