35 €
 Questions sur pse supra max 2014
mi$tero
stel
Laganisor
le furieux
11 participants
le furieux
le furieux
Questions sur pse supra max 2014 Empty
MessageSujet: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMar 05 Aoû 2014, 23:32
Bonjour a tous
voila je viens de recevoir tous mon matos
maintenant j'ai un pse supra max 2014 neuf
j'ai encore rien monté dessus
j'ai uniquement réglé mon allonge a 27" (arc 40/50lbs)
et je mesure avec mon peson je trouve serré a fond 45lbs maxi a 27" allonge
est ce normal d'avoir juste 45lbs maxi a 27"allonge sur un arc 40/50lbs ??
Laganisor
Masculin Nombre de messages : 86
Matériel : Bowtech Fanatic 2.0
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMar 05 Aoû 2014, 23:50
le furieux a écrit:
Bonjour a tous
Le modèle du peson
est-il fiable
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMar 05 Aoû 2014, 23:55
ben oui jusqu'à aoujourdhui
http://www.mon-archerie.com/peson-ressort-a-main#.U-FSzY0cSM8
j'ai celui la
Laganisor
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMer 06 Aoû 2014, 00:01
j'ai celui la
essaie avec un peson électronique easton bow scale
stel
stel
Matériel : Poignet Hoyt Nexus - Branche UX100(bientot) - VAP V1
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMer 06 Aoû 2014, 08:17
j'ai celui la
ma compagnie a ce peson faut que je rajoute de 3 à 5 lbs suivant la puissance de l'arc pour avoir la bonne valeur.
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMer 06 Aoû 2014, 08:59
Les pesons mécaniques à ressort sont connus pour avoir des variations de poids.
Certains peuvent être justes, mais en général, la plupart des archers compte au moins sur 2 lbs d'écart avec.
Ensuite, si avec un peson electronique, tu n'as pas pas tes 50lbs, alors il te faudra jouer sur la longueur de tes cables ( et corde )
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMer 06 Aoû 2014, 09:10
A voir aussi si les spécifs de l'arc branches serrées à fond sont respectées ATA band etc.. ça reste du montage d'usine Wink
Perso sur mon peson du même type que le tient il faut que je rajoute 3 lbs pour avoir la bonne valeur.
mi$tero
Masculin Nombre de messages : 176
Matériel : poulie
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMer 06 Aoû 2014, 10:42
chez nous, sur celui du club, également 2.5 à 3  livres à rajouter dans cette gamme de puissance
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyMer 06 Aoû 2014, 10:47
déjà certains pesons à ressort peuvent se régler, ou plutôt se dérégler, il faut regarder si au repos le curseur est bien à zéro, ensuite il te suffit de l'étalonner.
Si tu n'as pas à ta disposition un instrument de mesure pour cela, souviens toi simplement qu'un litre d'eau pèse un kilo.
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyJeu 07 Aoû 2014, 00:11
Gerou a écrit:
déjà certains pesons à ressort peuvent se régler, ou plutôt se dérégler, il faut régarder si au repos le curseur est bien à zéro, ensuite il te suffit de l'étalonner.
Si tu n'as pas à ta disposition un instrument de mesure pour celà, souviens toi simplement qu'un litre d'eau pèse un kilo.
Pour 50lb ou 22,65kg cela doit faire 15 bouteille de 1,5l avec le sac carouf on doit arriver à 22,7kg
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyJeu 07 Aoû 2014, 21:45
alors je viens de faire le test
j'ai prix un sac toile de grande surface j'ai mis 11 bouteilles de 2litre eau donc total 22litres donc 48lbs en conversion
et je trouve avec mon peson 48lbs donc le miens est bon
et se soir je remesure mon arc tout neuf a 46lbs visse a fond donc il me manque 4 lbs
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyJeu 07 Aoû 2014, 21:51
le furieux a écrit:
Bonjour a tous
je pense que c'est normal
moins tu as d'allonge moins tu as de puissance
je pense que les branches PSE sont données en puissance pour une allonge définie (vue la grande plage de réglage de l'allonge)
benj
benj
Masculin Nombre de messages : 2
Matériel : pse supra max 2014
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyLun 09 Fév 2015, 19:20
hello le furieux!
 j'ai le même problème que toi.
pareil 26.5 d'allonge, arc pse supra max 2014  (40, 50 livres), vis d puissance serré a fond et j'ai aussi 45 livres de puissance.
j'ai essayé de mesurer la puissance en le passant a 30 pouces d'allonge, et le résultat au peson est le même: toujours 45 Livres.
as tu résolu ce Problème?   si tu as la solution cela m’intéresse fortement.
merci benj
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Matériel : HOYT AlphaElite a 58# 29" TenZone 0.75 dioptrie SX200 TrophyTaker SS Pro AS VCline
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyLun 09 Fév 2015, 20:18
Ce n'est pas étonnant puisque la puissance d'un arc est défini en fonction de l'allonge, par exemple en effectuant un changement d'allonge de 30" a 29" j'ai perdu 4 livres sur mes branches, donc il parait normal que a 27" tu n’atteins pas les 50 livres défini a 28" par le fabricant. Pour y remédier torsade ta corde (tu devra peut etre changer de module d'allonge) cependant attention PSE a des charts qui définisse le nombre de tour maximum autorisé pour que l'arc reste conforme et qu'il n'y ai pas de soucis technique !
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyLun 09 Fév 2015, 20:19
slt oui
problème résolu
alors pour expliquer un peu
en premier reprend tous mais tous tes réglages cordage (vérifie tout car moi rien était bon )
synchro alignement cam du haut etc.......
et pour ta puissance si tu es idem que moi alors :
vrille ta corde ( 1 tours = 2 lbs)
et apres une fois trouve ta puissance revérifie ta sunchro alignement cam du haut thiller etc.....
et tu sera tout bon Wink
benj
benj
MessageSujet: Re: Questions sur pse supra max 2014   Questions sur pse supra max 2014 EmptyJeu 12 Fév 2015, 13:35
merci beaucoup. le probleme est pour moi aussi résolu!!!!
» [CO] Questions CX
» Questions sur les scopes
» came supra me
» supra one cam
» Et vous, les quels voulez vous tester ???
