| reglage puissance | |
+7abe Vent-des-uns chris13310 nishiz maverickrou hardtokill chris2607 11 participants |
chris2607 Nouveau!
Nombre de messages : 6 Age : 41 Localisation : tournon Matériel : bowtech assassin Date d'inscription : 01/04/2014
| Sujet: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 11:22 | |
| Bonjour à tous, j ai un bowtech assassin en 50-60 que l archerie m avais regler a 43# maintenant que je suis a l aise avec j aimerais passer a 50 pour eviter d etre en bout de filtage au niveau des vis. Ma question est : faut il une presse pour regler la puissance ou peut on simplement revisser les vis sachant que si je me trompe pas sur l assassin un tour equivaut a 3# de plus. | |
hardtokill Fleche Noire
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Namur - Belgique Matériel : Mathews Z7xt Date d'inscription : 27/06/2009
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 12:04 | |
| Pas besoin de presse, il faut juste veiller à bien visser le même nombre de tour des deux cotés. Serrer 2 tours, 2 tours 1/2 et ça devrait être dans le bon | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 12:27 | |
| - hardtokill a écrit:
- Pas besoin de presse, il faut juste veiller à bien visser le même nombre de tour des deux cotés.
Serrer 2 tours, 2 tours 1/2 et ça devrait être dans le bon Une fois fini n'oublie pas de vérifier ton tiller et ta synchro. | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 14:16 | |
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 15:20 | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 16:58 | |
| Ben non justement, l'intérêt du binary c'est que chaque cam est solidaire de l'autre, la synchro est automatique. Voir dans un précédent post : https://www.archeryonline.net/t5339-binary-cams-c-est-quoi-exactementJ'ai testé sur mon Bowtech, tu peux raccourcir ou rallonger un des 2 câbles, ça change rien au niveau des poulies. Rien à voir avec l'usine à gaz des cam 1/2 | |
chris2607 Nouveau!
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 17:20 | |
| Ok merci pour les infos de reglages apres je suis preneur d autre infos | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: reglage puissance Dim 06 Avr 2014, 19:20 | |
| Le mieux d'après les constructeurs, c'est de visser à fond et de desserrer du même nombre de tours.
Tu peux faire un point de peinture pour bien repérer la position de tes vis. | |
Vent-des-uns Fleche Noire
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 08:39 | |
| Tout à fait d'accord pour la synchro Bowtech, ceci tiré du site :
We created the Binary Cam System which has become the most accurate and sought after cam system on the market today. By pure design, the Binary Cam System drives tacks, and stays in tune. Unlike asymmetric single cam and hybrid cam systems, the Binary Cam System is comprised of two perfectly symmetrical cams that are slaved to each other, forcing the cams to turn in perfect synchronization. This provides for flawless nock travel and tuning that you can set and forget, maximizing accuracy and consistency. We know you would expect nothing less than the best from BowTech and Diamond, and the Binary Cam is an example of our undeniable leadership in the advancement of bow technology. We are often flattered when others follow suit, but only BowTech continues to Refuse to Follow. | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 08:50 | |
| - Vent-des-uns a écrit:
- Tout à fait d'accord pour la synchro Bowtech, ceci tiré du site :
We created the Binary Cam System which has become the most accurate and sought after cam system on the market today. By pure design, the Binary Cam System drives tacks, and stays in tune. Unlike asymmetric single cam and hybrid cam systems, the Binary Cam System is comprised of two perfectly symmetrical cams that are slaved to each other, forcing the cams to turn in perfect synchronization. This provides for flawless nock travel and tuning that you can set and forget, maximizing accuracy and consistency. We know you would expect nothing less than the best from BowTech and Diamond, and the Binary Cam is an example of our undeniable leadership in the advancement of bow technology. We are often flattered when others follow suit, but only BowTech continues to Refuse to Follow. J'adore ce type de réponse :-) Beaucoup d'archers ne maîtrise pas la langue de Shakespeare, merci de penser à eux et de faire une rapide traduction. En bref ça explique ce qui est dit plus haut: cam binary = cames parfaitement symétrique qui sont asservis l'une à l'autre, ce qui se traduit pas une parfaite synchronisation des deux cames. Donc bah que du bonheur avec des binary . | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 09:15 | |
Donc bah que du bonheur avec des binary . Mince et moi qui tire un one cam comment je vais faaaaaaaiiiiiiiiiiire pour le syyyyyyyyyyyyyyyyynchro Plus sérieusement chaque système à ses avantages et ses inconvénients et donc ses partisans et ses détracteurs, perso j'ai commencer avec un cam1/2 pour continuer avec un binary et finir avec un one cam et très franchement même si j'ai bien aimer les 2 premier qu'est ce que je me sent bien avec le one cam. | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 10:11 | |
| Le réglages des cam 1/2 est juste super simple ... Il suffit juste de torsader un des deux cable. Pour les binary bas y a rien a faire juste un cordage correct Pour les one cam,on nome sa le phasage, c'est différent sur les PSE c'est simple tu aligne les marques, sur les mathews c'est encore différent, et je sais pas pour les autres.
