-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 régler ATA
cocoyote
6 participants
cocoyote
Matériel : PSE Xpression
régler ATA Empty
MessageSujet: régler ATA   régler ATA EmptyDim 18 Mai 2014, 22:51
bonjour,
Je voudrais savoir comment régler l'ATA d'un OneCam. Je possède un Supra 2011 en droitier et j'ai remarqué que l'ATA que mésuré contre les 2 poulies du coté droits était de 97,5cm. Le constructeur indique un ATA de 38" soit 96,52. J'aurai donc 1 cm de plus.
Alors je me demande sur quel paramètre je pourrais agir pour rattraper cet écart.
je vous en remercie
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyDim 18 Mai 2014, 23:16
en ajoutant des tours au buss (le cable)...mais si tu ne fais que ça tu modifies le timing...pour chaque tour ajouté au buss, ajoute autant à chaque extrémité de la corde ...1cm en + ça veut dire que tes synthétiques se sont bien allongés, il est peut être temps de songer à les changer.
cocoyote
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyDim 18 Mai 2014, 23:32
OK je vois. Pour la corde cote bas ça pose pas de probleme. Par contre l autre cote c est chiant elle passe dans l écarteur et tout .. Je vais regarder tout ça.
Et pour corriger le band je joue qu'avec la corde c est ça ?
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyDim 18 Mai 2014, 23:34
sur un solo, visser corde et cable conduit à augmenter le band...donc forcément, tu vas faire augmenter le band...mais avec ton ATA raplapla, il avait dû drolement baisser...
cocoyote
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 07:15
Je ne sais pas du tout . quand j ai fait les réglage extérieur j ai oublie de vérifier ces paramètre. J'ai juste jouer avec l alignement de la poulie. Je trouvais que mes tirs n étaient pas régulier. Donc il y a une part du tireur mais j ai quand même voulu vérifier les donnée constructeur. Du coup je ne sais pas si l ata était correct depuis que le câblage a été changer en archerie. Donc bon ce soir je regarde tout :-)
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 08:28
Question bête: tu as pris tes mesures arc à fond de puissance ??
cocoyote
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 08:36
Pour ata non mais logiquementl entraxe reste le même. Pour le band je n ai mesuré car en effet faut serrer a fond les branches.
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 08:47
Justement, l'ATA bouge légèrement entre les branches à fond et au minimum (je ne sais plus dans quel ratio).
Sinon pour diminuer l'ATA sur un one-cam il faut faire attention au fait que ta corde est deux fois plus longue que le bus câble et donc 1 tour sur le bus = 2 tours sur la corde pour bouger l'ensemble de la même distance. De même quand tu tourne la corde, tu dois le faire en partant du bas de ta corde, pas du coté du retour sur la came (le brin qui passe dans l'écarteur).
Je te dit ça de mémoire sur ce que j'avais lu lorsque je tirais avec mon Pantera et que je faisait les réglages "d'usine" dessus.
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 11:20
Les câblages ayant été changés en archerie, la question est : remplacement par des câblages PSE d' origine ( ceux du SUPRA n'étant pas d' une qualité exceptionnelle ) ou par des câblages faits ''maison'' par le magasin, ce qui a pu générer des écarts de longueur ou un allongement incontrôlé suivant le matériau utilisé et le procédé de fabrication ( câbles non pré-étirés ) ??
cocoyote
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 11:25
Non rien de tout ça. J ai voulu joué sur la qualité pour éviter les embetements. Je n avais pas de presse a l époque donc en archerie j ai demandé de mettre winerchoice câble + corde. Mais je n ai jamais vérifier par la suite si toutes les donnes constructeurs ont été respectées. C est un tors je l admet.
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 11:34
Torcade buss cable et corde jusqu a optenir le Bon ATA, tu aura également le bon band et la bonne puissance le tout synchro
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 14:01
Perso quant je change le câblage sur mon supra one cam je place d'abord le câble et la corde sur 2 gabarit réglé a 40" pour le câble et 103" pour la corde histoire de vérifier leur longueur et si c'est pas bon je torsade ensuite montage sur l'arc et band ATA phasage OK sans probleme
cocoyote
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 21:36
Je viens de mettre mon ATA à 38" nickel, par contre le bande est un chouilla plus grand que 7". Ca se joue à 2 ou 3mm je crois.
Je laisse comme ça ou s'il faut jouer avec la corde sur quelque tours ?
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 23:00
Laisse comme çà et fait quelques tests, tu auras ta réponse Very Happy
cocoyote
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyLun 19 Mai 2014, 23:04
ça marche ;-)
Quel comportement je devrais avoir ? Groupement si OK , non groupement si NOK ? parce que du coup, même mon point d'encochage a bougé.
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyMar 20 Mai 2014, 08:12
cocoyote a écrit:
ça marche ;-)
Commence déjà par régler ton point d'encochage et ton Center Shot, fait tes tests habituels sans te poser la question "et si..." car tu risques de fausser inconsciemment ton résultat (si tu peux avoir accés à une machine, c'est mieux encore).
Ensuite tu verras
régler ATA Empty
MessageSujet: Re: régler ATA   régler ATA EmptyMar 20 Mai 2014, 08:23
Le comportement de ton arc va également changé suivant ou tu va placé ton HPE.
On peut pas te donner des résultats comme sa.
Mais se que tu doit obtenir c'est visse serrer a fond +/= 60 livres. Une synchro parfaite. Un tiller parfait (c'est a dire aucune différence entre le haut et le bas). Ainsi que la non voile de la poulie haute.
Voila les réglages statiques de ton arc.
En dynamique une fois que tu a mis ton HPE fait ton Détalonnage, traverser de papier pour régler parfaitement ta sorti de flèche et le tour es jouer.
régler ATA Empty
régler ATA
» Help pour régler mon arc
» dossier: régler son arc a poulie
» Regler puissance arc à poulie
» Problème de latéral, impossibilité de régler l'arc
» Methodologie pour régler un berger Beiter
