| Question sur le réglage de la puissance | |
+3bleusaille Maxence Eric26300 7 participants |
Eric26300 Nouveau!
Nombre de messages : 3 Age : 54 Localisation : Valence Matériel : HOYT CONTENDER ELITE Date d'inscription : 14/12/2013
| Sujet: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 12:11 | |
| Bonjour,
Y aurait-il une bonne âme charitable qui puisse m'éclairer sur une préoccupation que j'ai actuellement.
Je viens de me faire opérer d'une hernie inguinale.
Suite à cette opération, il faudrait que je recommence à m'entrainer vers 38lbs livres hors mon arc est à 50lbs et les branches sont des XT2000 de 50-60lbs.
Ma question est : peut-on régler le compound à 38 lbs avec ces branches ? (comme me le demande le Chir.) ou faut-il que je rachète des branches ?
Merci par avance pour vos conseils,
Cordialement, | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 12:24 | |
| Non, tu ne pourras descendre qu'à 48 livres environ sans commencer à tout dérégler dans tous les sens. Je pense que la meilleure solution n'est pas de changer les branches mais de trouver un 40-50 lbs d'occasion pas cher le temps de faire ta réeducation. Cela sera sans doute moins long et coûteux que de commander des nouvelles branches. Sans parler du montage/démontage que tu ne maîtrises p-e pas. Tu peux regarder les petites annonces, j'ai moi-même un arc en vente ici: SUR CE LIENL'arc n'est pas cher, modulable, et son principal avantage dans ton cas sera qu'il est équipé de poulies très linéaires et douces à l'armement. Cela me semblerait adapté pour une réeducation en douceur. | |
bleusaille Fleche Bleue
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 12:28 | |
| Tu as de la chance d'être tombé sur un chirurgien qui s'y connait en TAA...
Dans tous les cas, quelque soit la puissance et à fortiori si elle reste elevée, tu dois apprendre à écouter ton corps et dès que la ou les cicatrices "tirent": stop et ré-essaie après quelques jours. Aucun chir n'accepte qu'on lui sabote sont travail. | |
jeroendehouk Nouveau!
Nombre de messages : 45 Age : 42 Localisation : Ieper Matériel : Hoyt Pro Comp Elite GTX Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 12:32 | |
| Si temporairement, vous pouvez réduire le poids un peu par déployer les câbles, mais je ne sais pas si vous arriverez ensuite à 38lbs avec ça.
Changement de Cam & 1/2 à Spiral fournit ±8-10 lbs au moins.
Changer les branches me semble le plus simple
Je suis curieux de savoir les idées des autres... | |
F3DI Professionnel
Nombre de messages : 75 Age : 111 Localisation : Nantes Matériel : Outillage d'archerie Date d'inscription : 16/05/2013
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 13:18 | |
| La solution la moins chère est d'allonger le câblage pour faire chuter la puissance. Par exemple 1" de plus sur les câbles et 0.5" de plus sur la corde (c'est un exemple). Forcément l'arc ne sera pas dans des conditions optimums et l'allonge va changer. Mais il va descendre. Ce qui te permet de patienter pour remonter la puissance et remettre le câblage d'origine. Après, il faut voir si dans ton cas le poids de l'arc ne pose pas de problème.
Tu peux aussi utiliser un arc d'initiation peu puissant au club, c'est encore moins chère et plus léger. | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 14:25 | |
| - F3DI a écrit:
- La solution la moins chère est d'allonger le câblage pour faire chuter la puissance.
Tu peux aussi utiliser un arc d'initiation peu puissant au club, c'est encore moins chère et plus léger. J'aurai cru qu'il fallait allonger les cables et raccourcir la corde. | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance Ven 10 Jan 2014, 15:03 | |
Si tu veut garder grosso merdo la meme allonge . . .. la il rechercher a retirer 10lb | |
Eric26300 Nouveau!
| Sujet: Solution sur mon ciel arc d'initiation à 22 livres Ven 10 Jan 2014, 17:21 | |
| Merci à tous pour vos précieux conseils. Je vous posterais la suite des évènements. En espérant que je puisse revenir après sur du 50 livres. Cordialement à tous. | |
| Sujet: Re: Question sur le réglage de la puissance | |
