35 €
 Longueur des tubes
5 participants
Longueur des tubes Empty
MessageSujet: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 11:10
petit question, existe t'il une règle en matière de surlongueur des tubes en arc à poulies. Je m'explique, de combien vos tubes dépassent ils par rapport au trou du RF, et maximum à ne pas dépasser.
C'est pour savoir dans quelles limites je peux faire varier et par là agir sur le poids des pointes.
Formulé différement çà serait combien de longueur en plus de l'allonge.
-Will-
Matériel : CRX35 + TD4
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 11:37
Je me permet d'utiliser ton post Gerou pour compléter ta question (qui m'intéresse beaucoup).
J'ai l'impression qu'en une dizaine d'année, la tendance est passée d'un dépassement généralisé de moins d'un pouce de la fenêtre à beaucoup d'archers qui ont des pointes à 2 (ou plus) pouces de dépassement de la fenêtre --> pourquoi ?
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 12:51
Très intéressé aussi.
On m'a toujours dit de couper les tubes entre le RF et la sortie de l'arc (donc super court)
Ce week end, j'ai croisé un suer tireur dint les tubes dépassaient de grosso modo deux pouces de la sortie d'arc. Ça a vraiment une incidence ?
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 13:14
Alors le principe de base que j'utilise est celui ci:
Arc a 29 (reglage au poulie donc AMO) allonge du tube =29 se qui donne 1,75 en plus par rapport au trou du repose flèche.
Apres y a pas spécialement de limite dans la taille sa permet d'adapter le tube a la perfection.
Faite l'essais avec OT2 pour windows et SFAX pour Mac (même logiciel sauf qu'il porte des noms différent) il vous permettra de régler au mieux vos tubes.
Par contre il y a un minimum de longueur a respecter au niveau du plus prêt du RF, il faut absolument et surtout dans aucun cas que la pointe puisse venir butée contre la lame mais alors jamais !!
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 13:58
Merci, c'était justement pour celà que je posais la question.
robin200378
Masculin Nombre de messages : 63
Matériel : Xpression
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 15:00
La question a été posé aux membres de l'équipe de france lors du seminaire en janvier, et la réponse a été qu'il coupait les flèches assez longue pour pouvoir les remettre sur le repose fleche avec le doight surtout pour le tir par équipe.
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 16:22
J'y était et je me souviens pas de cette question, peut être le dimanche ?
En salle je comprend, d'autant que l'on joue sur la longueur pour pouvoir utiliser les 2315 et des pointes lourdes, mais c'est aussi vrai en extérieur ?
MessageSujet: Re: Longueur des tubes   Longueur des tubes EmptyLun 07 Avr 2014, 16:24
c'est aussi vrai !
Longueur des tubes
» longueur maximum des tubes
» Longueur d'arc
» Longueur standard corde classique 70 pouces
» longueur de sa stab
» Longueur de stab
