| Sujet: Re: Longueur de tube.... Mer 27 Aoû 2014, 12:02 | |
| - Aerotec a écrit:
- Shonen07 a écrit:
- Aerotec a écrit:
- field a écrit:
- Perso, je couperais avec 3" de plus et ensuite faire des tests avec deux tubes nus et deux empennés et vérifier le groupement (en latéral)
si besoin tu peux raccourcir ensuite les tubes afin de trouver le meilleur groupe. Pour la pointe, tu as aussi le choix de 160 a 200 gn + 1
200 ça sera peut être trop lourd pour du 52#, à tester quoi A partir de combien de livres tu penses que 200 c'est bien? En fait j'aimerais bien commander tout déjà monter mais bon apparemment je vais devoir le faire moi même pour pouvoir tester lol. Hmmm, je m'avance peut-être mais je dirais qu'à partir de 55# tu peux commencer à utiliser la 200 gr.
Peut être que sur le site de Jean-Eric il y a la réponse, je ne suis pas encore allé voir cela Je ne pense pas que tu trouves une telle info toute faite sur mon site. Je m'explique (simplement). Il y a une relation entre la masse de la fleche (tube + pointe), la vitesse d'ejection et l'energie developpée par l'arc: 1) la vitesse d'ejection va conditionner la balistique de la fleche 2) epsilon et Ec sont l'efficacite et l'energie emmagasinée lors de l'armement. Le pb est que l'Ec ne varie pas simplement avec le Draw Weight (aui est la valeur de la force dit au "pic de puissance") et là j'ai un article qui avait ete motive par une question d'un etudiant sur un paradoxe apparent sur le choix de fleche mais qui tenait au fait que l'energie emmagasinée est la surface de la courbe Draw Weight - Draw Length et que selon le type d'arc et le type de poulie cette courbe varie. Donc, tu me dirais avec mon arc XYZ a 52# je balance un tube ACE de 28" + 110gr a la vitesse de tant alors on pourrait voir... Mais dans l'absolu nada. Et je ne suis pas rentrer dans des discussions sur la souplesse du tube...si vous voyez ce que je veux dire. | |