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 10:50 | |
| - bidibule a écrit:
- Le réglages des dam 1/2 est juste super simple ... Il suffit juste de torsader un des deux cable.
Pour les binary bas y a rien a faire juste un cordage correct Pour les one dam,on nome sa le phasage, c'est différent sur les PSE c'est simple tu aligne les marques, sur les mathews c'est encore différent, et je sais pas pour les autres. C'est très simple aussi en binary. Sinon: oui les cames sont synchro, l'une avec avec l'autre et il ne peut en être autrement. Ceci dit: ne pas confondre synchro et timing.Une came peut être bien "timée" et l'autre pas et pourtant elles bougeront de manière synchrone. Le jeu consiste à ce que les 2 cames soient positionnées de la même façon et tournent ensemble avec les mêmes points de repère. ( Et pas une un peu en avance par rapport à l'autre dans le cycle de rotation ) ( S'il y en a une décalée, comme elle est esclave de l'autre, elle tournera en même temps, mais ne sera pas positionnée au même endroit que sa sœur jumelle en face ) Mais si on ne le fait pas aux petits oignons: ça fonctionne très bien quand même | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 11:30 | |
| @ Maverickrou : Si les binary sont si bien, pourquoi t'as laché Elite alors ? | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 11:59 | |
Ceci dit: ne pas confondre synchro et timing. Une came peut être bien "timée" et l'autre pas et pourtant elles bougeront de manière synchrone. Le jeu consiste à ce que les 2 cames soient positionnées de la même façon et tournent ensemble avec les mêmes points de repère. ( Et pas une un peu en avance par rapport à l'autre dans le cycle de rotation ) ( S'il y en a une décalée, comme elle est esclave de l'autre, elle tournera en même temps, mais ne sera pas positionnée au même endroit que sa sœur jumelle en face )
Mais si on ne le fait pas aux petits oignons: ça fonctionne très bien quand même Merci pour la précision. Même en Binary, il peut effectivement arriver qu' au repos une came soit plus ou moins décalée par rapport à l'autre, ce qui se rattrape en torsadant un des deux câbles... Ce que j'ai fait récemment sur mon ALIEN-X pour corriger une petite différence de rotation. | |
Tontondesof Fleche Bleue
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 13:09 | |
| - nishiz a écrit:
- Ben non justement, l'intérêt du binary c'est que chaque cam est solidaire de l'autre, la synchro est automatique.
Rien à voir avec l'usine à gaz des cam 1/2 heu .. pas trop d'accord. Sur mon Sentinel, en torsadant en + ou - un câble, je décale bien la position de la poulie. On le voit bien avec les points gravés sur la poulie avec le câble qui passe devant. | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 13:57 | |
Rien à voir avec l'usine à gaz des cam 1/2 heu .. pas trop d'accord. Sur mon Sentinel, en torsadant en + ou - un câble, je décale bien la position de la poulie. On le voit bien avec les points gravés sur la poulie avec le câble qui passe devant. Tontondesof a raison. Je l'ai expliqué un peu plus tôt: c'est la nuance entre timing et synchro. Si les câbles sont bien faits, on les pose et ça roule, vu que les cames seront de facto synchrones. Mais si l'on veut vraiment optimiser, alors on essaie d'avoir le timing des cames synchrone lui aussi. Une came peut très bien arriver plus tôt au mur que l'autre: une a fini son cycle, l'autre pas encore, parce que l'une est d'un poil décalée par rapport à l'autre. Alors oui, elles sont synchrones parce qu'esclaves, l'une tirant sur l'autre directement. Parfois 1/2 voire ( plus rarement 1 tour ) sur l'un des câbles les amène à être quasiment timée à l'identique, comme en mirroir et synchrone idem. Mais là, il faut bien connaitre son arc et les nuances de ses réglages, cela devient de l'optimisation maximale. Sinon cela reste très simple, très efficace, même s'il y a une légère "dé-timisation" ^^ | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 14:36 | |
| - d00ud00u a écrit:
- @ Maverickrou : Si les binary sont si bien, pourquoi t'as laché Elite alors ?
