| Comment regler molette dureté rf golden premier ? | |
le furieux Fleche Bleue
| Sujet: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Ven 14 Mar 2014, 23:22 | |
| Bonjour les amis voila une question j'ai un repose fleche golden premier l'ancetre du spot hogg premier (idem) voila j'ai plusieur tige aiguille lame vipere etc...... la je viens de mettre la tige avec lame trophy taker en 0.08 normal pour tube carbone exterieur..... j'ai la molette de reglage dureté je dois mettre a combien ???? j'ai entendu qu'il faut mettre dureté au maxi ? vrai ou pas | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Sam 15 Mar 2014, 00:57 | |
| Salut, Pour ma part, avec la même config, je règle la dureté pour que le poids de la flèche soit à la limite de faire descendre la lame. Je sais : ça va énerver ceux qui considèrent que la souplesse de la lame suffit et que la dureté du rf doit être au maxi. Mais je m'en fout , les résultats en cible me confortent dans mes idées. | |
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Sam 15 Mar 2014, 14:05 | |
| - nishiz a écrit:
- Salut,
Mais je m'en fout , les résultats en cible me confortent dans mes idées. Pareil sur mon bon vieux GK Platinum... Pourquoi se prendre le chou avec les RF fixes pour trouver la bonne lame avec chaque type de flèche quand il suffit de quelques secondes pour régler le ressort en gardant la même langue de vipère toute l'année, intérieur ou extérieur... | |
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Sam 15 Mar 2014, 14:08 | |
| Vous faite comment pour voir | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Sam 15 Mar 2014, 14:58 | |
| Je règle la dureté pour que le poids de la flèche soit à la limite de faire descendre la lame en pleine allonge.
Donc au repos, le poids de la flèche fait un peu descendre la lame et en armant tout remonte. | |
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Sam 15 Mar 2014, 18:18 | |
| - nishiz a écrit:
- Je règle la dureté pour que le poids de la flèche soit à la limite de faire descendre la lame en pleine allonge.
Donc au repos, le poids de la flèche fait un peu descendre la lame et en armant tout remonte. Pas mieux.. Je vais passer cette semaine des flèches alu salle aux tubes carbone pour extérieur ( NANO PRO ) : un petit coup de clé pour assouplir le ressort d' un ou deux crans, une séance de réglage de 10 à 60/65 m, et après on ne touche plus à rien et c'est parti jusqu' en septembre... | |
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Sam 15 Mar 2014, 21:41 | |
| perso vous les tubes alu la molette est serré a fond sur maxi ??????? et tubes carbone vous desserez de juste un ou deux cran oiur assouplir ???? donc du quasi maxi serré alors | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? Dim 16 Mar 2014, 00:12 | |
| Non , c'est plutôt du genre souple que dur. Si j'appuie sur la lame, le ressort bouge en même temps que la lame plie. Sur mon spot hogg je suis à 3.5 /10 | |
| Sujet: Re: Comment regler molette dureté rf golden premier ? | |
