| Matériel de visée - 3D Arc libre | |
+3norbert Gerou MrLeDirecteur 7 participants |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 10:06 | |
| Bonjour à tous,
J'ai fait hier mon 1er 3D. Le pied, malgré la pluie, 2 flèches cassées et une perdue. Je tire en poulie cible d'habitude, et, mis à part les flèches, j'y suis allé avec le même matos.
En terme de visée, je suis donc arrivé avec ma visette correctrice (2 orange) et mon scope viper en X8. Un peu de mal à trouver la cible au début. La pluie aidant, j'ai rapidement enlevé la visette correctrice et le verre du scope. Et là ça a été beaucoup mieux !
Ma question donc : Pour continuer, je reste comme ça ? Je trouve un verre en X4 ? Je passe au multipoints ? Quels sont les critères de choix ? C'est quoi votre config ?
Merci par avance !
Nb : hésitez pas à chacun mettre votre config à vous, dire que c'est la meilleure, critiquer l'autre, vous mettre des fions ..... J'adore ! | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 10:10 | |
| - MrLeDirecteur a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci par avance !
Nb : hésitez pas à chacun mettre votre config à vous, dire que c'est la meilleure, critiquer l'autre, vous mettre des fions ..... J'adore ! Pervers.................. | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 10:38 | |
| salut tu peut faire avec ton matos cible , mais oubli la correctrice , œilleton normal trou plus gros ,scope avec fibre optique, tu peut tirer sans lentille, si tu veut tirer avec une lentille , 0.50 de dioptrie cela parait tres suffisant, mais apprend aussi à tirer sans,car en cas de pluie ou de cible sombre sur fond sombre cela peut etre pénalisant .apres faut bosser sur les estimations de distances . | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 10:46 | |
- Bonjour à tous,
Merci par avance !
Nb : hésitez pas à chacun mettre votre config à vous, dire que c'est la meilleure, critiquer l'autre, vous mettre des fions ..... J'adore ! On peut très bien tirer en poulie "cible " ..... Visette correctrice , on vire c'est le mal ..... pour le scope reste sur ton scope et soit tu prends un x3 ( max ) , soit tu vires carrément le verre cela va très bien avec . ma config, surement pas la meilleure mais en tout des cas celle qui me convient, elle me permet de faire un peu de points par si par là.. en 3D et en field ... - Pro comp élite en gtx ( bouhhhh un arc lent ). module 2 , réglé à 27 pouces , 40/50 cables un chouille vrillés donc 52lbs. - scope titan sans verre - viseur achieve extension 6 pouces . - Tube goldtip ultralight 600 pointes 100gn après le reste n'est que de la pratique et de l'entrainement surtout sur les estim.. | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 11:02 | |
| Merci pour vos réponses.
Pour le scope je vais essayer un X3 (ça fait quoi en dioptrie ?) ou X2 (ça existe ?). Vais aller chez mon opticienne. Pour la visette j'ai ben compris qu'il ne faut pas de correctrice. Ça veut dire qu'il faut mettre un truc "non correctrice" dans la visette ou juste virer le bitouniot correcteur ? | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 11:06 | |
- Merci pour vos réponses.
Pour le scope je vais essayer un X3 (ça fait quoi en dioptrie ?) ou X2 (ça existe ?). Vais aller chez mon opticienne. Pour la visette j'ai ben compris qu'il ne faut pas de correctrice. Ça veut dire qu'il faut mettre un truc "non correctrice" dans la visette ou juste virer le bitouniot correcteur ? pour le scope essayes sans.. après pour la visette , soit tu ne met rien , soit tu mets un réducteur... | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 11:50 | |
| Pour le scope, dioptrie 0.5 max je dirais (c'est ce que j'ai, ça me conviens parfaitement) Ou carrément sans lentille (comme Nico), j'ai testé, je préfère avoir un chouille de grossissement, après ça reste personnel, mais une chose de sure, oublie le 1.00 de dioptrie, surtout si ton scope est de petit diamètre. Pour le diamètre du scope, je dirais 39mm minimum, en dessous tu perds de la luminosité et tu cherchera plus ta cible...comme tu n'a pas besoin de cercler la cible, un point de fibre est nécessaire. Si tu ne veux pas trop investir, un Cartel Xpert en 0.50 est un très bon début ^^ Niveau visette, je tire avec un G5 Méta de 3/8", ultralégère et bien entendu sans aucun insert. Je scope parfaitement mon scope X41 sur la position 4 de mon Achieve. Comme j'ai une lentille de M... je suis un peu flou dans les 35/45 m, mais ce n'est pas gênant. Petit point non négligeable et qui milite aussi pour le "non-grossissement", le vilain reflet dans la lentille où "tu te vois" lors de certaines positions de tir...c'est très troublant. Au niveau du reste de ma config, c'est : Elite Pure 2011 à 29" et 59.8 lbs Rf Spot Hogg The Edge, lame de 0.10 Flèches Aurel Agil 400 à 28.5" (que je vais recouper à 27") et pointe 90 grains Bon je fais pas des masses de points, mais c'est totalement imputable à l'archer et sa propension à foirer des tirs faciles...par manque de concentration | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 13:13 | |
| Bon, on a des config assez proches finalement. J'ai - un Maitland Zus G3 à 26,5" et 54 lbs - un RF spot hogg edge - un viseur copper john ants 2 - un scope viper
L'arc va sans doute changer sous peu (un Elite E35 en commande, en 40-50. Je suis rassuré de pas trop devoir investir pour la visée (en plus de l'arc, je suis en prospective de stab ; je suis super déçu de ma blade ES) Vais essayer une visette réductrice sans correction et une lentille en X2 ou 3. Vu que j'aurai pas ça tout de suite, je ferai le prochain parcours sans lentille en entier pour voir.
Merci à tous ! | |
bertrand.le.martret Nouveau!
Nombre de messages : 9 Age : 54 Localisation : Nice, France Matériel : recurve et poulie Date d'inscription : 13/06/2014
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 16:37 | |
| quand j'aurais trouvé un parcours en paca, qui acceptera mon truc à poulie, je te dirais D'ailleur je passe ici un appel | |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 17:34 | |
| Comme les copains, sauf que je suis sur un scope de 31mm.
J'ai testé qq 3D cet année et ça passe tout à fait.
En grossissement je suis à 0.5diopt. | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 18:51 | |
| Essai cet aprème sans lentille et sans visette : nickel. Ai repris mes goldtip. Nickel. Yapuka estimer correctement les distances et connaître les zones. | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 19:17 | |
- Essai cet aprème sans lentille et sans visette : nickel. Ai repris mes goldtip. Nickel.
Yapuka estimer correctement les distances et connaître les zones. bah voilà , c'est aussi simple que ça .... et les GT en 3D de la balle ...... | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 19:27 | |
| Sur le premier je voulais pas les gâcher... Bien fait car le matin j'en ai cassé/perdu 3. Plus régulier l'aprème (quasiment pas raté les bestioles) Mais pour avoir essayé cet aprème avec, c'est vrai que c'est de la balle je kiffe trop grave ces tubes de sa mère c'est de la swag bombe.... Mais pardon je m'emporte. | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre Lun 07 Juil 2014, 21:29 | |
| Sujet: Re: Matériel de visée - 3D Arc libre | |
