 problème oeilleton
taz.39
christophe.gerardin2
7 participants
Matériel : arc clasic 68 28
problème oeilleton Empty
MessageSujet: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyDim 30 Mar 2014, 13:20
mon souci œilleton coller a la fenêtre et coller a la flèche partiellement cacher par le clic a 70m suis au plus bas du réglage bar du viseur au plus près 14 sur 15
a 50 trop bas aussi a 7 cm
puissance 32 livre 70 viseur sx200
que puis je faire pour remonter œilleton
taz.39
taz.39
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyDim 30 Mar 2014, 13:47
Tu as fais le test avec des non empennées ?
si je ne dis pas de bêtises ....
si cela se trouve, en sortant un peu plus le berger, tu pourrais voir ton œilleton et grouper mieux ...
Après si sortir ton berger écarte ton groupement, c'est plus trop rentable ....  Wink
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyDim 30 Mar 2014, 13:54
tous les test son nif
taz.39
taz.39
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyDim 30 Mar 2014, 14:13
Même si je n'y crois pas trop ....
T'as essayé de réduire la longueur de la réglette de viseur ?
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyDim 30 Mar 2014, 14:34
oui a 70m 14/15 pas a 50m
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyDim 30 Mar 2014, 16:04
racourcis la barre du viseur ou retourne le entre la poignée et la corde (système D) sinon durcis le BB !
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 10:40
Vérifie le spin de tes flèche.
Tu peux donner le calibre de tes flèches,ton allonge et ton poids de pointe?
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 10:56
Si je comprend bien, tu a baissé le réglage de l'oeilleton, tu a rentré la réglette au maxi, et tu te trouve dans la pire des configuration, avec les flèches proches de l'oeilleton et la lame du clicker que tu vois au milieu de viseur.
Le problème c'est qu'avec 32 lbs, tu auras toujours du mal à aller à 70 m, si en plus il y a du vent, çà sera pire.
Tu peux jouer un peu sur l'épaisseur de la cale de ta palette (si c'est une palette avec cale), tu rajoute une plaquette en bois sur la cale ce qui aura pour effet de descendre ta prise de corde, tout en gardant un contact avec ton visage.
Utiliser des tubes plus légers (globalement plus légers, pas que la pointe), te fera "gagner un peu de trait".
Par contre je ne comprend pas en quoi changer le réglage du BB pourra aider à résoudre ce soucis.
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 12:15
en durcissant le BB tu va pouvoir recentrer ton groupement
guillaume1992
guillaume1992
Masculin Nombre de messages : 75
Matériel : recurve hoyt gpx, win&win ex power 68 42
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 13:13
il ne parle pas de recentrer son groupement mais de gagner du trait au viseur...
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 13:17
si l’œilleton est collé a la fenêtre comme indiqué plus haut c'est qu'il faut recentrer le groupement en durcissant le BB. D'autre part, il est vrai que cette action n'aura aucun effet sur le gain de trait, seul une augmentation de puissance ou un allègement des flèches peut être significatif. enfin, je pense que le spin n'est pas adapté.
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 14:11
J'ai fait un présupposé, à savoir que pour un tir à 70 mètres, un les tubes sont adaptés, deux le bb est correctement réglé, sinon çà va devenir franchement la galère.  Smile
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 14:18
Met une majuscule a ton titre du sujet ! ça sera plus joli sur le forum
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyLun 31 Mar 2014, 15:41
+1 pour le retournement de viseur j'ai du passer par la en classique lol
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyMer 02 Avr 2014, 21:06
je vais faire un mix de tous cela et je vous dit merci
MessageSujet: Re: problème oeilleton   problème oeilleton EmptyVen 04 Avr 2014, 13:20
problème réglé nouvelle corde  augmentation puissance et réglage de l arc
bruis des branche 22.5 a 24 de band pour moi le top a 23.5
problème oeilleton
» oeilleton
» oeilleton caché...
» Choix Oeilleton
» la longueur du fibre de l'oeilleton
» Oeilleton AAE Gold
