-17%
49.99 € 59.99 €
 Réglage ATA
6 participants
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 12:02
bonjours mon pse supra a un ata de 37 1/4 alors qu'il devrait etre de 37 ma question vous sembleras stupide mais pour revenir a 37 il faut vrillier le bus cable? le control cable? ou les deux? bon tir a tous
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 12:58
les deux Wink
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 14:06
bidibule a écrit:
les deux Wink
Remarque peut être con mais il faut pas aussi vriller la corde pour garder la même allonge??? de type 3 tours BUS, 3 tours CONTROL et 3 tours CORDE???
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 14:08
bauer.40 a écrit:
bidibule a écrit:
les deux Wink
Oui tu fait un tour sur 1 des 3 tu fait autant sur les autres comme sa tu évite de grosse perte de synchro et après tu a juste a peaufiné.
wood18
wood18
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 15:44
A savoir aussi que l'ATA d'un arc doit se mesurer avec les branches vissées à fond.
Réglage ATA Empty
MessageSujet: reglage ata    Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 16:10
ok merci pour vos reponses claires et rapides et sans vouloir abuser d'apres vous combien de tours pour 1/4 de pouce ceci afin de m'eviter de passer l'arc a la presse plusieurs fois et pour finir trouvez-vous normal cet ecart apres 4 mois de bons et loyaux services de la part de mon arc bien sur car moi!!!!!!!
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 16:12
Un point à éclaircir aussi: la tolérance de ton ATA??
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 17:21
Et la question qui tue: avec ou sans la visette ?
Réglage ATA Empty
MessageSujet: reglage ata   Réglage ATA EmptyLun 22 Oct 2012, 20:12
alors la je ne savais meme pas qu'il y avait une tolerance de la a savoir sa valeur!!!!!!!!!au sujet de la visette elle est en place ce qui me fait dire que dans le cas contraire l'ecart serait plus important car elle doit a mon avis reduire la longueur de corde donc l'ata
Fab_44
Masculin Nombre de messages : 345
Matériel : Samick Devastator 35#, Martin Pantera 50#.
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 09:16
Attend ! Attend ! J'en ai une encore plus mortelle ! C'est quoi l'ATA ? Embarassed
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 09:45
Savoir aussi la puissance tirée ??? plus on desserrent les branches plus l'ATA est grand.
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 10:10
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ATA = Axle To Axle = Axe à Axe ;
En fait l'ATA, c'est la mesure ( du centre ) d'un axe de came à l'autre axe de came, tout simplement ^^ Razz ( ça surprend au début, hein Wink )
Fab_44
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 10:16
Merci Zorg. Wink
Réglage ATA Empty
MessageSujet: reglage ata   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 10:29
serieux les collegues!!! arretez vos galejades et dites moi si je peux tirer ou pas avec un ecart de 1/4 de pouce en plus sans domage pour l'arc je l'aime bien que voulez-vous on s'y attache (objets inanimés avez-vous donc une àme)comme dit l'autre
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 10:40
Je te dirais oui.
Pourquoi:
comme te l'a dit Illyan, il faudrait savoir la tolérance sur ton ATA.
Pour exemple ( et je parle donc de ma propre expérience ), mon Elite GTO a un ATA donné avec une tolérance de + ou - 0.125". C'est pas énorme comme tolérance, mais il y en a bien une.
Pour continuer à propos du même arc, Kevin Strother, l'ingénieur qui avait conçu cet arc, a dit que l'ATA était pratiquement l'une des données les - importantes.
Ceci dit: il s'agit d'un arc avec cames type Binary.
Ce n'est donc peut-être pas valable pour tous les arcs, ni en faire une règle générale.
Ceci dit, ton Alien, si je ne me trompe, est en système similaire, et donc ça devrait aller.
Réglage ATA Empty
MessageSujet: reglage ata    Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 10:54
ce n'est pas un alien que j'ai mais un pse supra 2012 Mad mais bon je vais rester comme ça 1/4 de pouce en plus ce n'est pas la fin du monde!
Réglage ATA Empty
MessageSujet: Re: Réglage ATA   Réglage ATA EmptyMar 23 Oct 2012, 10:57
Oups, désolé. ( confondu avec un autre post )
Joue sur tes câbles pour essayer de te rapprocher de ton ATA.
1/4 " ne rendra pas dangereux ton arc, si c'était le sens de ta question
Réglage ATA Empty
Réglage ATA
» reglage let-off PSE phenom
» Recherche notice réglage Nexus
» Comment regle ton l'allonge sur hoyt 1/2 cam !
» reglage de mon arc
» reglage win and win