Je vois pas le rapport Je choisi pas un arc pour ses poulies.... J'en rame autant avec mon VE+ que j'en ramais avec le Tour. Une fois que tu as compris le truc les réglages se font facilement. J'ai régler une synchro hier sur l'arc de santi sans problème. Tu n'arrive pas a digérer le fait que j'ai vendu mon arc ??? Ou tu va encore me demander pendant 20 ans ??? Ola j'ai un scoop pour toi, je finirais pas ma vie avec un VE+ il y'a de grande chance que je change un jour. Un dernier truc: je n'avais aucun engagement avec Elite. Tout les arcs sont intéressant, c'est à l'archer de s'adapter. | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 15:46 | |
Tout les arcs sont intéressant, c'est à l'archer de s'adapter. <--- Ceci est une connerie !! on adapte pas un archer a l'arc, mais l'arc a l'archer mais bon .... si tu fonctionne dans se sens ça va pas le faire lol Dans le cas présent sortant d'un binary cam j'ai bien dû m'adapter a une nouvelles technologie avec les cam 1/2. Si je devais attendre que l'arc s'adapte a moi je serai encore en train d'attendre... Si tu change de modèle et de conception d'arc tu va bien devoir t'adapter, c'est pas à l'arc de le faire pour toi. | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 15:57 | |
Tout les arcs sont intéressant, c'est à l'archer de s'adapter. <--- Ceci est une connerie !! on adapte pas un archer a l'arc, mais l'arc a l'archer mais bon .... si tu fonctionne dans se sens ça va pas le faire lol Dans le cas présent sortant d'un binary cam j'ai bien dû m'adapter a une nouvelles technologie avec les cam 1/2. Si je devais attendre que l'arc s'adapte a moi je serai encore en train d'attendre... Si tu change de modèle et de conception d'arc tu va bien devoir t'adapter, c'est pas à l'arc de le faire pour toi. Euh non tu a pas compris c'est toi bidouille ton arc pour QU'IL TE convienne a TOI tu d'adapte pas a lui .... Toi se que tu fait c'est tu apprend sa mécanique pour l'adapter a toi. Je vais prendre mon cas je respect plus les tune chart depuis un moment avec hoyt car sa me conviens pas, je tir une Cam trop petite pour la fermer plus car je préfère son comportement. Actuellement je suis de nouveau revenue sur de la Spiral X sur mon pro comp élite XL de la 4.5 fermer pour recuperer la bonne allonge fait un câblage plus cour du coup j'ai obtenue un band plus long perdu un peu d'entraxe, mais j'ai gagner en confort, un arc plus stable plus silencieux aussi. J'ai adapté l'arc a mon souhait | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 16:01 | |
| Dans ton cas c'est différent : | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 16:11 | |
| Je vois pas en quoi mon cas est différent , tu penses que les arcs conviennent réellement à quelqu'un ? La réponse est non.
Il faut adapter modifier, changer les câbles pour augmenter la puissance résiduelle au mur, se genre de chose ...
Avoir comme moi une poulie plus fermée etc et ça c'est pas macgyver tout les archers cherchant quelque chose qu'ils leurs conviennent réellement passerons par cette étape c'est comme adapter les tubes à l'arc. | |
| Sujet: Re: reglage puissance Lun 07 Avr 2014, 17:59 | |
| Allez 1-1. En fait vous avez raison chacun sur votre raisonnement. Et l'un ne prime pas sur l'autre, du coup on en sortira pas. Enfin, moi je dis ça, c'ets parce que j'arrive à comprendre vos points de vues respectifs, et comme vous ne parlez pas tout à fait de la même chose... ça risque de durer looooogtemps | |
| Sujet: Re: reglage puissance | |
